Симметричный мультивибратор на Arduino nano Atmega328.
Друзья, здравствуйте. Такая штука: собрана приблуда для управления двумя соленоидами. Необходимо, чтобы при замыкании кнопки на землю включались сперва один симметричный мультивибратор, который будет давать сигал на включение реле 1 от первого соленоида на 12 В, далее через задержку включался второй мультивибратор для управления реле 2 от второго соленоида, а первый в этот момент выключался и т.д, т.е. попеременное включение и выключение соленоидов. Время задержки верхнего и нижнего фронта сигналов на вход блока реле регулируется от 500 до 100 мс при помощи потенциометра на 22кОм и значение выводится на LCD дисплей. Логику сделал на FLProg. Первая проблема заключается в том, что сперва блок реле начинает работать нормально, но через продолжительное время нажатия кнопки симметричность включения и выключения релюх нарушается и соленоиды начинают срабатывать хаотично. Запитано все это от компьютерного БП. +12 В на нагрузку и +5 В на контроллер, просадок напряжения нет. Также пробовал это делать на плате Mega уже без соленоида, происходит тоже самое, причем бывает момент, когда они начинают срабатывать асинхронно сразу же в момент нажатия кнопки, с чем это может быть связано и есть ли способы решения данного косяка? Вторая проблема заключается в отображаемой информации времени задержки на LCD дисплее. Постоянно шакалит последний разряд, плавает на + - 1. Возможно ли это как то стабилизировать и быть может это как раз и является причиной первой проблемы?
1) https://funkyimg.com/i/322Kw.jpg схема коммутации
2)https://funkyimg.com/i/322Kx.png схема в FLProg
3)https://funkyimg.com/i/322Kv.jpg блок реле
Использовал FLProg 4.0.0 и Arduino IDE 1.8.1
Код в arduino IDE:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x3F, 16, 2);
int _dispTempLength1=0;
boolean _isNeedClearDisp1;
int _disp2oldLength = 0;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
unsigned long _tim1P = 0UL;
int _disp1oldLength = 0;
bool _bounseInputD2S = 0;
bool _bounseInputD2O = 0;
unsigned long _bounseInputD2P = 0UL;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
bool _gen2I = 0;
bool _gen2O = 0;
unsigned long _gen2P = 0UL;
Wire.begin();
delay(10);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
_lcd1.init();
_lcd1.backlight();
_bounseInputD2O = digitalRead(2);
{if (_isNeedClearDisp1) {_lcd1.clear(); _isNeedClearDisp1= 0;}
bool _bounceInputTmpD2 = (digitalRead (2));
if (_bounseInputD2S)
if (millis() >= (_bounseInputD2P + 40))
{_bounseInputD2O= _bounceInputTmpD2; _bounseInputD2S=0;}
if (_bounceInputTmpD2 != _bounseInputD2O )
{_bounseInputD2S=1; _bounseInputD2P = millis();}
//Плата:1
if (1) {
_dispTempLength1 = (((String((map(( (analogRead (2))), (0), (1023), (100), (500))), DEC)))).length();
if (_disp1oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp1oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 0);
_lcd1.print(((String((map(( (analogRead (2))), (0), (1023), (100), (500))), DEC))));
} else {
if (_disp1oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0;}
if (!(_bounseInputD2O))
{ if (_tim1I) { if (_isTimer(_tim1P, (map(( (analogRead (2))), (0), (1023), (100), (500))))) {_tim1O = 1;}} else {_tim1I =1; _tim1P = millis();}} else {_tim1O = 0; _tim1I = 0;}
if (_tim1O) { if (! _gen2I) { _gen2I = 1; _gen2O = 1; _gen2P = millis(); } } else { _gen2I = 0 ; _gen2O= 0;}
if (_gen2I) { if ( _isTimer ( _gen2P , (map(( (analogRead (2))), (0), (1023), (100), (500))) )) { _gen2P = millis(); _gen2O = ! _gen2O;}}
digitalWrite(7, !(_gen2O));
if (!(_bounseInputD2O)) { if (! _gen1I) { _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O= 0;}
if (_gen1I) { if ( _isTimer ( _gen1P , (map(( (analogRead (2))), (0), (1023), (100), (500))) )) { _gen1P = millis(); _gen1O = ! _gen1O;}}
digitalWrite(4, !(_gen1O));
if (1) {
_dispTempLength1 = ((String("Pulse time (ms)"))).length();
if (_disp2oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp2oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 1);
_lcd1.print((String("Pulse time (ms)")));
} else {
if (_disp2oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp2oldLength = 0;}
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period )
unsigned long currentTime;
currentTime = millis();
if (currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));}
С ФЛПрогом Вам здесь никто не поможет - не жалуют его тут.
Так что либо ищите форум по ФЛПрогу, либо (если Вам уже исполнилось хотя бы 10 лет) переходите на нормальный язык программирования.
Про нормальный язык выше уже написали, там кода, без экрана, десять строчек и состоит он из analogRead, map, digitalWrite и простит меня бог, delay.
Бегающий разряд, это природное свойство потенциометра, странно, что только на единицу.
А вот тому хаду, который вас так кнопку научил включать, пургену в чай насыпьте.)))) (Не, виноват, там флпрога пуллапа вставила. Пурген отменяем. Хотя ведь могла и не вставить). Т.к. внутренний резистор весьма большого номинала, вполне может от срабатывания реле колбасить.
Ну а борьба с переполненным миллисом, как всегда, вне конкуренции.))))
Это просто фирменная фишка FLProg - как песня "На речке, на речке ..." обязательно появляется во всех фильмах Данелия, так и эта борьба - во всех произведениях FLprog.
Господа, насколько я понял, Вы утверждаете, что написав правильно программу в среде IDE на С, используя функции analogRead, map, digitalWrite, delay и т.д. момент с рассинхроном срабатывания реле можно избежать?
Бегающий разряд удалось убрать подав 12 вольт на вход контроллера. Теперь отображает все четко без мерцания.
Другой момент. Решил запитать LCD дисплей 5 Вольтами с БП (не через стабилизатор с контроллера), чтобы лишний раз не нагружать Nano, в итоге сперва все отлично показывает, регулировка значений с потенциометра отображается корректно, но стоит нажать кнопку для начала работы реле, через 20 секунд вполне корректной работы контроллер зависает, оставляя открытым или закрытым один из реле. SCL SDA подтянул к +5 Вольт через резисторы 10кОм. Если подключать LCD к питанию с контроллера то иногда начинает мерцать подсветка.
Нет.
Мы утверждаем, "что написав правильно программу" в любой среде с использованием любых функций, и собрав правильно схему, можно добиться, чтобы реле работали точнее швейцарских часов.
Что до второй части Вашего поста - запостите его на тот форум, на который Вы выкладывали схему. Там Вам смогут что-то разумное сказать. Здесь же - никак. Разве что, я вот заметил:
Много! См. п. 22.5.2 даташита и таблицу 29-14 там же.
Нет.
Моё почтение, Вы меняя воодушевили на то, чтобы разбираться с кодом. Просто я склонялся в сторону аппаратной неисправности.
Если Вас не затруднит, не могли бы скинуть ссылку на даташит, на который Вы указали?
Так я имел в виду даташит на ATmega328P, которая стоит в унах, нанах и т.п. (только не говорите, что у Вас DUE - такое надо в первом посте писать! :-)
Большое спасибо! У меня именно такой чип, просто я в другом формате даташит скачал и соответственно не находил указанные Вами пункты) Попробую подтянуть на 1.5кОм.
