Сгорел модуль управления мультиваркой. Ардуино?
c_igor
Сгорела старая кашеварка. Возможно ли на ардуино написать программы для приготовления. Сгорела электроника, а датчики, нагреватели и всякие силовые реле похоже в порядке.
Какая ардуинка нужна и вообще реально ли.
Я же понимаю так, что нужен термоконтроль, таймер память для программ и какая-то система против непредвиденного откл. электричества.
c_igor пишет:
... и какая-то система против непредвиденного откл. электричества.
??? - встроенный УПС ? :)
вы бы для начала очертили ваш опыт в программировании и электронике. По вашим вопросам есть подозрение. что опыт нулевой... Если так - купите новую мультиварку - будет на порядок дешевле...
Komandir
Komandir аватар
а сколько молока и каши сгорит во время тестов ...
c_igor
Инженер-электронщик в 90е.. :), но 30 лет уже занимаюсь другим.
Система: я думал что-то типа сброса текущего состояния во флэш и при подаче эл-ва продолжить....
c_igor пишет:
тогда непонятен исходный вопрос "Возможно ли написать программу..." - конечно возможно. производитель же смог :)
Вопрос только в том, сколько времени вы на это потратите. Если у вас нет опыта программирования. для начала придется очень многое изучить...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
c_igor пишет:
А если за время отсуцтвия липиздричества содержимое протухло и его выкинули?
Отключение электричества - фатальный сбой, после которого никада ничего продолжать не надо, надо всё вернуть в исходное состояние.
c_igor
Небольшой приложений опыт на С и Бэйсике... под Win, но не realtime....
c_igor
Так вопрос какая ардуинка подойдет?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
c_igor пишет:
Любая, с какой справишься.
Не с ардуинки надо начинать, а с алгоритмов рецептов. В противном случае хватит и таймера с отключением тэна.
rkit
c_igor пишет:
К чему? Где схема?
xDriver
xDriver аватар
порог вхождения с исходными данными будет несоизмеримо велик в сравнении, даже дорогой, новой мультиварки.
нада чинить такие вещи, а не пытаться каждую сгоревшую деталь или блок заменить ардуинкой.
xDriver пишет:
ну не всегда. Вот в таком осущителе воздуха фирмы Atlas Copco
мне оказалось проще собрать свою собственную матплату на основе атмега88, чем чинить фирменную.
Думаю мультиварка не сложнее будет...
xDriver
xDriver аватар
b707 пишет:
ты тогда и в телик ардуино засунь:)), ладно щучу...
проще так проще, ты же не багал по форумам, а сел и сделал.
будет ли это проще для ТС, вопрос.
c_igor
xDriver пишет:
Ну этоже не путь джедая... :)
Я нашел и сгоревшую микросхему стабилизатора 12 в и резистор, но она ( кашеварка) может готовить только рисовую кашу...
Хотя бы сделать для начала управляемую температуру - время с выводом на дисплей
ВН
Рисуйте схему, прорабатывайте алгоритмы, см. насколько схема удовлетворяет алгоритмам.
mykaida
mykaida аватар
c_igor пишет:
Сначала я бы срисовал (или нашел на просторах инета) схему Вашей кашеварки. Посмотрел, на каком контроллере сделана. Потом проверил детали, окружающие контроллер - если целые или что-то легко заменить, то смотрел бы в сторону программирования такого же контроллера. Си, я думаю, для всех есть, а работа с датчиками и светодиодной матрицей - несложная задача. Ардуинка - если только совсем уперся..
AlloZawr
mykaida пишет:
... Ардуинка - если только совсем уперся...
или поучится именно ардуине ...
Для бывшего  электронщика можно сделать так:
Срисовать существующий контролер, найти к нему распиновку, посчитать какие ноги задействованы.
Подыскать ардуино с неменьшим количеством ножек, понять влезет ли она в корпус и совместима ли по уровням входов/выходов.
Удалить старый контроллер, припаять шлейфом на это место свою ардуино, возможно через согласователь уровней.
Всё, можно писать код.
Или как советовали выше найти новый контроллер взамен сгоревшего и писать для него....   Проблемы будут немного другие, начиная от хз какого программатора, компилятора, да и просто спросить уже явно не тут.
c_igor
Самое главное, что меня останавливает от восстановления  то, что это чисто кашеварка и на иероглифах..
(мы спутали режим и молочную кашу сварили в программе рис)
Для начала планирую, как приедут детальки, сделать программируемую кастрюлю (время, t) и вперед.
Пока жду процессор и реле.
Morroc
c_igor пишет:
и оно от этого сгорело ? я бы от подобной техники держался подальше
c_igor
Да, молочная каша очень хорошо убегает и заливает все вокруг, и попала на блок коммутации...
UB3AFB
UB3AFB аватар
Странная у Вас мультиварка.
