Сигнализация для гаража.
Пт, 30/09/2022 - 23:59
Сигнализация для гаража, новичок в работе с ардуино. Не получается подвязать 2 задачи.
1. Реле зарядки подключить не получается (12), чтобы работало час через 48 часов (условно).
2. Чтобы при открытие двери (А0), сигнал на реле сирены и телефона шел через 60 секунд, чтоб было время для отклчения.
int LedV = 13; // реле сирены
int LedX = 11; // реле телефона
int LedN = 12; // реле зарядки
int Butt12 = A0; //кнопка концевик
int Butt13 = A1; //кнопка концевик
unsigned long Timer;
unsigned long Waiting12 = 2000; //величина выдержки
unsigned long Waiting13 = 4500; //величина выдержки
pinMode(LedV, OUTPUT);
pinMode(LedX, OUTPUT);
pinMode(LedN, OUTPUT);
pinMode(Butt12, INPUT);
pinMode(Butt13, INPUT);
digitalWrite(Butt12, 1);
digitalWrite(Butt13, 1);
if (digitalRead(Butt12) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting12; // то взводим таймер
digitalWrite(LedV, 1); //и активируем реле
digitalWrite(LedX, 1); //и активируем реле
if (digitalRead(Butt13) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting13; // то взводим таймер
digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод
if (Timer <= millis() && Timer != 0) { //если таймер был взведен и текущее время его превысило
digitalWrite(LedV, 0); // то тушим свет
digitalWrite(LedX, 0); // откл
Timer = 0; //
Принцип работы такой, при открытие ворот(А1) или двери (А0). При открытие двери А0 идет задержка в 60 секнунд для того чтобы отключить питания, если не отклить то срабатывает реле сирены и реле для телефона(быстрый набор моего номера). И пока установленное время не пройдет то будет работать. В случае с открытием ворот сразу срабатыет без задержки.
Купи для начала огнетушитель.
Ну, так и напишите. Что мешает? Неясно в чём проблема.
Проблема в том что, не получается написать рабочий скетч. Код не работает в конечном итоге. Если бы смог написать, то не спрашивал... Спасибо за уделённое время.
Спасибо за совет, учту...
Лучше бы подсказал как задержку сделать с 60 секунд.
легко!
для этого создаём виртуальный датчик, к примеру d_t
реле срабатывает ЕСЛИ сработал датчик ворот ИЛИ виртуальный датчик d_t
при срабатывании датчика дверей взводишь переменную к примеру old_m
далее если (миллис - old_m > 60000 И не !выключатель сигнализации ) d_t =1
Всё
легко!
Всё
Спасибо за полезный совет. Вечером буду пробовать.
А Вы и не пробовали. По крайней мере, нам не показываете свои пробы.
Но В любом случае, Вы не поняли моей фразы. Попробую пояснить.
Её нужно понимать буквально. Пишите точно так, как Вы пишете словами, только латинскими буквами. И каждое нетривиальное действие, которое Вы написали, оформляйте функцией, которые получатся тривиальными. . Тогда у Вас будет код, который Вы сами понимаете, а не та мешанина, что Вы нам тут показывал. Вы должны думать и писать в терминах своей задачи, а не непонятными Вам инструкциями в которых Вы постоянно путаетесь.
Начните вот с этого сообщения, там (и далее) подробно расписано, как такие вещи делаются.
легко!
Всё
Лови!
//int LedV = 13; // реле сирены int LedV = LED_BUILTIN; // реле сирены int LedX = 11; // реле телефона int LedN = 12; // реле зарядки int Butt12 = A0; //кнопка концевик int Butt13 = A1; //кнопка концевик unsigned long Timer; unsigned long Waiting12 = 2000; //величина выдержки unsigned long Waiting13 = 4500; //величина выдержки bool flag_a0 = LOW; bool flag_a1 = LOW; unsigned long Zaderzhka = 60000; void setup() { pinMode(LedV, OUTPUT); pinMode(LedX, OUTPUT); pinMode(LedN, OUTPUT); pinMode(Butt12, INPUT_PULLUP); pinMode(Butt13, INPUT_PULLUP); Timer = millis(); // задержка на включение while (millis() - Timer <= Zaderzhka * 2); // сигнализации (2 минуты) // здесь бы зуммером пропищать, что встали на сигнализацию digitalWrite(LedV, HIGH); // активируем реле delay(1000); digitalWrite(LedV, LOW); // выключаем реле } void readButtons() { if (!digitalRead(Butt12) && !flag_a0) { flag_a0 = HIGH; Timer = millis(); } if (!digitalRead(Butt13) && !flag_a1) flag_a1 = HIGH; } void loop() { readButtons(); if ((flag_a0 && millis() - Timer >= Zaderzhka) || flag_a1) { digitalWrite(LedV, 1); //и активируем реле digitalWrite(LedX, 1); //и активируем реле } }Спасибо за проделанную работу. Я сначало скетч не увидел, по твоим сломал пробывал, не получалось, завис... А потом увидел, что снизу прикреплен код... Все супер, ты его переделал, проще сделал. Но есть проблема, при включении сигнализации "тревоги" они работает бесконечно получается, хотя время отключения стоит. Сможешь помочь с этой проблемой?
легко!
Всё
Лови!
по идее должно работать, но не проверял
//int LedV = 13; // реле сирены int LedV = LED_BUILTIN; // реле сирены int LedX = 11; // реле телефона int LedN = 12; // реле зарядки int Butt12 = A0; //кнопка концевик int Butt13 = A1; //кнопка концевик unsigned long Timer; unsigned long Waiting12 = 2000; //величина выдержки unsigned long Waiting13 = 4500; //величина выдержки bool flag_a0 = LOW; bool flag_a1 = LOW; bool flag_trevoga = LOW; unsigned long Zaderzhka = 60000; void setup() { pinMode(LedV, OUTPUT); pinMode(LedX, OUTPUT); pinMode(LedN, OUTPUT); pinMode(Butt12, INPUT_PULLUP); pinMode(Butt13, INPUT_PULLUP); Timer = millis(); // задержка на включение while (millis() - Timer <= Zaderzhka * 2); // сигнализации (2 минуты) // здесь бы зуммером пропищать, что встали на сигнализацию digitalWrite(LedV, HIGH); // активируем реле delay(1000); digitalWrite(LedV, LOW); // активируем реле } void readButtons() { if (!digitalRead(Butt12) && !flag_a0) { flag_a0 = HIGH; Timer = millis(); } if (!digitalRead(Butt13) && !flag_a1) flag_a1 = HIGH; } void loop() { readButtons(); if (((flag_a0 && millis() - Timer >= Zaderzhka) || flag_a1) && !flag_trevoga) { digitalWrite(LedV, 1); //и активируем реле digitalWrite(LedX, 1); //и активируем реле flag_trevoga = true; Timer = millis(); } if (flag_trevoga && millis() - Timer >= Waiting12) digitalWrite(LedX, LOW); if (flag_trevoga && millis() - Timer >= Waiting13) digitalWrite(LedV, LOW); }Спасибо за проделанную работу. Я сначало скетч не увидел, по твоим сломал пробывал, не получалось, завис... А потом увидел, что снизу прикреплен код... Все супер, ты его переделал, проще сделал. Но есть проблема, при включении сигнализации "тревоги" они работает бесконечно получается, хотя время отключения стоит. Сможешь помочь с этой проблемой?
//int LedV = 13; // реле сирены int LedV = LED_BUILTIN; // реле сирены int LedX = 11; // реле телефона int LedN = 12; // реле зарядки int Butt12 = A0; //кнопка концевик int Butt13 = A1; //кнопка концевик unsigned long Timer; unsigned long Waiting12 = 2000; //величина выдержки unsigned long Waiting13 = 4500; //величина выдержки bool flag_a0 = LOW; bool flag_a1 = LOW; bool flag_trevoga = LOW; unsigned long Zaderzhka = 60000; void setup() { pinMode(LedV, OUTPUT); pinMode(LedX, OUTPUT); pinMode(LedN, OUTPUT); pinMode(Butt12, INPUT_PULLUP); pinMode(Butt13, INPUT_PULLUP); Timer = millis(); // задержка на включение while (millis() - Timer <= Zaderzhka * 2); // сигнализации (2 минуты) // здесь бы зуммером пропищать, что встали на сигнализацию digitalWrite(LedV, HIGH); // активируем реле delay(1000); digitalWrite(LedV, LOW); // активируем реле } void readButtons() { if (!digitalRead(Butt12) && !flag_a0) { flag_a0 = HIGH; Timer = millis(); } if (!digitalRead(Butt13) && !flag_a1) flag_a1 = HIGH; } void loop() { readButtons(); if (((flag_a0 && millis() - Timer >= Zaderzhka) || flag_a1) && !flag_trevoga) { digitalWrite(LedV, 1); //и активируем реле digitalWrite(LedX, 1); //и активируем реле flag_trevoga = true; Timer = millis(); } if (flag_trevoga && millis() - Timer >= Waiting12) digitalWrite(LedX, LOW); if (flag_trevoga && millis() - Timer >= Waiting13) digitalWrite(LedV, LOW); }Спасибо, теперь работает. Но есть опять одно Но, 1 раз срабатывает и больше не работает...
так и задумано, выключаете сигнализацию, включаете, даёт две минуты выйти из гаража и закрыть дверь, по истечении 2-х минут пикнет сиреной, что встала на сигнализацию...
все задержки можно отрегулировать
Понял, я прост делал по другому. Теперь все понятно, спасибо огромное.
А в чем тут «сигнализация»? Что за «датчики»? Что контролируют? Как проверяются?
Больше на автоматическую «незабывайку выключить свет» похоже.
Обычные концевики на дверях. Включают сирену и плюс идет быстрый набор номера на мой телефон.
Я этого в коде не увидел. )
так замаскировано )))
digitalWrite(LedV, 1); //и активируем реле digitalWrite(LedX, 1); //и активируем релеА где проверка состояний «датчиков» ПЕРЕД постановкой «на охрану»?
краткость сестра таланта )))
ЗЫ да и "Кристал" доступен как-бы...если уж о сигнализации говорить...и таки да...если датчики неисправны - сработает жеж
PS а вот герконы с перекидными контактами более дефицитны, тут соглашусь
Для начала думаю сойдет... В дальнейшем доработаю... Когда более углубленно освою ардуино) Кстати, что можете сказать про надежность? Справится с поставленными задачами в долгосрочной перспективе?
Надежность железа вполне на уровне.
А надежность всей системы в первую очередь зависит от вас как разработчика и тут у меня большие сомнения :)
При Вашем умении программировать - нет, не справится. Я вот смотрю на строки №№ 33 и 37 из первого сообщения и вижу, что через два месяца работы Вам прилетит. Вы выключите, включите, всё нормализуется, а через два месяца - опять. Вы плюнете, спишете всё на "китайскость". А "китайскость" - она "в голове".
Все мы когда то учились, а кто то и сейчас осваивает новые знания. Тыкать носом новичков удел слаборазвитого интелекта человека. Если бы я хотел пофилосовствовать я бы написал на форуме по психологии. Спасибо за ответ про надежность.
Это и есть процесс обучения. Человеку с тонкой душевной организацией лучше вообще не рыпаться ))
Тем более, что в данном случае вам "ткнули" на реальную ошибку, которую делают почти все новички
В таком случае одного мало будет, второй купи. Вместе с аффтором тушить будете.
надёжность системы равна произведению надёжности отдельных её составляющих, к примеру если имеем систему из трёх компонентов с надёжностью каждого по 0,9 то общая надёжность системы составит 0,729 )))
это кому? отставному лейтенанту поступившему в институт им.Горького?
так и не опровергает )))
Вас, молодой человек, никто ни во что не тыкал. Я указал Вам конкретные строки, в которых у Вас проблема.
Коль скоро, Вы не спросили в чём проблема (а сами-то точно не знаете, иначе не писали бы так), а начали играть в обиженную гимназистку, позвольте усомниться в том, что Вы чему-то учитесь. Так не учатся.
Поэтому впредь Вам лучше писать не на форуме по философии, а на https://blondie.ru/forum - самое то место для обиженных гимназисток с тонкой душевной организацией.
Спасибо Вам, за найденную ошибку. Но были лишним писать про "китайскость". Если бы Вы описали проблему то цены бы Вам не было.
P.s. У меня нет цели ругаться, не вижу в этом смысла.
Добрый вечер, сегодня все собрал. Время отрегулировал, все работает спасибо. Но в процессе пришло пару идей для боле корректной работы (на мой взгляд). Не мог бы помочь дописать скетч?
1. Чтоб Ардуино было в режиме энергосбережения.
2. В случае тревоги сначала сработало "реле телефона"(быстрый набор номера), а затем реле сирены (секунд через 10).
3. Добавить выход на реле чтоб уличное освещение(12в) моргало во время тревоги.
4. Добавить выход на реле которые включает зарядку, 48часов(172800000) ожидания и час(3600000) зарядки.
Спасибо Вам. К сожалению соседний гараж вскрыли на днях... Поэтому все дела на второй план. Усилил дверь, и сегодня все подключил сигнализацию.
Ну шо, владелец втарого агнитушиталя, пейши код, иначе придёцца пакупать третий ахнитушитель )))
У меня энергетическое образование, все системы защиты соблюдены. Достаточно сложно сделать возгорание при напруге 5в. С программированием у меня все сложно,если бы сам полностью разобрался, то не стал бы спрашивать советы и просить о помощи.
В электрике достаточно все просто... Есть 3 проблемы: обрыв цели, плохой контакт, короткое замыкание.
В чем смысл твоих комментариев??? Нет желания помогать, зачем тогда засорять чат?
А в чем смысл вашей темы? Написать програ'мму? Пытайтесь /пробуйте учитесь, коллективный разум поможет. Готовый код - идите в платный раздел.
ЗЫ. Всё мы учились, первую свою железку тоже через ж...писал лет 5 назад.
PPS. Всем похер на ваше образование, тут всякие есть, и админы и гидрологи и врачи и механики...и ничё, справляемся.
С чего бы мне её описывать? Вы про неё не спрашивали. Вы спросили про надёжность, я ответил, и указал где проблема. Даже описал как она проявляется. Про суть проблемы вопросов не было.
А вообще, по этой Вашей реплике (а также вот по этой, адресованной -NMi-)
Вы решили нас поучить как вести себя на этом форуме? Очень мило, но ... ничего, что мы оба здесь больше лет, чем Вы дней?
Давайте, теперь я Вас поучу.
На этом форуме есть правила, которых Вы прочесть не удосужились. И самый первый пункт этих правил гласит: "1. На форуме действует принцип "Со своим уставом в чужой монастырь не суйся". Не следует указывать старожилам, для чего нужен форум, и что на нем следует делать".
Вот как-то так.
Мой комментарий был адресован -NMi-. Я его не понимаю, 2 раза пишет про огнетушитель. Про образование написал для того, что есть понятие об электрических схемах. Сейчас пытаюсь сам разобраться с кодом, не для 1 проекта. Я сейчас завис вроде бы на простом... Не получается написать код моргание светодиода через millis... Утро вечера мудренее.
Уважаемый Евгений П. Я против Вас ничего не имею. Спасибо за то что отвечаете. Правила я читал. Много тем интересных есть на форуме, последние время часто сижу тут... Это первый мой серьезный самостоятельный проект и то уже не самостоятельный...
Первый блин комом (
а нас, кузнецов, чего обидел...или считаешь, что не справляемся )))
Но тут засада, в #8 ua6em выдал готовый код и на этом все попытки "самописания" закончились :(
На этом все попытки "самописания" закончились :(
Тут я с Вами не согласен. Это же конструктор, который можно вечно доработывать. Вчера правда ничем успешным не закончилось.
Я же как то написал изначальный код причем потратил не один день, да согласен с ошибками. Код -NMi- Я до конца ещё не смог разобрать, но я работаю над этим.
Скажу честно приобрел Ардуино и комплектующие ровно год назад, за это время освоил простые задачи. То времени не было, то работа, семья. Идея с сигнализацией и автономным отоплениям родилась тоже год назад... Но пока начал с более менее простого сигнализации, так как грабят гаражи...
(это надо проектировать изначально)
(использовать таймер, к примеру библиотеку от DetSimen, недавно озвучивали про неё)
(это можно)
подход в корне не верен, если аккумулятор кислотный (по ТБ) я бы сделал полноценный узел зарядки/буферного режима, компаратор для этих целей у тебя свободен, режимы написаны на аккумуляторе
Судя по фразе выше, я бы посоветовал купить готовую GSM сигнализацию.
Еще посоветовал бы над дверью снаружи поставить PIR датчик типа "штора" с коротким предупредительным сигналом сирены. Чтобы дело до вскрытия двери не доходило.
Спасибо за совет.
мигать можно вот так:
//int LedV = 13; // реле сирены int LedV = LED_BUILTIN; // реле сирены int LedX = 11; // реле телефона int LedN = 12; // реле зарядки int Butt12 = A0; //кнопка концевик int Butt13 = A1; //кнопка концевик unsigned long Timer; unsigned long Waiting12 = 2000; //величина выдержки unsigned long Waiting13 = 4500; //величина выдержки bool flag_a0 = LOW; bool flag_a1 = LOW; bool flag_trevoga = LOW; unsigned long Zaderzhka = 60000; void setup() { pinMode(LedV, OUTPUT); pinMode(LedX, OUTPUT); pinMode(LedN, OUTPUT); pinMode(Butt12, INPUT_PULLUP); pinMode(Butt13, INPUT_PULLUP); Timer = millis(); // задержка на включение while (millis() - Timer <= Zaderzhka * 2); // сигнализации (2 минуты) // здесь бы зуммером пропищать, что встали на сигнализацию digitalWrite(LedV, HIGH); // активируем реле delay(1000); digitalWrite(LedV, LOW); // активируем реле } void readButtons() { if (!digitalRead(Butt12) && !flag_a0) { flag_a0 = HIGH; Timer = millis(); } if (!digitalRead(Butt13) && !flag_a1) flag_a1 = HIGH; } /*******************ПИЩАЛКА ИЛИ МИГАЛКА ********************/ void start_Buzzer() { // pinMode(LedV,OUTPUT); attachInterrupt(1, Buzzer, RISING ); analogWrite(3, 0x80); } void end_Buzzer() { detachInterrupt(1); digitalWrite(LedV, LOW); } void Buzzer(void) { static int i = 250; if (!i--) { digitalWrite(LedV, ! digitalRead(LedV)); i = 250; } } void loop() { readButtons(); if (((flag_a0 && millis() - Timer >= Zaderzhka) || flag_a1) && !flag_trevoga) { // digitalWrite(LedV, 1); //и активируем реле start_Buzzer(); digitalWrite(LedX, 1); //и активируем реле flag_trevoga = true; Timer = millis(); } if (flag_trevoga && millis() - Timer >= Waiting12) digitalWrite(LedX, LOW); if (flag_trevoga && millis() - Timer >= Waiting13) end_Buzzer(); //digitalWrite(LedV, LOW); }/*******************ПИЩАЛКА ИЛИ МИГАЛКА ********************/ void start_Buzzer() { // pinMode(LedV,OUTPUT); attachInterrupt(1, Buzzer, RISING ); analogWrite(3, 0x80); } void end_Buzzer() { detachInterrupt(1); digitalWrite(LedV, LOW); } void Buzzer(void) { static int i = 250; if (!i--) { digitalWrite(LedV, ! digitalRead(LedV)); i = 250; } } void loop() { readButtons();
