Шаговый двигатель NEMO 23 (23HS11240)
Втр, 12/04/2022 - 17:29
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли шаговый двигатель NEMO 23 (23HS11240) совместить с драйвером DM542?
Какой драйвер для этого двигателя порекомендуете?
Можно, а в чем сомнения ?
Пробовал подключать, не работает.
Замените по гарантии.
Подключали комп к драйверу ? Там и настройки есть и вроде подвигать шд можно (тут точно не помню), в любом случае если в режиме автоподстройки под движок ПО драйвера не выдает ошибок и слышно как процесс идет (слегка шд шелестит) - скорее всего работает и шд правильно подключен. У меня был затык только с управляющими уровнями EN, не тот активным оказался. Такие же пары в ЧПУ - DM542 + NEMA23 только потоньше и ток поменьше.
Добрый вечер, Morroc.
Боюсь сжечь двигатель, поэтому и пишу. Подскажите пожалуйста, как правильно связать
Arduino Uno и DM524 разделе:
PUL+
PUL-
DIR+
DIR-
ENA+
ENA-
Если есть возможность, то скиньте фото или в программе fritzing
Чтобы не сжечь двигатель надо правильно настроить драйвер, делается это без ардуино (для драйвера есть софт, подключается через com порт, можно перемычками основное настроить), после этого никак вы двигатель уже не сожжете пока драйвер жив. Впрочем ваш двигатель спалить этим драйвером сложно, но настраивать по инструкции таки надо.
После настройки драйвера под движок настраиваете активные уровни EN/DIR/PUL, можно например все на LOW для определенности, потом подключаете EN на общий, DIR на общий, подаем на PUL импульсы и движок крутится, теперь можно подключать ардуину (EN можно оставить на общем если не планируется "отпускать" движок в свободное вращение).
Спасибо всё получилось!
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/draiver-shd-shd-skhema-podkly...
