Сколько кушают модули реле для ардуино?
Valerman
Здраствуйте, у меня есть реле (5v) на 4 модуля и на 1. Я хочу подключить их к отдельному БП 5v 1A. А ардуино к БП 12V 3A.
К БП 12V 3A так же будут подключены вентиляторы. К ардуино будут подключены датчики.
Вопрос 1: Хватит ли тока у БП 5v 1A для 5 реле?
Вопрос 2: Будут ли помехи при таком подключении?
Вопрос 3: У реле модуля обвел в зеленый кружек джампер, JD-VCC и VCC. Искать информацию, но не совсем понял, для чего это.
Реле точно такое же как на картинке.
Valerman
Green
А что мешает измерить тестером сопротивление обмотки реле и посчитать ток?
Komandir
Komandir аватар
Так подключать вентилятор не следует.
Green пишет:
Или прочитать название реле на крышке и найти даташит. Ну, или хотя бы написать нам полное название реле, а не приводить фотку на которой ни хрена не видно.
Судя по виду - это SRD-05-VDC, значит либо 72, либо 90 мА, в зависимости от остальных букв, которых не видно.
Valerman
Всегда забываю, что есть такая штука как даташит. 72mA вы правы. Только мне не понятно, 72mA она будет потреблять всегда или только тогда когда на катушку подается напряжение?
Valerman
Komandir пишет:
Почему не следует так подключать?
v258
v258 аватар
Valerman пишет:
А если напряжение на катушку не подано, чего оно (реле) кушать будет? Из каких источников?
Valerman
Нашел вот такую картинку. Где убирают джампер ( VCC, JD-VCC) и подключает к JD-VCC напряжение 5v. Это правильное подключение?
