скетч с Mdns на ESP8266 компилируется, но имя в браузере не работает
Пт, 24/06/2022 - 01:58
Доброго времени суток. Разбираюсь с такой штуокй как MDNS. Честно говоря, пока не решил, что лучше DNS или MDNS. Буду потом разбираться. Пока что хотел обращаться в браузере к плате по имени, а не по адресу. И вроде в инете много написано об этой проблеме. В том числе и то, что нужно установить Bonjour. Установил, но не помогло. При этом в консоль выводит, типа все хорошо, все запущено. Пробую делать так:
#include <ESP8266WiFi.h> // Библиотека для создания Wi-Fi подключения (клиент или точка доступа)
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h> // Библиотека для управления устройством по HTTP (например из браузера)
#include <FS.h> // Библиотека для работы с файловой системой
#include <ESP8266FtpServer.h> // Библиотека для работы с SPIFFS по FTP
#include <ESP8266mDNS.h> // Библиотека МДНС, позволяющая обращаться к плате по имени, а не по адресу
MDNSResponder mdns; // назначаем экземпляр класса ESP8266mDNS
const char* ssid = ""; // Указываем сид сети, к которой будем подключаться
const char* password = ""; // Указываем пароль сети, к которой будем подключаться
const int led = 4;
ESP8266WebServer server(80); // Указываем на каком порту слушать вэбсервер
void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "Привет от esp8266!");
digitalWrite(led, 0);
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // Инициализируем вывод данных на серийный порт со скоростью 9600 бод
while (!Serial) {
// ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
// для того, чтобы отследить все события в программе
WiFi.mode(WIFI_OFF); // Останавливаем вайфай
WiFi.mode(WIFI_STA); // Запускаем вайфай или возможно стартуем в режиме клиента, пока не разобрался с этой командой
Serial.println(WiFi.macAddress()); // Выводим мак адрес
WiFi.begin(ssid, password); // Инициализируем подключение к указанной вайфай сети
WiFi.setHostname("Host_MDNS"); // Устанавливаем новое имя нашего клиента
Serial.println(WiFi.hostname()); // Распечатываем имя клиента
Serial.println("waiting...");
Serial.println(WiFi.localIP());
if (MDNS.begin("esp1")) {
Serial.println("MDNS responder started");
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started"); //активируем сервис MDNS
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
server.handleClient();
Пробовал ещё запускать MDNS с указанием адреса в 43 строке, но тоже не помогает:
if (MDNS.begin("esp1", WiFi.localIP())) {
При этом реквест от сервера получаю, если зайти по адресу
да вы, батенька, авангарндый программист
Это как? ))) За вчера прочитал несколько тем на эту тему. Некоторые из тех, у кого не получилось запустить MDNS решили настроить у себя DNS. Поскольку я эти темы знаю поверхностно, то и разбираться буду потом, когда научусь настраивать оба варианта.
Ох! Даже сказать нечего. Только вот цытату привести:
Учись, мой сын: наука сокращает
нам опыты быстротекущей жизни
Пушкин А.С. "Борис Годунов"
Хотя, следует написать, чтобы польза от поста была (ну кроме Пушкина), что начинать понимание системы имен нужно не с микроконтроллеров.
Это как раз понятно, потому и говорю, что хотелось бы сперва разобраться с настройкой, а потом уже разбираться, что будет более полезно. Ведь для настройки не особо то и нужны понимания системы имен.
Так-то настройки все вроде как по учебнику, и не одному. Фактически пробовал несколько якобы рабочих вариантов, взятых из разных статей на эту тему. Везде старался хоть как-то отследить результаты, тоесть вывести в монитор порта события. Даже мигание лампочки прикрутил. Не знаю, насколько правильно, но она загорается. А вот в браузере по имени все равно не заходит.
Кстати, а пинговаться по такому имени устройство должно? У меня не пингуется.
очень оригинальное мЫшление )))
А чтобы уметь какать в нужном месте не нужно приучаться к горшку. Логично. Понимаешь хоть как dns работает?
а то не видишь, ЧТО ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ
Ты мне тут Михаила Сергеевича не замай! На святое покушаешься!
интересно, откуда это следует?
2 ТС - по акому имени в браузере пытались достучаться до сервера?
из личного 30 летнего опыта (имею право считать, что кое-что об этом предмете представляю), но знаю, кто об этом предмете знает ВСЁ!!!
ТС! Я не зануда! Поправил твой скетч, работает, разницу сам увидишь...Учи матчасть!!!
void loop() { MDNS.update(); // put your main code here, to run repeatedly: server.handleClient(); }Блин, ведь же читал об этом и даже делал вариант с этой строкой. Даже не помню, в какой момент убрал и почему.
Но вообще спасибо ))) Работает.
И матчасть я учу. Что такое ДНС знаю более менее. Доводилось настраивать. Только это не моя специализация, поэтому больше по правилу трех "Зэ": зазубрил, здал, забыл. Но, понимаю, что ДНС настраивается на сервере. С МДНС столкнулся впервые. И до сих пор надобности особой не было разбираться
Все как в статьях по настройке: имя.local
Меня больше интересует, если я снесу этот Бонжур, мДНС останется работать или нет.
это полноценный днс, пропиши адреса статикой в винде , почему нет, она жеж сначала текстовый файл просматривает, Дэнвер так и работает )))
Я понимаю, что можно все в hosts записать, но это не совсем то, что меня интересует. Я ж говорю, только начинаю с этим разбираться.
А вообще, помимо настройки на винде, интересует, можно ли будет настроить на той же ESP, выступающей в качестве точки доступа нечто подобное. Ну или на клиенте ESP. Чтоб без компа, а только на одних ESP построено было. Смогут ли они так между собой "общаться"?
