SoftwareSerial не работает на на Attiny88
Сб, 26/06/2021 - 17:08
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой. Есть плата MH-Tiny на AtTiny88, код простейший:
#define RX 2
#define TX 1
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(RX, TX);
SoftSerial.begin(9600);
if (SoftSerial.available()) {
char sym = SoftSerial.read();
SoftSerial.write(sym);
Контроллер передает данные в порт нормально, а вот при чтение из порта сыпятся ошибки. Скорость любая, от 300 до 19200 корежит всю строку со второго символа, при скорости выше, первые 5-6 символов нормальные, дальше опять мусор появляется.
Пины менял, USB-TTL менял, контролер менял (все 3 одинаково себя ведут), на 7 ноге 16,03 МГц.
Куда дальше копать?
SoftwareSerial не может работать в дуплексном режиме, т.е. и принимать и отправлять одновременно. Только по очереди.
Хм, да, этот момент я провтыкал.
Тогда вопрос, как сделать отладку на аттини если SoftwareSerial в это время гоняет данные с другим мк?
Обьясните, в чем вообще смысл читать данные и отправлять обратно в тот же порт? Вы что сделать пытаетесь?
И как этот факт мешает отладке?
Тот кусок кода был просто для проверки Serial.
Основная проблема в том, что ESP-01 отправляет запрос к аттини и ждет ответа. А его нет. Вот я и пытаюсь выяснить почему.
Очевидно же. В порту один мусор
Шлите ответ после того, как приняли весь запрос, а не задерживайте чтение записью.
Отладчиком. Или логическим анализатором, хотя бы.
Да, наверное придется так и делать.
