Смена i2c адреса MPU9250
Сб, 25/07/2020 - 18:35
День добрый, подскажите как поменять i2c адрес MPU9250, у меня он на GY-91.
Схема GY-91:
Во всех источниках пишут что "SDO/SAO: SPI Data output / I2C Slave Address configuration pin"
Подаю на SDO/SAO 3.3v (схему питаю тоже от 3.3v) адрес должен поменяться на 0x69:
"If the AD0 line is pulled high (to +3.3V) then by default the MPU9250 will have an I2C address of 0x69."
Но адрес нивкакую не меняется, i2c_scaner выдает:
Scanning...
I2C device found at address 0x34 !
I2C device found at address 0x51 !
I2C device found at address 0x68 !
done
Уже все перепробовал, подскажите что я могу делать не так?
а резистор R3 выкинул?
Он там на печатке к GND притянут, см верхнюю правую схему
