Создание многоуровневого графического меню
Ср, 15/04/2020 - 11:03
Помогите допилить многоуровневое меню. Само меню работает, но с под меню не могу разобраться, как его реализовать. Код прилагаю
#include <SPI.h> // библиотека для работы SPI (дисплей)
#include <TFT_eSPI.h> // библиотека дисплея
#include "GyverEncoder.h" // библиотека энкодера
#import "menu1.h" // иконка 1 пункта меню
#import "menu2.h" // иконка 2 пункта меню
#import "menu3.h" // иконка 3 пункта меню
#import "menu4.h" // иконка 4 пункта меню
#import "menu5.h" // иконка 5 пункта меню
#import "menu6.h" // иконка 6 пункта меню
#import "menu11.h" // иконка подменю 1 1
#import "menu12.h" // иконка подменю 1 2
// ---------------------------------------- МОДУЛЬ ДИСПЛЕЯ -----------------------------------------------------------
#define lightOFF 5 // пин подсветки дисплея
uint16_t selectcolor = 0xFEC0; // цвет выделения пункта меню
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // создаем объект tft
TFT_eSprite timespriteON = TFT_eSprite(&tft); // создаем спрайт для обновления настройки времени включения освещения
TFT_eSprite timespriteOFF = TFT_eSprite(&tft); // создаем спрайт для обновления настройки времени включения освещения
TFT_eSprite luxspriteON = TFT_eSprite(&tft); // создаем спрайт для обновления настройки включения освещения по датчику освещенности
TFT_eSprite luxspriteOFF = TFT_eSprite(&tft); // создаем спрайт для обновления настройки выключения освещения по датчику освещенности
TFT_eSprite waterspriteONm = TFT_eSprite(&tft);
TFT_eSprite waterspriteONHUMa = TFT_eSprite(&tft);
TFT_eSprite waterspriteONa = TFT_eSprite(&tft);
// ---------------------------------------- МОДУЛЬ ЭНКОДЕРА -----------------------------------------------------------
#define CLK 14 // пины энкодера
#define DT 27 // пины энкодера
#define SW 26 // пины энкодера
Encoder enc1(CLK, DT, SW); // настраиваем пины энкодера
byte menu =1; // обозначаем переменную пунктов меню
byte menuu =1;
//***************************************НАЧАЛО ПРОГРАММЫ***************************************************************
void setup () {
enc1.setType(TYPE2); // устанавливаем тип энкодера
enc1.setTickMode(AUTO); // устанавливаем режим энкодера AUTO
tft.init(); // запускаем дисплей
tft.setRotation(1); // поворачиваем изображение на дисплее
tft.fillScreen(TFT_BLACK); // закрашиваем дисплей в черный цвет
tft.setSwapBytes(true);
updateMenu(); // выполняем меню
//-------------------------------------ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ-----------------------------------------------------------
if (enc1.isRight()) { // если энкодер вправо
menu++; // то выбираем следующий пункт меню ++
updateMenu(); // отрисовываем меню заново
while (enc1.isRight());
if (enc1.isLeft()) { // если энкодер влево
menu--; // то выбираем предыдущий пункт меню --
while (enc1.isLeft());
if (enc1.isPress()) { // при нажатии на энкодер включаем дисплей
executeAction(); // переходим в блок выполнения
updateMenu();
while (enc1.isPress());
//-------------------------------------------ФУНКЦИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА МЕНЮ--------------------------------------------------
void select (uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t selectcolor) {
tft.drawRect(x0, y0, w, h, selectcolor); // делаем жирный квадрат из 5 квадратов вложенных друг в друга
tft.drawRect(x0+1, y0+1, w-2, h-2, selectcolor); // делаем жирный квадрат из 5 квадратов вложенных друг в друга
tft.drawRect(x0+2, y0+2, w-4, h-4, selectcolor); // делаем жирный квадрат из 5 квадратов вложенных друг в друга
tft.drawRect(x0+3, y0+3, w-6, h-6, selectcolor); // делаем жирный квадрат из 5 квадратов вложенных друг в друга
tft.drawRect(x0+4, y0+4, w-8, h-8, selectcolor); // делаем жирный квадрат из 5 квадратов вложенных друг в друга
//------------------------------------------------ ФУНКЦИЯ ОТРИСОВКИ МЕНЮ --------------------------------------------------
void updateMenu(){
switch (menu) {
case 0:
menu = 1;
case 1:
tft.pushImage(1, 8, 50, 52, menu1); // 1й пункт меню
tft.pushImage(56 ,8, 50, 52, menu2); // 2й пункт меню
tft.pushImage(110 ,8, 50, 52, menu3); // 3й пункт меню
tft.pushImage(1 ,68, 50, 52, menu4); // 4й пункт меню
tft.pushImage(56 ,68, 50, 52, menu5); // 5й пункт меню
tft.pushImage(110 ,68, 50, 52, menu6); // 6й пункт меню
select(1, 8, 50,52, selectcolor); // выделяем 1 пунет меню
case 2:
select(56, 8, 50,52, selectcolor); // выделяем 2 пунет меню
case 3:
select(110, 8, 50,52, selectcolor); // выделяем 3 пунет меню
case 4:
select(1, 68, 50,52, selectcolor); // выделяем 4 пунет меню
case 5:
select(56, 68, 50,52, selectcolor); // выделяем 5 пунет меню
case 6:
select(110, 68, 50,52, selectcolor); // выделяем 6 пунет меню
case 7:
menu = 6;
//----------------------------------ПОДМЕНЮ 1--------------------------------------------------------
void submenu1(){
switch (menuu) {
case 0:
menuu = 1;
case 1:
tft.pushImage(1, 8, 50, 52, menu11); // 1й пункт подменю
tft.pushImage(56 ,8, 50, 52, menu12); // 2й пункт подменю
tft.pushImage(110 ,8, 50, 52, menu3); // 3й пункт подменю
select(1, 8, 50,52, selectcolor); // выделяем 1 пунет подменю
case 2:
select(56, 8, 50,52, selectcolor); // выделяем 2 пунет подменю
case 3:
select(110, 8, 50,52, selectcolor); // выделяем 3 пунет подменю
case 4:
menuu = 3;
menuu++; // то выбираем следующий пункт подменю ++
submenu1(); // отрисовываем меню заново
menuu--; // то выбираем предыдущий пункт подменю --
// executeAction(); // переходим в блок выполнения
tft.drawString("Execute sub 1 1",5,5);
delay(5000);
submenu1();
//*****************************БЛОК ВЫПОЛНЕНИЯ*********************************************************
void executeAction() { // фунция выполнения пунктов меню
switch (menu) {
case 1:
submenu1(); // переход в подменю 1 1
case 2:
action2(); // выполнение 2го пункта меню
case 3:
action3(); // выполнение 3го пункта меню
case 4:
action4(); // выполнение 4го пункта меню
case 5:
action5(); // выполнение 5го пункта меню
case 6:
action6(); // выполнение 6го пункта меню
// ********************************** БЛОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПУНКТОВ МЕНЮ ******************************************************
// ------------------------------------------ 1й Пункт меню --------------------------------------------------------------
void action1() {
tft.setCursor (10, 10);
tft.print(">Executing #1");
digitalWrite(13, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13, LOW);
// ------------------------------------------ 2й Пункт меню --------------------------------------------------------------
void action2() {
tft.print(">Executing #2");
delay(2000);
void action3() {
tft.print(">Executing #3");
delay(2000);
void action4() {
tft.print(">Executing #4");
delay(2000);
void action5() {
tft.print(">Executing #5");
delay(2000);
void action6() {
tft.print(">Executing #6");
delay(2000);
https://ibb.co/m8DrRs3
выглядит так. Проблема в том, что при переходе в под меню 1.1 программа вываливается в основное меню.
А оно так не делается. С таким походом Вы его на 99,99% не сделаете, а на оставшиеся 0,01% программа получится получится такой огромной, сложной и запутанной, что вероятность отладки до приемлемой надёжности практически неотличима от 0. По крайней мере, я бы не справился и даже браться бы не стал.
Многоуровневое меню делается не в лоб, а через дерево элементов. Тогда код остаётся в разумных размерах, разумной понятности, и всё получается. дерево элементов можно делать по-разному, но по-любому это должно быть дерево.
Хотел создавать отдельную тему тоже с многоуровневым меню, но меня опередили. В сети я нашел очень простой, на мой взгляд, вариант одноуровневого меню, самое главное что оно уже функциональное. Но опыта мало и не знаю как правильно сделать навигацию вверх/вниз в подменю. Возможно здесь то что тебе нужно.
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку дисплея #include <Wire.h> // подключаєм библиотеку LiquidCrystal_I2C lcd (0x3F,16,2); // указиваем тип дисплея (конвектора) int m=0; // переменная для экранов меню int p1=0; // переменная 1 int p2=0; // переменная 2 int p3=0; // переменная 3 #define nextPin 46 // кнопка меню на 6 входе ENTER #define prevPin 42 // кнопка возврата ESC #define upPin 48 // увеличение значения отображаемого параметра + #define downPin 44 // уменьшение значения - #define enterPin 52 #define escPin 50 boolean buttonnextWasUp = true; boolean buttonprevWasUp = true; boolean buttonupWasUp = true; boolean buttondownWasUp = true; boolean buttonenterWasUp = true; boolean buttonescWasUp = true; boolean ledEnabled = false; void setup() { // Установка пинов как входов pinMode(nextPin, INPUT_PULLUP); pinMode(prevPin, INPUT_PULLUP); pinMode(upPin, INPUT_PULLUP); pinMode(downPin, INPUT_PULLUP); pinMode(enterPin, INPUT_PULLUP); pinMode(escPin, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); lcd.init(); // инициализация LCD lcd.backlight(); // включаем подсветку // Вывод приветствия lcd.print( "MY PROGECT" ); // задержка delay (1000); } void loop () { boolean buttonnextIsUp = digitalRead(nextPin); boolean buttonprevIsUp = digitalRead(prevPin); boolean buttonupIsUp = digitalRead(upPin); boolean buttondownIsUp = digitalRead(downPin); boolean buttonenterIsUp = digitalRead(enterPin); boolean buttonescIsUp = digitalRead(escPin); //обработка нажатия кнопки enter if (buttonenterWasUp && !buttonenterIsUp) { delay(10); buttonenterIsUp = digitalRead(enterPin); if (!buttonenterIsUp) { if (m==3) { m=30; } delay(100); lcd.clear(); } } // обработка нажатия кнопки esc if (buttonescWasUp && !buttonescIsUp) { delay(10); buttonescIsUp = digitalRead(escPin); if (!buttonescIsUp) { if (m==30) { m=3; } else if(m==31) { m=3; } else if(m==32) { m=3; } delay(100); lcd.clear(); } } //Обработка нажатия кнопки вниз if (buttonnextWasUp && !buttonnextIsUp) { delay(10); buttonnextIsUp = digitalRead(nextPin); if (!buttonnextIsUp) { m++; if (m>4) { m=0; } delay(100); lcd.clear(); } } //Обработка нажатия кнопки вверх if (buttonprevWasUp && !buttonprevIsUp) { delay(10); buttonprevIsUp = digitalRead(prevPin); if (!buttonprevIsUp) { m--; if (m<0) { m=4; } delay(100); lcd.clear(); } } // Обработка нажатия для р1 + if (buttonupWasUp && !buttonupIsUp) { delay(10); buttonupIsUp = digitalRead(upPin); if (!buttonupIsUp && m==1) { p1++; if (p1>10) { p1=0; } delay (100); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(" "); } } // Обработка нажатия для р1 - if (buttondownWasUp && !buttondownIsUp) { delay(10); buttondownIsUp = digitalRead(downPin); if (!buttondownIsUp && m==1) { p1--; if (p1<0) { p1=10; } delay (100); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(" "); } } // Обработка нажатия для р2 + if (buttonupWasUp && !buttonupIsUp) { delay(10); buttonupIsUp = digitalRead(upPin); if (!buttonupIsUp && m==2) { p2++; if (p2>10) { p2=0; } delay (100); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(" "); } } // Обработка нажатия для р2 - if (buttondownWasUp && !buttondownIsUp) { delay(10); buttondownIsUp = digitalRead(downPin); if (!buttondownIsUp && m==2) { p2--; if (p2<0) { p2=10; } delay (100); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(" "); } } //вывод меню if (m==0) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "Time" ); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "Measurement" ); } else if (m==1) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "Measurement" ); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "Setpoint trip" ); } else if (m==2) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "Setpoint trip" ); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "Configuration"); } else if (m==3) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "Configuration" ); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "Registration"); } else if (m==4) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "Registration"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); } if (m==30) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "MOTOR1" ); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "MTZ2" ); } else if (m==31) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "MOTOR2" ); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "MTZ3" ); } else if (m==32) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "MOTOR3" ); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print( "<-" ); } buttonupWasUp = buttonupIsUp; buttondownWasUp = buttondownIsUp; buttonnextWasUp = buttonnextIsUp; buttonprevWasUp = buttonprevIsUp; buttonenterWasUp = buttonenterIsUp; buttonescWasUp = buttonescIsUp; }Можете ткнуть пальцем, хоть куда копать. примеры или еще что...
Oscar. поправте меня, но по-моему понятия "одноуровневое меню" не предполагает никаких "подменю"... или я не прав?
Что касается кода, судя по огромному числу операторов delay() - вряд ли его писал продвинутый автор...
мм.. впринципе Вы правы, но в конце есть последние три m=30 ... 32. Это я пытался прикрутить второй уровень что бы сделать его многоуровневым, но не получается сделать прокрутку вверх/вниз. Я пытался сделать по аналогии как и для первого уровня, но не работает.
Я так понимаю что автор это использовал для борьбы с дребезгом контактов, но в любом случае контроллер это не грузит.
delay(100) уже ПОСЛЕ обработки КАЖДОГО нажатия? - а что оно делает кроме загрузки контроллера, по вашему?
Второй delay да, лишний, я его не увидел.
Так у меня тоже меню работает, а вот под меню в данном варианте Нет. В цикле программы идет привязка к основному меню. Здесь действительно нужен другой подход.
Выглядеть должно примерно так:
void loop(){ switch(menu_item){ case MAIN_SCREEN: draw_main(); //Сюда интерфейс } break; case SETUP_SCREEN: draw_setup(); break; case TIME_MENU: set_time(); break; case TEMP_MENU: set_temp(); break; case HEAT_MENU: set_heat(); break; case VENT_MENU: set_vent(); break; case HUM_MENU: set_hum(); break; case MOIST_MENU: set_moist(); break; case CLOCK_MENU: set_clock(); break; }//end switch menu_item }Внутри каждого подменю такой же интерфейс и switch с вариантами .
Т.е. когда menu_item =MAIN_SCREEN, мы видим главный экран и кнопками(энкодером и тп) меняем значение курсора и переменную. По кнопке ОК изменяем значение menu_item и соответственно видим другую отрисовку и уже в другом, вложенном switch меняем значение другой переменной(положение курсора)
Странный Вы человек. Я же Вам написал, что это делается на деревьях. Куда Вам ещё тыкать? Ну, ладно, если так хотите - пожалуйста.
Kakmyc
Как в вашем случае выглядит цикл программы? с опросом кнопок. Просто если кнопка вниз то осн меню --. Если вверх, то осн меню ++. дальше выбрали подменю. вверх под меню++, вниз под меню --. Как вы в void loop будете опрашивать кнопки? Сразу для меню и подменю и под подменю? Вы привели аналог моего кода.
Тихо. Тут религиозные фанатики "правильного кода" сейчас нас с тобой заклюют, но я попробую тебе помочь.
Добавь переменную, напр. SubMenu
void loop() { if (enc1.isRight()) { // если энкодер вправо if (SubMenu == 0) {// то выбираем следующий пункт меню ++ menu++; updateMenu(); // отрисовываем меню заново } else { SubMenu++; updateSubMenu(); // отрисовываем меню заново } while (enc1.isRight()); } .... }Дальше, думаю ты догадаешься что и как поправить.
Ну, да. А у подменю могут быть свои подменю. А одно меню (одного уровня) может содержать как терминальные элементы, так и подменю. И так на каждый случай добавляем переменные. Если меню содержит хотя бы два десятка элементов, то отладить такое будет невозможно.
Зачем обязательно придумывать костыли, если можно сделать системно и правильно? Это спорт такой?
ждем выступление вавгата "а ТС именно так и заказывал" :)
Kakmyc
Я не знаю, как у вас опрашиваются кнопки.
Но в моем варианте, как обычно.
Только вот результаты используются в одном меню , в том которое на данный момент является активным.
int _key; int menu_page; enum MAIN_MENU {main_menu,menu1,menu2,menu3}; enum SUBMENU1{main_submenu1,submenu11,submenu12,submenu13,submenu1_exit}; enum SUBMENU2{main_submenu2,submenu21,submenu22,submenu23,submenu2_exit}; int key(){//опрос кнопки int val=0;//абсурдное значение , на самом деле тут результат опроса кнопки return val ; } void f_menu1(){ static byte menu_subpage=1; switch(menu_subpage){ case main_submenu1: static byte val=0; //опустим подробности опроса, пусть входящие значения будут трех типов +/-/ок if('+')val++; if('-')val--; val=constrain(val,1,4); if("ok")menu_subpage=val; break; case submenu11: //submenu11 func break; case submenu12: //submenu12 func break; case submenu13: //submenu13 func break; case submenu1_exit: menu_page=main_menu; break; } } void f_menu2(){ } void f_menu3(){ } void setup(){ } void loop(){ int _key=key(); switch(menu_page){ case main_menu: static byte val=0; //опустим подробности опроса, пусть входящие значения будут трех типов +/-/ок if('+')val++; if('-')val--; val=constrain(val,1,3); if("ok")menu_page=val; break; case menu1: f_menu1(); break; case menu2: f_menu2(); break; case menu3: f_menu3(); break; } }ну раз все побежали показывать свой г... код :) то я тоже продемонстрирую
Я в одном из проектов описывал все строчки меню единообразно
typedef struct PROGMEM { const char Text[MENU_NAME_SIZE]; const uint8_t Next; const uint8_t Type; } menuItem;и потом собирал из таких строчек все меню со всеми вложениями:
const menuItem menustack[] PROGMEM = { {"Settings menu:", 0, SUB_MENU}, {"Select shunt", 1, MENU_LINE}, {"Tune shunt", COM_TUNE,MENU_LINE}, {"Save settings", 2 ,MENU_LINE}, {"Clear settings", 3 ,MENU_LINE}, {"Exit", COM_EXIT,MENU_LINE}, {"Shunt list:",1, SUB_MENU}, {"1 Ohm",COM_SEL_SHUNT, MENU_LINE}, {"0.1 Ohm",COM_SEL_SHUNT, MENU_LINE}, {"0.05 Ohm",COM_SEL_SHUNT, MENU_LINE}, {"0.01 Ohm",COM_SEL_SHUNT, MENU_LINE}, {"0.005 Ohm",COM_SEL_SHUNT, MENU_LINE}, {"<< back", 0 ,MENU_LINE}, {"Save current shunt & tune?", 2, SUB_MENU}, {"Save", COM_SAVE, MENU_LINE}, {"Cancel", 0 ,MENU_LINE}, {"Clear current shunt & tune?", 3, SUB_MENU}, {"Clear", COM_CLEAR, MENU_LINE}, {"Cancel", 0 ,MENU_LINE}, {"",0,MENU_END} };для наглядности вставил пустые строки между подменю.
Цифра после текста означает id элемента, на который указывает строчка. Если такому id соответвует строка с типом SUB_MENU -значит переходим на уровень ниже (или выше). Если для такого id подменю нет - значит это просто действие.
Например, строчка
{"Select shunt", 1, MENU_LINE},указывает на подменю
{"Shunt list:",1, SUB_MENU},а строка
{"Cancel", 0 ,MENU_LINE},указывает на меню с ID =0, то есть выход на верхнй уровень
Топорно конечно, зато любое кол-чество дополнительный уровней и строчек меню можно добавить независимо от других.
В своё время прочитал http://easyelectronics.ru/organizaciya-drevovidnogo-menyu.html проникся, адаптировал под себя и с тех пор использую во всех местах, где нужно многоуровневое меню. Перегружено конечно, но за то очень легко сделать любой глубины и ширины, при этом вставить в любую точку дополнительный пункт даже не надо ничего переделывать. Потом появилось micromenu V2 https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2 обещали что легче, но руки посмотреть не дошли.
typedef struct PROGMEM { const char Text[MENU_NAME_SIZE]; const uint8_t Next; const uint8_t Type; } menuItem;любое кол-чество дополнительный уровней и строчек меню можно добавить независимо от других.
Вот и я ж про тоже. Деревья - они такие.
Я бы еще в дополнение к next, добавил бы ещё prev - тогда удаление на лету - как два пальца получается.
ЕвгенийП не совсем пойму, этот пример для построения текстового меню. У меня графическое.
этот пример
Какой? Я не давал никаких примеров.
С точки зрения организации данных разницы нет никакой от слова совсем. У любого меню есть терминальные элементы и подменю. У любого элемента (кроме корневого) есть "родитель". У большинства элементов есть "братья и сёстры". Организация данных всегда одинаковая. А уж как Вы там его показываете, командой "showText" или "showImage" - это вопрос №321.
Если хотите грамотно делать меню, изучите работу с деревьями. Так в лоб, с какими-то бессистемными переменными-флагами Вы этого не сделаете.
Сорри за тупость, но я не понял. дерево своего меню нарисовал:
дальше как я понял, мы описываем меню.
typedef struct PROGMEM{ void *Next; void *Previous; void *Execute; } menuItem;А вот дальше я нифига не понял.
Этого маловато. Я сейчас Вам набросаю общих идей в виде псевдокода, но именно "псевдо". Уж простите, запускать и отлаживать сейчас некогда, а кроме того, я тут за ужином немного поборолся с вирусом (дезинфицирующего срецтва принял), но идейно как это делать покажу (на примере Вашего дерева). Щас ... , возвращайтесь через часик.
Ну, вот, смотрите.
Я сделал некое универсальное меню, в которое напихал всё, что спьяну вспомнил. Для любого реального проекта, здесь много лишнего и ненужного, но я хотел показать как делаются разные вещи.
Здесь можно создавать меню, показывать его с любым уровнем вложенности, на лету добавлять и удалять элементы.
На все эти возможности есть комментарии и примеры. Читайте комментарии, запускайте примеры, если чего – спрашивайте. Для примера взято Ваше меню, но я добавил ещё один уровень.
Сразу предупреждаю, не проверял, т.к. в данный момент не могу, но на UNO по идее должно работать, разве что опечатка какая – тогда поправим.
Запускайте. смотрите примеры, как сделано, разбирайтесь, если что - спрашивайте, но не обещаю насчёт сегодня - что-то я сегодня перебрал с дезинфекцией :-(
struct SMenuItem { int id; // уникальный идентификатор данного элемента SMenuItem * prev; // следующий элемент данного урвоня (nullptr - если этот - последний) SMenuItem * next; // предыдущий элемент данного урвоня (nullptr - если этот - первый) SMenuItem * parent; // адрес родительского элемента (nullptr - если нет родителей) SMenuItem * children; // адрес списка элементов "подменю" (nullptrll - если это лист) const char * itemText; // Название данного элемента (тут может быть не текст, а адрес картинки. Функция show знает, что с этим делать) // // Показать данный элемент void show(void) { for (SMenuItem * ptr = parent; ptr; ptr = ptr->parent) { if (ptr->parent) Serial.print(" "); } Serial.println(itemText); } // // Показать всех детей данного элемента // Параметр: глубина показа "внуков". // Если 1 - только дети, если 2 - то и внуик и т.д. void showChildren(const int showGrandChilren = 1) { if (! showGrandChilren) return; for (SMenuItem * ptr = children; ptr; ptr = ptr->next) { ptr->show(); ptr->showChildren(showGrandChilren - 1); } } // // выполнить действие, когда этот элемент выбран void action(void) { Serial.print("*** The menu \""); Serial.print(itemText); Serial.print("\" is executed"); } // // Удаление данного элемент из меню void removeMe(void) { // // Если есть следующий элемент, то // делаем мой предыдущий, его предыдущим if (next) next->prev = prev; // // Если есть предыдущий // то делаем наш следущий, его следущим // Иначе говорим родителю, что наше next - его первый ребёнок. if (prev) prev->next = next; else parent->children = next; } // // Вставить себя как первого ребёнка объекта _parent void insertAsFirstChild(SMenuItem & _parent) { // // Вставляем первого ребёнка после себя, а себя делаем первым ребёнком next = _parent.children; prev = nullptr; _parent.children = this; } // // Вставить себя после объекта _prev void insertAfter(SMenuItem & _prev) { // // Ставим себя следующим объекту _prev, а его следующего - своим следующим next = _prev.next; _prev.next = this; } // // Конструктор - создать элемент SMenuItem(const char * const _itemText, SMenuItem * _prev = nullptr, SMenuItem * _parent = nullptr) { itemText = _itemText; prev = _prev; parent = _parent; children = nullptr; next = nullptr; // // Если у нас есть родитель if (parent) { // если у родителя пока нет детей, записываемся началом списка детей. if (parent->children == nullptr) parent->children = this; } // // Если у нас есть предыдущий элемент if (prev) { // записываемся ему в "следующие" prev->next = this; } } }; // Корневой элемент всего меню. Он обычно невидимый. // он родитель элементов верхнего уровня! SMenuItem m0(""); // у этого нет ни предыдущего, ни родителя SMenuItem m1("Menu1", nullptr, & m0); // у этого нет ни предыдущего SMenuItem m2("Menu2", & m1, &m0); SMenuItem m3("Menu3", & m2, &m0); SMenuItem m4("Menu4", & m3, &m0); SMenuItem m5("Menu5", & m4, &m0); SMenuItem m6("Menu6", & m5, &m0); SMenuItem m11("Menu11", nullptr, & m1);// у этого нет предыдущего, но есть родитель SMenuItem m12("Menu12", & m11, & m1); // у этого есть и предыдущий, и родитель SMenuItem m41("Menu41", nullptr, & m4);// у этого нет предыдущего, но есть родитель SMenuItem m42("Menu42", & m41, & m4); // у этого есть и предыдущий, и родитель SMenuItem m411("Menu411", nullptr, & m41); SMenuItem m412("Menu412", & m411, & m41); SMenuItem m413("Menu413", & m412, & m41); void prompt(const char * const title) { Serial.println (title); while(!Serial.available()); // Ждём ввода while(Serial.available()) Serial.read(); // Вычитываем всё, что есть } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Веселье начинается!"); prompt("Печатаем меню целиком. Дави ENTER"); m0.showChildren(1000); prompt("Печатаем три уровня (это тоже, что целиком). Дави ENTER"); m0.showChildren(3); prompt("Печатаем два уровня. Дави ENTER"); m0.showChildren(2); prompt("Печатаем один уровень. Дави ENTER"); m0.showChildren(1); prompt("Удаляем Menu412. Дави ENTER"); m412.removeMe(); m0.showChildren(1000); prompt("Удаляем Menu3. Дави ENTER"); m3.removeMe(); m0.showChildren(1000); prompt("Удаляем Menu1 вместе с детьми. Дави ENTER"); m1.removeMe(); m0.showChildren(1000); prompt("Вставляем Menu3 - в самое начало. Дави ENTER"); m3.insertAsFirstChild(m0); m0.showChildren(1000); prompt("Вставляем Menu1 после Menu3. Дави ENTER"); m1.insertAfter(m3); m0.showChildren(1000); } void loop() { }ЕвгенийП ого! лихо. спасибо, буду разбираться. надеюсь разберусь. Скетч без ошибок, все работает. Я так же по Вашим рекомендациям смотрел в нете построение меню древом. После графического представления меню, идет построение матрицы, которую Вы реализовали в коде. Дети, внуки, правнуки только не понятны. Меню11 и меню12 это дети родителя меню1 или дети родителей меню1-меню6 ?
SMenuItem m0(""); --- согласен, это нулевое меню бога, которое не отображается и служит типа контрольной точки отсчета, у которого нет ни предыдущего ни последующего соседаSMenuItem m1("Menu1", nullptr, & m0); ----- до него ничего нет, справа по идее от него должен быть m2 ??Родитель всегда только один - третий параметр конструктора
SMenuItem m4("Menu4", & m3, &m0); // Родительm4 -> это m0SMenuItem m412("Menu412", & m411, & m41);// Родительm412 -> это m41Вообще, схема ТОЧНО ТАКАЯ как на Вашей картинке с единственной разницей - я добавил три элемента, которых у Вас не было - m411, m412 и m413 - все трое - дети 41.
Поэтому, если Вам непонятно кто чей родитель, смотрите свою картинку или же то, что печатается - там же ясно кто чьи дети - они со сдвигом печатаются - дети под родителем со сдвигом вправо..
SMenuItem m1("Menu1", nullptr, & m0); ----- до него ничего нет, справа по идее от него должен быть m2 ??Перед ним - никого, т.к. у него второй параметр nullptr. А за ним тот, у кого второй параметр m1. Вообще, второй параметр - это имя того, кто перед этим элементом. Вы смотрите на печать и на свою картинку.
Понятно с детьми изложили. Я думал строится все слоями: вначале все пункты меню, 2й слой пункты ПОДменю, 3 слой пункты ПОДпод меню и тд и точка перехода между слоями.
intid; непонятно где этот идентификатор используется.И главное, это вызов.Начало программы. Рисую все пункты меню. Курсор ставлю в позицию меню1. Вызывать так: SMenuItem m1; ??intid; непонятно где этот идентификатор используется.Нигде. Это на вырост. Почти наверняка пригодится в будущем.
Начало программы. Рисую все пункты меню. Курсор ставлю в позицию меню1. Вызывать так: SMenuItem m1; ??На самом деле, это тоже делается единообразно (всегда одинаково). Рисуете меню. Заводите специальный указатель currentItem и настраиваете его на текущее активное меню:
currentItem = & m1
Через него делаете все переходы и вызовы.
.... блин, перечитал ... сам не понимаю давайте-ка я сейчас тот пример расширю.
Только я не буду добавлять никаких экранов, а сделаю так. Текущий элемент меню будет всегда показываться "звёздочкой". Вместо ENTER вводим цифирь. Означает она следующее:
1 - продвинуться по меню вверх, если есть куда (на том же уровне)
2 - продвинуться вниз, если есть куда (на том же уровне)
3 - перейти на уровень вверх (к родителю)
4 - если это не листик, то перейти на уровень вниз, а если листик, то выполнить этот пункт
Другие числа (и знаки) игнорируются.
Походите по меню туда сюда, убедитесь, что всё работает. Потом попробуйте что-то менять и смотрите, правильно ли Вы поняли программу (адекватно ли она реагирует на Ваши изменения).
И, главное, имейте в виду - любое меню, хоть текстовое, хоть графическое. хоть голосовое - любое делается примерно также. Разница только в функция показа (у меня они называются show).
struct SMenuItem { int id; // уникальный идентификатор данного элемента SMenuItem * prev; // следующий элемент данного урвоня (nullptr - если этот - последний) SMenuItem * next; // предыдущий элемент данного урвоня (nullptr - если этот - первый) SMenuItem * parent; // адрес родительского элемента (nullptr - если нет родителей) SMenuItem * children; // адрес списка элементов "подменю" (nullptrll - если это лист) const char * itemText; // Название данного элемента (тут может быть не текст, а адрес картинки. Функция show знает, что с этим делать) // // Показать данный элемент void show(void) { // ДОПОЛНЕНИЕ - если мы активны, печатаем звёздочку, иначе - пробел Serial.print(iAmActive ? '*' : ' '); for (SMenuItem * ptr = parent; ptr; ptr = ptr->parent) { if (ptr->parent) Serial.print(" "); } Serial.println(itemText); } // // Показать всех детей данного элемента // Параметр: глубина показа "внуков". // Если 1 - только дети, если 2 - то и внуик и т.д. void showChildren(const int showGrandChilren = 1) { if (! showGrandChilren) return; for (SMenuItem * ptr = children; ptr; ptr = ptr->next) { ptr->show(); ptr->showChildren(showGrandChilren - 1); } } // // выполнить действие, когда этот элемент выбран void action(void) { Serial.println("***********************************************"); Serial.print("***** The menu \""); Serial.print(itemText); Serial.println("\" is executed"); Serial.println("***********************************************"); } // // Удаление данного элемент из меню void removeMe(void) { // // Если есть следующий элемент, то // делаем мой предыдущий, его предыдущим if (next) next->prev = prev; // // Если есть предыдущий // то делаем наш следущий, его следущим // Иначе говорим родителю, что наше next - его первый ребёнок. if (prev) prev->next = next; else parent->children = next; } // // Вставить себя как первого ребёнка объекта _parent void insertAsFirstChild(SMenuItem & _parent) { // // Вставляем первого ребёнка после себя, а себя делаем первым ребёнком next = _parent.children; prev = nullptr; _parent.children = this; } // // Вставить себя после объекта _prev void insertAfter(SMenuItem & _prev) { // // Ставим себя следующим объекту _prev, а его следующего - своим следующим next = _prev.next; _prev.next = this; } // // Конструктор - создать элемент SMenuItem(const char * const _itemText, SMenuItem * _prev = nullptr, SMenuItem * _parent = nullptr) { itemText = _itemText; prev = _prev; parent = _parent; children = nullptr; next = nullptr; // // Если у нас есть родитель if (parent) { // если у родителя пока нет детей, записываемся началом списка детей. if (parent->children == nullptr) parent->children = this; } // // Если у нас есть предыдущий элемент if (prev) { // записываемся ему в "следующие" prev->next = this; } // // ДОПОЛНЕНИЕ - мы неактивны iAmActive = false; } // // ДОПОЛНЕНИЯ // bool iAmActive; // Активировать (параметр - true) или деактивировать // Возвращает адрес себя SMenuItem * activate(const bool actDeact) { iAmActive = actDeact; return this; } // Перейти к следующему (если есть) // Возвращает адрес нового (или старого, если не перешли) активного элемента SMenuItem * goNext(void) { // Если есть следующий, то активируем его if (next) { activate(false); // деактивируем себя return next->activate(true); } return this; } // Перейти к предыдущему (если есть) // Возвращает адрес нового (или старого, если не перешли) активного элемента SMenuItem * goPrev(void) { // Если есть предыдущий, то активируем его if (prev) { activate(false); // деактивируем себя return prev->activate(true); } return this; } // Перейти к родителю (если есть) // на самом деле переходим только в том случае, если у родителя есть // ещё и свой родитель, т.к. нам не нужно переходиь к общему прародителю // (в нашем случае к m0) // Возвращает адрес нового (или старого, если не перешли) активного элемента SMenuItem * goParent(void) { // Если есть родитель и у того тоже есть родитель, то активируем родителя if (parent && parent->parent) { activate(false); // деактивируем себя return parent->activate(true); } return this; } // Если нет детей, то выполнить данный пункт // А если есть дети, то перейти к первому ребёнку // Возвращает адрес нового (или старого, если не перешли) активного элемента SMenuItem * goChildOrRun(void) { // Если нет детей, то выполняем данный элемент if (! children) action(); else { activate(false); // деактивируем себя return children->activate(true); } return this; } }; // Корневой элемент всего меню. Он обычно невидимый. // он родитель элементов верхнего уровня! SMenuItem m0(""); // у этого нет ни предыдущего, ни родителя SMenuItem m1("Menu1", nullptr, & m0); // у этого нет ни предыдущего SMenuItem m2("Menu2", & m1, &m0); SMenuItem m3("Menu3", & m2, &m0); SMenuItem m4("Menu4", & m3, &m0); SMenuItem m5("Menu5", & m4, &m0); SMenuItem m6("Menu6", & m5, &m0); SMenuItem m11("Menu11", nullptr, & m1);// у этого нет предыдущего, но есть родитель SMenuItem m12("Menu12", & m11, & m1); // у этого есть и предыдущий, и родитель SMenuItem m41("Menu41", nullptr, & m4);// у этого нет предыдущего, но есть родитель SMenuItem m42("Menu42", & m41, & m4); // у этого есть и предыдущий, и родитель SMenuItem m411("Menu411", nullptr, & m41); SMenuItem m412("Menu412", & m411, & m41); SMenuItem m413("Menu413", & m412, & m41); // // Ввод числа от 1 до 4 // int prompt(void) { int res = 0; while (res < 1 || res > 4) { Serial.println ("Введи число от 1 до 4: "); Serial.println (" 1 - к предыдущему;"); Serial.println (" 2 - к следующему;"); Serial.println (" 3 - к родителю;"); Serial.println (" 4 - к ребёнку или (если нет детей, то выполнить)"); res = Serial.parseInt(); // Вводим число while(Serial.available()) Serial.read(); // Вычитываем всё, что осталось } return res; } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.setTimeout(0xFFFFFFFF); Serial.println("Веселье начинается!"); } void loop() { static SMenuItem * activeElement = m1.activate(true); Serial.println("----------------------------------"); m0.showChildren(1000); // Печатаем меню // Обрабатываем комнду // 1 - продвинуться по меню вверх, если есть куда (на том же уровне) // 2 - продвинуться вниз, если есть куда (на том же уровне) // 3 - перейти на уровень вверх (к родителю) // 4 - если это не листик, то перейти на уровень вниз, а если листик, то выполнить этот пункт switch (prompt()) { case 1: activeElement = activeElement->goPrev(); break; case 2: activeElement = activeElement->goNext(); break; case 3: activeElement = activeElement->goParent(); break; case 4: activeElement = activeElement->goChildOrRun(); break; } }Пробуйте. Следите за звёздочкой - она означает активный (выбранный) в данный момент элемент. Как видите, можно ходить по меню и исполнять терминальные элементы.
Кстати, можно на лету добавлять и удалять элементы (как мы делали в прошлом примере), всё продолжает адекватно работать (можете попробовать), однако ... ВНИМАНИЕ!!! Тут есть грабли. Если Вы попытаетесь удалить элемент, который в настоящий момент активен - всё поломается. Чтобы такого не было, надо проверять при удалении не активен ли удаляемый элемент и либо отказываться удалять, либо переводить активность на другой элемент. Но это Вы уж сами. Как переводить активность в этом примере показано (кнопки 1 и 2).
Огромное спасибо. Это почти готовая операционка. Неплохо было бы модеру в шапку приклеить. Если не секрет, сколько осваивали язык?
Пишет, что за день в новом языке разобраться может. Думаю, что он - энопланетянин.
Многие языки по синтаксису и структуре похожи. Мне для того, чтобы перейти с Бейсика на Паскаль тоже немного времени понадобилось. Тк очень похожи.
Я по работе язычник, т.е. я занимаюсь наукой в области языков программирования (кстати, Ворота - тоже). Правда, если смотреть на более узкую специализацию, то языками несколько другого типа, но в контексте любительского форума это совсем несущественно.
Ппц я тупой похоже. Целый день въезжал в то как это дерево структурное работает. Ладно хоть дошло в итоге. Ещё два дня ушло на то, что бы понять, как прикрутить туда функции. Грёбаный синтаксис, какое то написание не совсем очевидное if(curItem->Handler){(*curItem->Handler)();}
Зато теперь понял, что если прикрутить туда какой-нить идентификатор действия, типа :
typedef struct menuItem{ //Blablabla byte identify_num; //blablabla }menuItem; if(currentItem->ok){ switch (currentItem->identify_num){ case 1: //do1 break; case 2: (*currentItem->Handler)(); break; case 3: //do3 break; }можно делать вообще что угодно одним энкодером или тремя кнопками.
Ещё немного и лямбда-функции начнут зохватывать мозг.
Мозг такими темпами не доживёт.
Долго искал причину, почему скачет по меню программа. Оказалось энкодер какашный, программно не фильтруется толком.
Ну, уж нет! Эта корова коронавируса и он её доит! И никаким функциям он её не отдаст, будь они хоть лямбда, хоть дзета.
Скоро всем в мозги внедрят интерпретаторы машинного кода. И в мире закончится срачЪ какой язык лучше. И с компьютером мы все будем на "ты".
Вряд ли.
Подавляющее большинство людей диссонируют с понятием логики. Там любой интерпретатор загнётся
Очередной затык приключился.
//структура такого типа typedef struct menuItem { char *name; menuItem *prev; menuItem *next; menuItem *ok; byte func_num; void (*Handler)(); int value; } menuItem; menuItem m1; //И переменная int myInt=2; //Не могу понять как правильно написать. m1={"Setup",&m4,&m2,&m11,1,NULL, ?????? }; //Что бы при изменении значений так: if(нужно убавить){m1->value--;} Что бы менялось значение myIntНичего не понял.
Ничего не понял.
Есть переменная, как структуре на нее передать ссылку ?
Ну, не знаю, есть 100500 способов. Можно в структуре завести поле - ссылку или указатель на эту переменную. Но, проще завести эту переменную как статическое поле структуры - тогда она будет одна на все экземпляры структуры, но при этом оставаться её внутренним полем.
m111={"setup_volume",NULL,NULL,&m1,2,NULL,*myInt}; На такое компилятор ругаетсяНу, не знаю, есть 100500 способов. Можно в структуре завести поле - ссылку или указатель на эту переменную. Но, проще завести эту переменную как статическое поле структуры - тогда она будет одна на все экземпляры структуры, но при этом оставаться её внутренним полем.
В общем то я про это и спрашиваю.
Как будет выглядеть правильный синтаксис, для передачи указателя структуре
В ардуине посмари исходник attachInterrupt(), там ссылка на функцию-хендлер сейвится в массив.
Handler по указателю у меня работает.
У меня на int матом ругается
Приводите код полностью. Откуда мне знать на что он ругается?
Ну, для начала нужно передавать именно указатель, а не его разыменование, т.е., разумеется не *myInt, а хотя бы & myInt, но, повторяю, приводите код полностью.
Только на 100500% более грамотно не передавать указатель, а завести статическое поле. Расход памяти будет меньше на 2 * <количество экземпляров>. Да и вообще, если класс работает с внешними указателями - это признак неграмотного проектирования программы.
Хорошо, попробуем с другой стороны:
int x=5; typedef struct myStruct{ int a; byte b; long c; }; myStruct abc={10,20,x}; void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ delay(500); abc.c=abc.c+=1; Serial.println(x);//так всегда выводит '5' Serial.println(abc.c);//так инкрементируется //как сделать, что бы инкрементировался "х" }
