Шаговый двигатель и кнопки
Чт, 25/04/2019 - 01:03
Есть программа для управления ШД с кнопок, МК arduino nano, Шаговый двигатель 28BYJ-48 с драйвером ULN2003.
Проблема следующая: после нажатия кнопки движок поворачивается на нужное количество шагов, но после этого возвращается на место, в обратную сторону. Как это исправить? Заранее спасибо
#include <Stepper.h>
#define STEPS 200 // Количество шагов
Stepper stepper(STEPS, 12, 11, 10, 9);
// клавиши
int pinButtons1[]={4,7};
int lastButtons1[]={0,0};
int currentButtons1[]={0,0};
int countButtons1=2;
stepper.setSpeed(50);
// проверка нажатия кнопок
for(int i=0;i<countButtons1;i++)
currentButtons1[i] = debounce(lastButtons1[i],pinButtons1[i]);
if (lastButtons1[i] == 0 && currentButtons1[i] == 1)
// если нажатие...
if(i==0)
stepper.step(10*STEPS);
stepper.step(-10*STEPS);
lastButtons1[i] = currentButtons1[i];
// Функция сглаживания дребезга
int debounce(int last,int pin1)
int current = digitalRead(pin1); // Считать состояние кнопки
if (last != current) // если изменилось...
delay(5); // ждем 5 м с
current = digitalRead(pin1); // считываем состояние кнопки
return current; // возвращаем состояние кнопки
похоже что кнопки без подтяжки (они даже в сетапе не описаны) и ловят из эфира случайные нажатия
Я установил резисторы на 10 кОм на соединение кнопки с землей. как правильно прописать что он не возращался на место?
нарисуйте схему, пожалуйста. Я не понимаю что такое "резистор на соединение с землей"
Посмотрите стоки 22-25. Если кнопка нажата - вперед на 10 шагов. Если отпущена - назад. Что не так? Или нажать и держать или закомментировать строку 25.
посмотрите внимательнее - там else относится к другому условию
вот таким образом кнопка подключена
АчО, намана! Гвозди и палки + чуть-чуть клея. :)) ЭтоЖ по-нашему :))
В правильности подключения я не особо сомневаюсь, ибо все работает как должно. Только вот неясно, почему после нужного количества шагов, он вовзращается в исходное положение в обратную сторону. Проблема скорее всего в коде, но на ардуине совсем недавно начал писать
ответ #4 от господин svm. #5 от господин b707
Написать НОРМАЛЬНЫЙ алгоритм работы с кнопкой и перевести его на си++.
Пардон, погорячился.
Есть код для работы с кнопками. Но проблема в том, что в шаговике кнопку надо держать что бы он поворачивался. А что бы кнопку не держать, получился вот такой код. но почему то возвращает вал движка на место и я не догоню с чем это связано
проверьте, пожалуйста. мне кажется вы запостили в конфу чуть иной код. чем у вас залит в ардуину.
Еще раз говорю про алгоритм. Ну да Вы все лучше знаете...
Короче условия в строке 19 срабатывают при i=0 и i=1 - дальше объяснять?
А для проверки напишите простенькую программу
void loop() { stepper.step(10*STEPS); stepper.step(-10*STEPS); }ответ #4 от господин svm. #5 от господин b707
в русском языке слово господин подразумевается как ругательное, лучше говорить товарищ
а для невозврата закомментировать строку 25 (после else)
Не вводите иностранца в заблуждение =)) Это "Интеллегент" - слово ругательное во все времена, а господ сейчас развелось как грязи.
оба утверждения неверны
1. если есть господин подразумевается, что есть и рабы, где там ваши плантации?
2. если закомментировать 25 строку, то по моему мнению не выполнится программа обратного осчёта 200 шагов шагового мотора, а по вашему мнению, что именно она не сделает?
я думал их в далёком 1918 ликвидировали, ан нет )))
и, господин из уст женщины, для меня лично звучит уничижительно, крайняя степень мужского шовинизма, не находите???
Обычное вежливое обращение. Вы к группе незнакомых женщин, как обратитесь, эй девки? Лично я, в разговорной речи с незнакомыми, использую во множественном числе - дамы, к молодой девушке - барышня...
Вы ведь не поправляете продавцов на алиэкспрессе, когда величают "другом", а то и вовсе "дорогой", а выходцы из средней азии, часто братом считают? И шо, всех великому и могучему переучивать? Мы по ихнему, в большинстве случаев, совсем никак. ИМХО.
По ихнему, это кто как, общался и с королём Иордании, Хусейном и с Радживом Ганди да и во время Сочинской олимпиады более чем с 20000 (Двадцатью тысячами) пообщался, так что это немножко больше - чем никак )))
Вобщем разобрался самостоятельно, преблема оказалось в том, что условие строки 34 не прописан возврат значения, для случая равенства., то бишь рабочий код выглядит так
#include <Stepper.h> #define STEPS 200 // Количество шагов Stepper stepper(STEPS, 12, 11, 10, 9); // клавиши int pinButtons1[]={4,7}; int lastButtons1[]={0,0}; int currentButtons1[]={0,0}; int countButtons1=2; void setup() { stepper.setSpeed(50); } void loop() { // проверка нажатия кнопок for(int i=0;i<countButtons1;i++) { currentButtons1[i] = debounce(lastButtons1[i],pinButtons1[i]); if (lastButtons1[i] == 0 && currentButtons1[i] == 1) // если нажатие... { if(i==0) stepper.step(10*STEPS); else stepper.step(-10*STEPS); } lastButtons1[i] = currentButtons1[i]; } } // Функция сглаживания дребезга int debounce(int last,int pin1) { int current = digitalRead(pin1); // Считать состояние кнопки if (last != current) // если изменилось... { delay(5); // ждем 5 м с current = digitalRead(pin1); // считываем состояние кнопки return current; // возвращаем состояние кнопки } else { return last; } }Вобщем разобрался самостоятельно, преблема оказалось в том, что условие строки 34 не прописан возврат значения, для случая равенства., то бишь рабочий код выглядит так
Поздравляю! Вас в это тыкали носом-тыкали, наконец Вы созрели.
