сигнал от DTR пина
genia1991
подключаю pro mini через usb-ttl преобразователь. но на нем нет dtr разьем . каждый раз приходится тыкать reset вручную. а по сколько компилирую часто очень. уже устал ее нажимать каждый раз.
чип на TTL 340ый. по даташиту указан dtr на 13 пине. но вывода для подключения нет.
это китайцы прикалываются так ?
можно попробовать припаять его туда но уж очень мелкое там все та и держаться он там долго не будет.
прошивайте по ИСП, заодно и бутлоадер можно будет снести
nik182
А паяльник в руку и проводок кинуть? Я так делал. Работало.
А взять нормальный USB-TTL с выведенным ресетом? Я так делал. Работало. ;)
genia1991
nik182 пишет:
да  попробую так. 13 точно в воздухе весит?
может она куда то ведет что бы не паять прям на микросхему провод?
genia1991
sadman41 пишет:
нет возможности :)
genia1991
разобрал. да ножка воздухе висит. только на нее надо паять. по другому никак вроде
тогда так и прикручу
спасибо всем
Гриша
genia1991 пишет:
сам сайт не читал, а картинка DTR  в тему, я так делал, как на картинке. Один из вариантов (у меня) был DTR через конденсатор, чтобы провода не дергать.
genia1991
Гриша пишет:
genia1991 пишет:
спасибо полезно.
а зачем перемычка вообще нужна на VCC и 3.3 V ?
зачем вообще на плате нужен VCC ? там ведь уже есть 5в. и 3.3 пины отдельно
genia1991
Гриша
genia1991 пишет:
на фото 2 диода, на них  условно падает до 3,3В устанавливая перемычку мы согласовываем питание МК, поищите статью на эту тему в нете. Есть устройства на 3,3в, есть на 5В , а платы одинаковые - вот и ставишь требуемое напряжение. Да и обратите внимание на конденсатор С8  DTR в 14 посте схема - если не хотите дергать провода  - ставьте конденсатор... я ставил 4,7мкф X7R
genia1991
Гриша пишет:
genia1991 пишет:
спасибо конденсвтор установлю.
у меня такой же TTL. я думал что 3 вольтовые платы просто на 3.3 вольта пин подключать и минус. а 5V для 5 вольтовых ардуино.
сейчас у меня без перемычке подключено на 5v пин (5 вольтовый pro mini) . работает :)
