Скетч слишком большой
Rem
День добрый!
Подскажите, пожалуйста,  при компиляции Нано пишет, что скетч слишком большой, НО раньше он нормально влазил и работал!
Если поставить Уно все нормально.
Но и там и там 328-я мега.
Пробовал старые 1.6..., 1.5... версии, все равно пишет, что большой.
Винда 7,10,11.
Что может быть?
Спасибо!
Komandir
Komandir аватар
Что конкретно пишет в обоих случаях ? Могут быть прописаны разные загрузчики и их размер может сильно отличаться !!!
Green
Просто, при одном и том же загрузчике, в Нано разрабы не парились с фьюзами. Потому и памяти меньше.)
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
Rem
Скетч использует 31032 байт (101%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1120 байт (54%) динамической памяти, оставляя 928 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.text section exceeds available space in board
Скетч слишком большой; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Загрузчик AVRISP MK11(два ).
Скетч использует 31032 байт (96%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Это УНО.
Загрузчик тот же.
Rem
Но два года назад все влазило и работало!)
проблем-то... перешейте в Нано загрузчик Уно, они совместимы...
v258
v258 аватар
Еще раз - в уно загрузчик 512 байт, в нано загрузчик 2048 байт. Всего в 328 атмеге 32768 байт флеша. Соответственно в уно свободно 32256, а в нано - 30720. Потому в уно влазит, а в нано - нет.
зы: выше дан правильный совет
Rem
За два года загрузчик вырос?)))
Раньше же без всяких бубнов влазил...
Если не затруднит, алгоритм перепрошивки загрузчика уно в нано.
Спасибо!
Rem пишет:
нет, скорее всего прошивка выросла. С каждой новой версией Ардуино ИДЕ размер прошивки для одного и того же кода немного меняется, иногда растет, иногда наоборот, но чаще первое
Komandir
Komandir аватар
В самих платах прошиты разные загрузчик/фьюзы (Всего доступно 30720 байт и Всего доступно 32256 байт)
Рекомендую поставить пакет MiniCore, в одну плату прошить скетч ArduinoISP и через неё прошить загрузчик Optiboot во вторую, потом поменять местами и прошить Optiboot в первую.
После этого уже просто выбирать в качестве платы MiniCore/328p.
Rem
b707 пишет:
Rem пишет:
Но я же брал старые версии IDE, с ними так же- фиаско))).
v258
v258 аватар
Что у вас там происходит отсюда не видно. Алгоритм простой - берете любой программатор, хоть USBUsp, подключаете к своей нане, в IDE выбираете плату уно и прошиваете загрузчик. И потом заливаете прошивку в нану, выбирая в IDE плату уно
Rem пишет:
к чему теперь эти вопросы?
Komandir пишет:
а МиниКор зачем? С ним прошивка станет меньше?
все остальное можно сделать и без миникора
Rem
Большое спасибо, буду ковырять)))!
DetSimen
DetSimen аватар
v258 пишет:
И нахрена тада загрущик?
v258
v258 аватар
DetSimen пишет:
v258 пишет:
То уже для продвинутых. А ТСу еще продвигаться и продвигаться )))
ЗЫ: вроде как загрузчик все равно включается в прошивку, так что и программатором залить не влезет
Rem
b707 пишет:
Rem пишет:
Хочется понять почему так.
ua6em
ua6em аватар
Rem пишет:
b707 пишет:
Rem пишет:
скомпильни старый скетч, поймёшь
Rem
"скомпильни старый скетч, поймёшь"
Шедеврально! Он же НЕ компилируется, ошибку выдает!)))
Я тоже два года назад в штаны влезал, а сейчас нет. И ничего не менялось. Почему так?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
сало, горилка, диван... )))
Rem
sadman41 пишет:
Как раз и поменялось. Живот, например вырос.
А при всех равных в штаны можно влезть.
Спасибо за ваше время, может еще где нибудь подскажут.
С уважением.
ua6em
ua6em аватар
Rem пишет:
sadman41 пишет:
С уважением.
тебе подсказать нельзя, так как могло многое что измениться, начиная от используемых библиотек, небось обновлял
Ну так и скетч, стало быть, в скомпилированном виде вырос. Других вариантов "невлезания" нет.
Rem
ua6em пишет:
Rem пишет:
sadman41 пишет:
С уважением.
Библиотеки идут в архиве со скетчем.
ua6em
ua6em аватар
Rem пишет:
ua6em пишет:
Rem пишет:
sadman41 пишет:
С уважением.
скинь свой секретный архив, гляну, по другому никак
Rem
 Как добавить файл?
mifar
Rem пишет:
Два года пользуешься одной и той же наной и нуной?
Rem пишет:
после такой реакции никакого желания тратить на тебя время нет.
Что тебе "еще подсказать" надо??? если скетч больше размера МК - значит надо или код оптимизировать, или брать МК старшей версии. При маленьком превышении можно выкинуть бутлоадер. Все это тебе уже подсказали.
Чем варианты не устраивают? - дай догадаюсь - тем. что во всех случаях надо что-то делать самому. верно? ты хотел волшебный рецепт, кнопку нажать и готово?
Rem
b707 пишет:
Rem пишет:
Хотел получить квалифицированную помощь.
Желание понять, почему так произошло.
Сейчас не могу попробовать то, что советовали, на работе.
Хотел поблагодарить откликнувшихся и отложить общение до завтра или до вечера.
Когда что-то не получается, можно же спросить и не у одного, плохого в этом ничего нет.А помощь- дело добровольное.
qwone
qwone аватар
Rem пишет:
Че? квалифицированную и бесплатно?  Если эти два слова стоят вместе, то поищите вокруг лохов. А лучше загляните в зеркало. Им окажетесь Вы сами.  Форумы никогда не оказывают квалифицированную помощь. Это сказки. Помощь да окажут, а квалифицированную только за деньги. Но это в другой раздел форума.
kalapanga
Чем уно от нано отличается объяснили. Как на нано поменять загрузчик в гугле инструкций полно.
А вот если Вы утверждаете, что скетч раньше в нано влазил, а теперь вдруг перестал, то чудес не бывает. Однозначно что-то ещё поменялось. А что именно - кроме Вас никто не знает.
Rem
Я сам не пишу, брал готовый. Прошивал и наслаждался).
Код все тот же, ничего в него не добавлялось.
Вот и пытался выяснить почему так происходит.
Rem
qwone пишет:
Rem пишет:
Спасибо, что просветили.
Но, я так думаю, называть лохом незнакомого человека,- хамство!
Не всегда услуга оказывается за деньги. Но у Вас может быть свое мнение...
ua6em
ua6em аватар
Rem пишет:
Не всегда услуга оказывается за деньги...
ага, иногда приходится даже доплачивать, но это совсем иная история )))
qwone
qwone аватар
Услуга может быть бесплатной, но квалифицированная никогда. Потому что квалифицированная это некие гарантии на продолжение бесплатной услуги в течении некоторого времени.  А то тут окажут Вам услугу, а потом Вы потребуете продолжения оказания таких же услуг  мол это гарантия потребителя. А в итоге форум закроют.
Rem
Джентельмены, прощаюсь до завтра.
Спасибо! Всех благ!
Rem пишет:
почему-то так и думал :)
Это обьясняет ваше упорное желание "подождать других советов" - понятно, если в вопросе ничего не понимаешь, никакие советы для самостоятельного решения не помогут. Придется либо ждать, пока кто-то пальцем покажет, куда тыкать, либо платить деньги.
Мне вас жаль, но наш форум не предназначен для таких, как вы. Тут принимают людей, которые хотят что-то сделать сами. А тех, кому надо готовое - обслуживаем только в коммерческом разделе.
v258
v258 аватар
Rem пишет:
Попробую догадаться - ардуинка теперь другая. На старой был другой загрузчик, вот и влезало
Rem
День добрый всем!
Большое спасибо, все получилось! Перепрошил загрузчик нано на уно и все влезло и заработало.
Еще раз спасибо, кто откликнулся.
Всех благ. С уважением.
Green
Ну да. Плохо, когда тяжело доходит.(
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
плохо выходит?...выходит хорошо, заходит плохо...(из народного фольклора)
Green
Это да. "Выходит хорошо - заходит плохо."
И что самое интересное, это происходит именно с возрастом. Я про мозги.)
Хотя, бывают исключения.)
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
...черпаем из забытых веков, врёмен Очаковских и покоренья Крыма ....
согласен )))
Green
Я про исключения. Не могу не вспомнить.)
У меня знакомый (еврей правда), за 60 был. Так он и в компах, и в сетевых делах был ну просто!!!
Народ на продаже (и не только) ну просто офигевал от его уровня!
