Школьная физика?
Сб, 18/12/2021 - 20:56
Есть некоторое устройство, исполнительным элементом служит соленоид. В мануале написано:
Китайский народный тестер воспринимает соленоид так:
Вопрос: каким должен быть постоянный ток через соленоид, чтобы получилось это самое значение 4,3 мТл?
"Делайте ваши ставки!"
Ну, "если бы задача решалась просто, то армянское радио ею бы не занималось", так что подожду :-)
Нет, не школьная. И без геометрии соленоида и материала сердечника не считается.
Это как размеры квартиры считать в градусах Цельсия. Добавлю, там надо смотреть что составляет магнитную цепь с входящим соленоидом. Не во всех школах проходили ТОЕ (теоретические основы электротехники), но все же понятие надо иметь что такое единицы измерения.
0,7 Ампера за глаза )))
Сердечника нет.
Вариант "разломать кожух, разматывать катушку (если ещё она не пролакирована наглухо), замерять-записывать диаметры очередного слоя витков и их число" неприемлем.
Подключается к стабилизированному напряжению через малое сопротивление (для индикации и защиты). Обратных связей и прочих заморочек нет.
Кстати, ответ неверный.
для катушки в 2500 витков? Не может быть )))
ИМХО, геометрия и прочие проницаемости должны определенным образом сформировать индуктивность катушки. Не?
Можно.
Но разве нам нужно посчитать индуктивность, зная геометрию?
Можно.
А попутно средню температуру по больнице зная ее жилую площадь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_индукция
https://youtu.be/9OiFWaFA_8k?t=313
Можно.
Доп инфо: внутренний диаметр обмотки больше 185 мм, внешний меньше 285, длина меньше 100 мм. Насколько больше/меньше - неведомо.
И еще: для индукции 4,3 мТл ориентировочный диапазон тока 1,6 - 2А
Привет мартышке https://www.youtube.com/watch?v=yYop6QvugS4
