сложное условие if не работает почему?
Чт, 21/11/2019 - 10:29
if ((22.7 < steinhart) || (steinhart > 23.5))
Serial.println("nothing");
else {Serial.println("heat");}
выполняется только по первому условию, а на второе не обращает внимание почему в чем косяк?
Во вставке кода. Вставьте как положено, иначе разговора не будет.
// к какому аналоговому пину мы подключены #define THERMISTORPIN A0 // сопротивление при 25 градусах по Цельсию #define THERMISTORNOMINAL 10000 // temp. для номинального сопротивления (практически всегда равна 25 C) #define TEMPERATURENOMINAL 25 // сколько показаний используем для определения среднего значения #define NUMSAMPLES 5 // бета коэффициент термистора (обычно 3000-4000) #define BCOEFFICIENT 3950 // сопротивление второго резистора #define SERIESRESISTOR 10000 int samples[NUMSAMPLES]; void setup(void) { Serial.begin(9600); analogReference(EXTERNAL); } void loop(void) { uint8_t i; float average; // сводим показания в вектор с небольшой задержкой между снятием показаний for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++) { samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN); delay(10); } // рассчитываем среднее значение average = 0; for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++) { average += samples[i]; } average /= NUMSAMPLES; Serial.print("Average analog reading "); Serial.println(average); // конвертируем значение в сопротивление average = 1023 / average - 1; average = SERIESRESISTOR / average; Serial.print("Thermistor resistance "); Serial.println(average); float steinhart; steinhart = average / THERMISTORNOMINAL; // (R/Ro) steinhart = log(steinhart); // ln(R/Ro) steinhart /= BCOEFFICIENT; // 1/B * ln(R/Ro) steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To) steinhart = 1.0 / steinhart; // инвертируем steinhart -= 273.15; // конвертируем в градусы по Цельсию Serial.print("Temperature "); Serial.print(steinhart); Serial.println(" *C"); if ( 22.7 < steinhart || steinhart > 23.5 ) { Serial.println("nothing"); } else {Serial.println("heat");} delay(1000); }if( 22.7 < steinhart || steinhart > 23.5 )Ну как условие написано, так и срабатывает.
Если steinhart больше 22.7 то печатается "nothing"
ох ты ж блин глаз замылился спасибо впредь буду внимательнее. Спасибо откликнувшимся
