SIM900 Shield + Arduino и питание от аккумулятора с помощью XL6009
Доброго времени суток, собираю так называемый мобильный телефон на базе SIM900+Arduino. В качестве источника питания ставил LP603060 или 18650 , а для повышения до 5 вольт использзовал преобразователь на базе xl6009. Сначала всё шло хорошо , но потом модуль SIM900 стал сам выключаться в момент исходящего или входящего звонка, это происходит не всегда , но периодически. Подумал, что проблема в питании и сменил LP603060 на 18650 , после повтора этой ситуации покурил даташит на преобразователь и там написано , что входящее напряжение от 5 вольт, чтобы исключить эту проблему , подключил блок питания на 5в 3а ( факту замера мультиметром - 5,5 вольт) , но он , к сожалению, опять выключился. Где искать проблему?
А также хотел опознавать входящее сообщение, путём считывания сообщения "RING" много уже лазил по интернету и находил скетчи, но ни один из них не заработал...
Пример одного из скетчей:
if (!gprsSerial.available())
return;
// Считываем очередной символ с платы
char currSymb = gprsSerial.read();
if ('\r' == currSymb) {
// Получен символ перевода строки, это значит, что текущее
// сообщение от платы завершено и мы можем на него отреагировать.
// Если текущая строка - это RING, то значит, нам кто-то звонит
if (!currStr.compareTo("RING")) {
//кокетничаем 3 секунды, чтобы дать услышать звонящему гудок
delay(3000);
//посылаем команду на поднятие трубки
gprsSerial.println("AT+CLCC");
delay (100);
char number=gprsSerial.read();
gprsSerial.println("AT+CHUP");
delay (100);
Serial.println (number);
currStr = "";
} else if (currSymb != '\n') {
// Дополняем текущую команду новым сиволом
// При этом игнорируем второй символ в последовательности переноса
// строки: \r\n
currStr += String(currSymb);
А зачем Вам ринг читать? Там разве нет ноги на которую просто прерывание валится при вызове? У 800-го была.
Да, там есть выход RI , при включенном состоянии на нём около 3-х вольт, а при поступление звонка падает в ноль. Это не настолько критично, просто хотел программно это сделать, т.к. вывод на шилде не разведён , придётся припаиваться к нему, а это я хотел сделать в последнюю очередь, т.к. один раз было так, что под модулем замкнул пару контактов при припаивании к не разведенному контакту провода, пришлось его полностью снимать и ставить на шилд.
Ну да ладно, это хоть как-то , но реализую. Больше волнует проблема периодического самопроизвольного выключения при входящем, исходящем звонке. т.к. не хотелось бы, чтобы при защите диплома это произошло...
Не всякий БП, на котором написано 3А таковым является. Попробуйте подключить параллельно питанию 5В
электролитический конденсатор примерно 1000мкф на напряжение от 16В . Не перепутайте полярность.
Или попробуйте ещё другой блок питания.
Да, вчера подключил 16В 2200 мкф, вроде после этого ещё ни разу не отключился. Но у меня снова проблема, а именно , при подпайке к контакту RI (который падает в ноль при входящем звонке) , и на ардуино уно к контакту 12 , на контакте RI сигнал сразу падает в ноль, до тех пор пока не отпаяюсь от него. в качестве визуала на этой дорожке есть только светодиод подключенный через резостор 1кОм. ( выход RI в районе 2,7 вольт).
