Сохранение показателей с датчиков
Втр, 15/03/2022 - 01:01
Всем здравствуйте. Я собрал цепочку из arduino nano (процессор: ATmega328P old), DHT22 и BMP180. Код работает корректно, все данные отображаются в мониторе порта. Но вопрос такой: имеется ли такая возможность сохранить показания этих датчиков которые будут выводиться через определённый промежуток времени, на внутреннюю память(если такая имеется) или EEPROM. Если можно, то поделитесь ,пожалуйста, как.
EEPROM.write()
Для каких целей нужно сохранять показания датчиков во внутреннюю память МК?
допустим я запускаю программу, и оставляю ардуино некоторое время, потом прихожу и смотрю, что сняли датчики за это время.
для EEPROM требуются какие-то библиотеки? как потом посмотреть эти данные?
вообще это можно сделать кучей разных способов - можно записывать в ЕЕПРОМ на самой ардуине, можно использовать микросхему внешней памяти или СД-карту, можно в конце концов передавать по радио или по сети в облако...
Только судя по задаваемым вами вопросам, вам еще очень далеко до уровня. необходимого для реализации любогго из этих вариантов
написать функцию, которая (к примеру по нажатию кнопки) будет выводить из епром в монитор порта
