ШИМ сигнал 10В из Ардуино
Чт, 29/08/2019 - 15:32
Всем приветик.
Разбиралася в этой теме собрала схему :
Но схема не работает, подскажите может как нибудь проще можно перевести сигнал 5в в 10В.
Это необходимо что бы с помощью напряжения регулировать частотник у которого 0-10В соответсвует 0-50Гц. чисто с ардуинка 25.5ГЦ.
Подскажит пжл. рабочую схему. Спсибо
А есть ли разница в LM358 и LM358ADR, кроме как размера. и как правильно определить у LM358ADR какой стороной ставить?
Що, знову?
Сколько ж раз эта тема уже тёрлась на форуме. "Поиск" в правом верхнем углу.
У частотника аналоговый вход масштабируется. Будет достаточно RC фильтра.
Нет, ну тут реально весело))) «Подскажите рабочую схему, эта не работает.» - «Поставь RC-цепь» ))))
Любой полевой (типа IRF740) ключевой транзистор (на стоке выставить нужное напряжение на нагрузке - 10в) и открывать его шим от контроллера. На входе и выходе (как говорили выше) - RC- фильтры. Проще не придумать.
ну про rc тоже дельно. у меня есть частотник и ему тоже не обязательно 10, можно меньше и настроить, надо мануал покурить, не знаю что быстрее, может и схемку собрать
мне кажется правильный вариант должен гуглиться на раз. я сейчас в пути - неудобно
Эта схема может не работать, если что спаено не так. Тестером ткнуть в С2 и если на нём есть напряжение, то на выходе должно быть в 2 раза больше. Искать коротыши и обрывы. Надеюсь питание 12вольт заведено?
А зачем частотнику аналоговое управление? У него есть RS232 или 485. Ну ,а если не нужно плавное, то можно как минимум 8 предустановленных скоростей с универсальных входов.
прямая ссылка на схему и печатку тут
ИМХО схема правильная, должна работать. Вероятно, просто криво собрали. Что там может не работать то, посмотрите сзему усилятеля на ОУ в любом учебнике
Попробуйте отцепить схему от ардуины и подать 0-5в на вход - будет удваивать ?
Ножками - вниз. В макетку.
Ну если на простой LM358 есть сверху багарок, то в LM358ADR нету. поэтому и спрашиваю.
Куплю значит LM358 мини оставлю пока лежать. Попробую. а куплю побольше
Знач скорость вращения дегче посчитать нужный параметр. Можно конечно датчиком индуктивным, но хочу выполнить эту задачу. потом буду другие пробывать.
если брать побольше то лучше LM393
Ну если по больше и с ногами болшыми, то уж тогда 140уд5 ))) Если не ошибаюсь - самое оно! )))
не, уд5 одна в корпусе, а здесь две, я к тому, что 393 значительно скоростнее, может более пригодиться
А я чисто по размеру написал )))
Однако, что там с проектом?
Как все сделаю покажу обязательно. =)
