Согласования уровней.
Сб, 16/07/2022 - 18:25
Всем доброго времени суток. Есть вопрос, возможно для многих и глупый, но нужна помощь. Есть датчик 5-ти вольтовый и плата ESP8266 раньше использовав согласования уровней через резисторы, и недавно наткнулся на такую плату.
Так вот вопрос можна ее использывать вместо резисторов? Если да, то подскажите как ее можна подключить. Заранее спасибо что уделили свое время
На нём же всё написано. Н- 5 вольтовые уровни,L- трёхвольтовые. НV и LV -соответственно 5 и 3 вольта. GND сами догадайтесь.
Так вот вопрос можно ее использовать вместо резисторов? Если да, то подскажите как ее можно подключить.
У платы две стороны: сторона 5 вольтового уровня (HV) и 3,3 вольтового (LV). На HV подать 5V и выводы HV1-HV4 подключить к выводам на стороне 5 вольтовой логики, например, Arduino. На LV подать 3,3 вольта и выводы LV1-LV4 подключить к 3,3 вольтовой логике, например, ESP8266.
Наблюдал в интернете схемы, там где через такие платы подключают на RX пины eps-шки, а можна подключить на А0 и будет ли работать коретно?
Если А0 используется как цифровой вход или выход- то будет всё хорошо.
Буду очень рад если кто-то кинет приблизительную схему как через ету плату подключить 3 пиновый датчик к ESP8266
Буду очень рад если кто-то кинет приблизительную схему как через Эту плату подключить 3 пиновый датчик к ESP8266
Как "фамилия" 3-пинового датчика?
Вот такой датчик давления на 12 атмосфер:
Не пойдёт. Название у него есть? Подозреваю, что это датчик для работы в токовой петле 4-20 мА. Но может быть и другим.
Выводы разноцветные неспроста. Без описания из паспорта или datasheet-а говорить не о чем.
Названия нету, просто пишут датчик давления тиску,газу, воздуху G1/4. Но я так понимаю он работает как и обичный 3 пиновый датчик(5в, земля и контрольный провод)
плата не для него
Я понял, может есть аналог какой-то, который будет подходить, незнаешь?
Ежели его к 3V подключить - не работает? Там же, поди, аналог потенциометра.
По виду стандартный датчик давления. Питание +12 - +24V, "земля" и "выход". Выходной сигнал может быть: 0…5мА, 0…20мА и 4…20мА, или 0...1 В, 0...5 В, 0...10 В.
Без Инструкции по эксплуатации не разобраться.
Ну тогда ваш вопрос и содержит в себе ответ. Ставить делитель.
Ну я так понял, что плата не подойдёт, только через резистори делать?
Подключи к 3V и посмотри что выйдет.
А если давление будет меньше 8 ати, то можно и без резисторов :) Я работал с таким датчиком, там обычный потенциометр внутри, выдает напряжение 0-5в пропорционально давлению.
