Сканер штрихкода
deemedia
Всем добрый день. Есть задача подключить сканер штрих кода к платке. Пробовал через терминал установить barcode но ничего не получается. Подскажите есть ли какое то решение для этого.
Решение для чего?
svm
Какая платка? Какой сканер? Зачем это нужно?
deemedia
нужен сбор данных в массив для последующей обработки.
svm
deemedia пишет:
А при чем здесь Ардуино? Подключайте к ПК и обрабатывайте. Сканер вполне может прикинуться клавиатурой.
Dumper
Открываете блокнот, например. При сканировании штрих-кода печатается группа из чисел
deemedia
Да можно через ПК в блокнот. Но система подразумевает сбор инфы именно таким способом.
плата Yun2 . сканер  T-D9-wired CCD. подключен по USB
К плате подключен мотор который двигает сканер. Сканер должен считывать попавшееся штрихкоды и собирал информацию в массив для последующей обработки или передачи этой информации. Информация должна содержать Считаный штрихкод и позицию мотора.
Ок, задача понятна - а теперь подробнее как решали и что не получается.
deemedia
Собственно и не могу заставить сканер считывать и записывать информацию. не знаю как это сделать. Хотел попробовать через терминал подгрузить barcode  но не получилось.
deemedia пишет:
Что такое "barcode" и куда вы его хотели подгрузить? И, главное, зачем?
Расшифровку баркода сканер делает сам, по USB он уже передает текстовую строку (ту, что обычно написана под баркодом) - вот тут например "987654321098"
На ардуино работа со сканером ничем не отличается от работы с портом Сериал - принимаете строчку и записываете куда надо.
В таком ключе все решается просто: с почасовой оплатой вызывается специалист, который обследует вашу сборку, найдёт всю документацию на компоненты и будет писать нормальные вопросы, а не абстрактные.
deemedia
Спасибо
