Скачок потребления при старте двигателей - как побороть?
Добрый день.
Пытаюсь перейти на "возобновляемые" источники питания. К сути:
1. Собрал схему 2 двигателя с колесами, драйвер l298n, arduino uno. Драйвер подключил с использованием регулировки скорости.
2. Все это дело запитал от 1-го 18650 c dc-dc DD06CVSA (https://ru.aliexpress.com/item/32824096748.html это объединенный контроллер заряда и повышающий dc-dc до 5 вольт.) Судя по характеристикам у него порог отдачи - 2А, после чего срабатывает защита.
3. Есть еще блютуз HC06, через который команды передаю, он не влияет особо на потребление.
Собственно проблема - от внешнего блока машина работает прекрасно - едет туда-сюда, поворачивает.
От связки батарея+контроллер тянет только 1 двигатель. Два при пуске как только пытается поехать срабатывает защита. Как снизить этот скачок при пуске? Потому как при внешнем питании скачек именно при старте, дальше ровно не более 0,6-0,8 на все.
шимить по нарастающей
Сделайте плавный пуск.
Нужно просто взять оборудование подходящее под задачу. Иначе никакие костыли не помогут, и машинка так и будет вырубаться, то въезжая в горку, то уперевшись в стенку.
Пуск итак плавный, но в движение он стартует проходя некий порог, например в уклон, или с грузом. И вот тогда и происходит этот рывок.
Ну, тогда читайте #3
Спасибо всем. Не те ножки под шим использовал, оказывается можно только определенные. Плавный пуск победил скачек!
с ножками всегда так )))
Мужики, а может таки не будем отвечать в темах без кода? Сколько раз уже было, пол-форума день трахается, а потом выясняется, что поциент аналогридом с пина ресет читает.
