Система управления котлом
Есть мысль сделать довольно сложный проект. Смысл такой есть дом который я построил сам, дом пока не закончен но отопление есть, котёл твердотопливный в котле есть тена на 3 кв 3х ступенчатая. Очень часто так как я работаю нужно оставлять дом на долго (сутки и более).
Заводское решение управления есть но оно во первых дорого (5 тыс) во вторых не удобно сделано и не умеет всё что хочется.
Собственно к сути в наличии имееется
Ардуино мега
Реле к ней 1 на 4, 1 на 2
Модуль реального времени
Экранчик маленький
Датчики температуры воздуха внутренний и уличный
Кнопки и светодиод (короче мелочёвка)
Что ещё хочу, GSM модуль и термистор.
Смысл проекта следующий, полученное устройство будет контролировать температуру котла, управлять теной И НАСОСАМИ у меня 2 насоса один на батареи второй на тёплый пол.
Кроме того контроль через смс чтобы можно было всегда проверить как там дела и включать включать менять режим.
Вопросы следующие:
Кто подобное делал поделитесь :)
Какой взять термистор? В идеале если не жалко то данные для интерпретации его показаний (ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОЖАЛУЙ)
Какой взять gsm модуль?
Если важна цена вопроса, то, как хорошо известно, handmade всегда намного дороже серийного устройства. А если учесть возможные последствия изготовления handmade не слишком квалифицированным специалистом, то "намного" - это очень мягко сказано.
Ну дороже оно точно не будет так как, из того чего нету это термистор и gsm модуль. И да заводских устройств с заданными параметрами просто не существует.
Посмотрите в проектах - помню кто-то пытался реализовать подобное. И что-то даже получалось.
Ну да. А потом он ищез из этой реальности. А котика жалко.
И реле, которые не слипнутся. И обвязки для них. И аналоговых фильтров. И трансимпедансного усилитеря. И паяльника с флюсом и прочими причандалами. И разъемов. И проводов правильных. И корпуса. И платы для нормального монтажа. И ста часов работы. А так всё есть, конечно.
я бы начинал с системы пожаротушения на Ардуино со слипающимися контактами и изучения уголовных статей "непредумышленное убийство" и прочее.
Запугали товарища... Максимум что может произойти - перегорят тены при разгерметизации системы или выкипании при остановке насосов. Система у него открытая. На этот случай можно поставить датчик включения вентилятора охлаждения с жигулей, который при Т выше 90* тупо всё отрубит.
Готового скетча под Вашу задачу врят найдете. Давно писал для контроля температуры воздуха и котла на модуле М590. Управления исполнительными устройствами там не было. Если нужно - выложу. Только дописывать сами будете.
я делал такое. модем Gsm берите самый распространенный SIM800L . Цена ему сейчас 150 рублей. модуль реле - силовые на 30 ампер. или лучше заводские контакторы на дин рейку. датчики t тоже лучше распространённые Dallas ds18b20. для модема стаб тоже нужен на 4В.
Сначала изучаете работу с кнопками и экраном. Делаете управление тэнами с кнопок (титановый вел Клапы в помощь). Потом добавляете функционал типа GSM и т.д.
