Скетч отказывается работать, если при запуске на нажать кнопку ресет.
Добрый день.
Оборудование.
- Ардуино УНО (с Али)
- Модуль SIM800L V2 (в обвязке, с питанием проблем нет)
- Четырех-канальное реле.
Спаяно по схеме:
Сразу признаюсь составил скетч из нескольких разных, а не писал его сам. Потому как по запросу "SIM800L управление реле" выдает много схожих мануалов, но с не работающими скетчем. Пришлось собирать по щепотке с разных источников.
А всего то лишь требуется при помощи смс включать или выключать 4 канальное реле. Скетч работает только, если подать на него питание и один раз нажать кнопку ресет на ардуино. Как от этого избавится? Оборудование установлено удаленно и при разрыве питания, скетч перестанет исполняться без моего вмешательства.
* Скетч для управления четырехканальным реле с помощью Ардуино
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM800(8, 7); // Определяем пин 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 7 пин - TX Arduino (RX SIM800L)
char incomingByte;
String inputString;
#define RELAY1 14 // Определяем пин A0, используемый для подключения реле 1
#define RELAY2 15 // Определяем пин A1, используемый для подключения реле 2
#define RELAY3 16 // Определяем пин A2, используемый для подключения реле 3
#define RELAY4 17 // Определяем пин A3, используемый для подключения реле 4
Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером
Serial.println("Start!");
SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом
SIM800.println("AT");
delay(100);
SIM800.println("AT+CMGF=1"); // Установка SMS в текстовый режим
SIM800.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Процедура обработки вновь полученных сообщений
SIM800.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); // Прочитать непрочитанные сообщения
pinMode(RELAY1, OUTPUT); // Объявляем пин реле 1 как выход
digitalWrite(RELAY1, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий сигнал, на этом реле сидит роутер.
pinMode(RELAY2, OUTPUT); // Объявляем пин реле 2 как выход
digitalWrite(RELAY2, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
pinMode(RELAY3, OUTPUT); // Объявляем пин реле 3 как выход
digitalWrite(RELAY3, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
pinMode(RELAY4, OUTPUT); // Объявляем пин реле 4 как выход
digitalWrite(RELAY4, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
if(SIM800.available())
delay(100);
// Последовательный буфер
while(SIM800.available()){
incomingByte = SIM800.read();
inputString += incomingByte;
delay(10);
Serial.println(inputString);
inputString.toUpperCase();
// Включить или выключить реле 1
if (inputString.indexOf("OFF1") > -1){
digitalWrite(RELAY1, HIGH);}
if (inputString.indexOf("ON1") > -1){
delay(50);
// Включить или выключить реле 2
if (inputString.indexOf("OFF2") > -1){
digitalWrite(RELAY2, HIGH);}
if (inputString.indexOf("ON2") > -1){
digitalWrite(RELAY2, LOW);
delay(50);
// Включить или выключить реле 3
if (inputString.indexOf("OFF3") > -1){
digitalWrite(RELAY3, HIGH);}
if (inputString.indexOf("ON3") > -1){
digitalWrite(RELAY3, LOW);
delay(50);
// Включить или выключить реле 4
if (inputString.indexOf("OFF4") > -1){
digitalWrite(RELAY4, HIGH);}
if (inputString.indexOf("ON4") > -1){
digitalWrite(RELAY4, LOW);
delay(50);
// Удалить сообщения и сохранить память
if (inputString.indexOf("OK") == -1){
SIM800.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"");
delay(1000);}
inputString = "";
Спасибо.
процедура
setup()выполняется только один раз при старте, соотвественно вам необходимо команду модема чтения СМС поместить в loop, поставить задержку на пару минут чтоб с периодичностью читала СМСки.процедура
setup()выполняется только один раз при старте, соотвественно вам необходимо команду модема чтения СМС поместить в loop, поставить задержку на пару минут чтоб с периодичностью читала СМСки.Я правильно понял 26 строку запихнуть под loop и добавить например delay (1000*60) так?
void loop() // Прочитать непрочитанные сообщения while(SIM800.available()){ incomingByte = SIM800.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); } delay(1000*60);22 и 24 я не трогаю, они один раз исполняются..
Спасибо!
задержку в конце loop процедуры поставить
ЗЫ. Надеюсь вы не отопительным газовым котлом собираетесь управлять, т.к. весь сектч это не жизнеспособное решение, и долго / стабильно работать он вряд ли будет.
Раз уж вы помогаете мне со скетчем, подсказавыйте так, чтоб я не сдох :) Шутка.
Нет на реле сидит роуттер с модемом, который переодически отваливается от сети. Помогает только перезагрузка по питанию. К сожалению никакие netwatch в роутере не помогают перезагрузить питание USB. Пришлось собрать вот такое чудо!
так он и должен отваливаться раз в сутки и сам себя переподнимать
Модем просто теряет сеть. Нетвоч роутера натроен на перезагрузку USB если нет ответа от 8.8.8.8 и судя по логам он это делает и довольно часто!, но сеть на свистке от таких действий иногда не подымается. Пришлось изобрести это колесо в виде реле, что бы по смс его ребутать.
Вот нетвотч и лог
Подскажите тупню со скетчем, это все что я прошу ))
В итоге я имею следующее. Боже как стыдно (
/* * Скетч для управления четырехканальным реле с помощью Ардуино по СМС :) */ #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 7); // Определяем пин 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 7 пин - TX Arduino (RX SIM800L) char incomingByte; String inputString; #define RELAY1 14 // Определяем пин A0, используемый для подключения реле 1 #define RELAY2 15 // Определяем пин A1, используемый для подключения реле 2 #define RELAY3 16 // Определяем пин A2, используемый для подключения реле 3 #define RELAY4 17 // Определяем пин A3, используемый для подключения реле 4 void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); delay(100); SIM800.println("AT+CMGF=1"); // Установка SMS в текстовый режим delay(1000); SIM800.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Процедура обработки вновь полученных сообщений delay(1000); pinMode(RELAY1, OUTPUT); // Объявляем пин реле 1 как выход digitalWrite(RELAY1, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий сигнал, на этом реле сидит роутер. pinMode(RELAY2, OUTPUT); // Объявляем пин реле 2 как выход digitalWrite(RELAY2, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал pinMode(RELAY3, OUTPUT); // Объявляем пин реле 3 как выход digitalWrite(RELAY3, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал pinMode(RELAY4, OUTPUT); // Объявляем пин реле 4 как выход digitalWrite(RELAY4, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop(){ Serial.println("Через минутку все сделаю в лучшем виде!"); delay(1000*60); if(SIM800.available()){ { delay(100); // Прочитать непрочитанные сообщения while(SIM800.available()){ incomingByte = SIM800.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); } delay(100); // Последовательный буфер while(SIM800.available()){ incomingByte = SIM800.read(); inputString += incomingByte; } delay(10); Serial.println(inputString); inputString.toUpperCase(); // Включить или выключить реле 1 if (inputString.indexOf("OFF1") > -1){ digitalWrite(RELAY1, HIGH);} if (inputString.indexOf("ON1") > -1){ digitalWrite(RELAY1, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 2 if (inputString.indexOf("OFF2") > -1){ digitalWrite(RELAY2, HIGH);} if (inputString.indexOf("ON2") > -1){ digitalWrite(RELAY2, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 3 if (inputString.indexOf("OFF3") > -1){ digitalWrite(RELAY3, HIGH);} if (inputString.indexOf("ON3") > -1){ digitalWrite(RELAY3, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 4 if (inputString.indexOf("OFF4") > -1){ digitalWrite(RELAY4, HIGH);} if (inputString.indexOf("ON4") > -1){ digitalWrite(RELAY4, LOW); } delay(50); // Удалить сообщения и сохранить память if (inputString.indexOf("OK") == -1){ SIM800.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\""); delay(1000);} inputString = ""; } } }А не проще в setup дождаться пока модем включиться ?
И не понимаю, как можно слать команды и не интересоваться чего отвечают…
Поставить реле с RTC и нехай себе перезагружает все каждые 12 или 6 часов
Я это сделаю. Обязательно, но завтра улетаю в отпуск отсюда и спешка. Подключу тариф на 100 смс и буду развлекаться пока не надоест. Но я узнаю когда отвалится модем, так как переодически захожу на роутер через удаленку. Но это другая история..
Вы мне главное скажите Этот франкенштейн работать будет ?))
ну....будет - попробуйте :) вопрос насколько долго, тем более если в отпуск собираетесь.
не.....другая мысль: собрать железку Arduino Nano + Ethernet W5500 воткнуть в роутер (Mikrotik судя по скринам), пинговать внешнюю сеть....и как только связь пропадает - слать что либо на железку (GET запрос например) и Arduino будер рубить питание на пару секунд.
Я сам в шоке от моих идей )) Но, реле я взял, как видите 4 канальное, дополнительно еще будет и сигнализация и прочие НУЖНЫЕ мне вещи :)
Главное потом добавить в скетч ответ о статусе и желательно на записанные ранее номера, а не всем подряд ))
http://codius.ru/articles/GSM_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_SIM800L_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1
/* Скетч для управления четырехканальным реле с помощью Ардуино по СМС :) */ #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 7); // Определяем пин 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 7 пин - TX Arduino (RX SIM800L) char incomingByte; String inputString; #define RELAY1 14 // Определяем пин A0, используемый для подключения реле 1 #define RELAY2 15 // Определяем пин A1, используемый для подключения реле 2 #define RELAY3 16 // Определяем пин A2, используемый для подключения реле 3 #define RELAY4 17 // Определяем пин A3, используемый для подключения реле 4 void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); delay(100); SIM800.println("AT+CMGF=1"); // Установка SMS в текстовый режим delay(1000); SIM800.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Процедура обработки вновь полученных сообщений delay(1000); pinMode(RELAY1, OUTPUT); // Объявляем пин реле 1 как выход digitalWrite(RELAY1, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий сигнал, на этом реле сидит роутер. pinMode(RELAY2, OUTPUT); // Объявляем пин реле 2 как выход digitalWrite(RELAY2, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал pinMode(RELAY3, OUTPUT); // Объявляем пин реле 3 как выход digitalWrite(RELAY3, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал pinMode(RELAY4, OUTPUT); // Объявляем пин реле 4 как выход digitalWrite(RELAY4, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { Serial.println("Через минутку все сделаю в лучшем виде!"); // Прочитать непрочитанные сообщения incomingByte = SIM800.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); delay(1000); // Последовательный буфер while (SIM800.available()) { incomingByte = SIM800.read(); inputString += incomingByte; } delay(10); Serial.println(inputString); inputString.toUpperCase(); // Включить или выключить реле 1 if (inputString.indexOf("OFF1") > -1) { digitalWrite(RELAY1, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON1") > -1) { digitalWrite(RELAY1, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 2 if (inputString.indexOf("OFF2") > -1) { digitalWrite(RELAY2, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON2") > -1) { digitalWrite(RELAY2, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 3 if (inputString.indexOf("OFF3") > -1) { digitalWrite(RELAY3, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON3") > -1) { digitalWrite(RELAY3, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 4 if (inputString.indexOf("OFF4") > -1) { digitalWrite(RELAY4, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON4") > -1) { digitalWrite(RELAY4, LOW); } delay(50); // Удалить сообщения и сохранить память if (inputString.indexOf("OK") == -1) { SIM800.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\""); delay(1000); } inputString = ""; delay(1000 * 60); }Да я знакомился с этой статьей. И часть кода взял с нее.
Спасибо вам. Поеду заливать скетч.
Розеткой с смс мордой давно пользуюсь в одной фирме - где все супер далеко и только ей и можно ребутнуть железку. Китай рулит. Рублей 6к где то покупал пару лет назад.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32841061942.html?trace=wwwdetail2mobile...
Мимо пробегал - аккурат то что вам нужно и паять не надо - скрипт в роутере написать и послать сигнал esp на включение реле.
Ну хз, с смс модулем готовые розетки есть в китае. Оправдывают свою стоимость если ты за сотни км от устройства.
/* Скетч для управления четырехканальным реле с помощью Ардуино по СМС :) */ #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800(8, 7); // Определяем пин 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 7 пин - TX Arduino (RX SIM800L) char incomingByte; String inputString; #define RELAY1 14 // Определяем пин A0, используемый для подключения реле 1 #define RELAY2 15 // Определяем пин A1, используемый для подключения реле 2 #define RELAY3 16 // Определяем пин A2, используемый для подключения реле 3 #define RELAY4 17 // Определяем пин A3, используемый для подключения реле 4 void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером Serial.println("Start!"); SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом SIM800.println("AT"); delay(100); SIM800.println("AT+CMGF=1"); // Установка SMS в текстовый режим delay(1000); SIM800.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Процедура обработки вновь полученных сообщений delay(1000); pinMode(RELAY1, OUTPUT); // Объявляем пин реле 1 как выход digitalWrite(RELAY1, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий сигнал, на этом реле сидит роутер. pinMode(RELAY2, OUTPUT); // Объявляем пин реле 2 как выход digitalWrite(RELAY2, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал pinMode(RELAY3, OUTPUT); // Объявляем пин реле 3 как выход digitalWrite(RELAY3, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал pinMode(RELAY4, OUTPUT); // Объявляем пин реле 4 как выход digitalWrite(RELAY4, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { Serial.println("Через минутку все сделаю в лучшем виде!"); // Прочитать непрочитанные сообщения incomingByte = SIM800.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); delay(1000); // Последовательный буфер while (SIM800.available()) { incomingByte = SIM800.read(); inputString += incomingByte; } delay(10); Serial.println(inputString); inputString.toUpperCase(); // Включить или выключить реле 1 if (inputString.indexOf("OFF1") > -1) { digitalWrite(RELAY1, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON1") > -1) { digitalWrite(RELAY1, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 2 if (inputString.indexOf("OFF2") > -1) { digitalWrite(RELAY2, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON2") > -1) { digitalWrite(RELAY2, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 3 if (inputString.indexOf("OFF3") > -1) { digitalWrite(RELAY3, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON3") > -1) { digitalWrite(RELAY3, LOW); } delay(50); // Включить или выключить реле 4 if (inputString.indexOf("OFF4") > -1) { digitalWrite(RELAY4, HIGH); } if (inputString.indexOf("ON4") > -1) { digitalWrite(RELAY4, LOW); } delay(50); // Удалить сообщения и сохранить память if (inputString.indexOf("OK") == -1) { SIM800.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\""); delay(1000); } inputString = ""; delay(1000 * 60); }Скетч не работает. Не реагирует на СМС. В монитор шлет мусор и вопросы ))
Поэтому мой первоначальный скетч загрузил он рабочий, хоть и с небольшим недостатком.
