Сопротивление резисторов
Втр, 16/04/2019 - 14:37
Добрый день. Подключил лсд экран напрямую к ардуино. Оранжевый провод отвечает за яркость экрана и к нему нужно было подобрать резисторы. На фото 3 резистора по 1кОм, на участке последовательно, но общее сопротивление между ними не 3 кОм, а 2,4 кОм. Почему?
Чем и как измерял?
Чем и как измерял?
мультиметром, от ноги первого до ноги последнего
у любой детали есть погрешность,
на резисторе маркировка - золотая полоса значит +\- 5 %, серебряная +\- 10 %
Погрешность от объявленного номинала? Но я предварительно измерял каждый, по 0,95 а "в сумме" 2,5.
Замеряли-то прямо в схеме или все проводки убирали?
Прибавьте к погрешности детали погрешность измерительного прибора плюс погрешность из за непаяного соединения ТКС, вот и получается не совсем то что ожидалось, и кстати не большой лайв-хак связаный с питанием китайских 1602, если дисплей запить через диод, то зи за падения напряжения на диоде можно отказаться от регулирования контрастности, повесив соответствующий вывод на землю(или на Vcc не помню) без всяких резисторов, обычно диод брал 1n1448
Без проводков сошлось!!! Только не пойму в чем разница, т.к. в обоих случаях питания не было.
Спасибо, идет! С резисторами получше, но так тоже нормально.
Ну так цепь дисплея, наверно какое-то сопротивление имеет. И стала ваша цепь параллельной, как великий ОМ предсказывал.))))
