Сработка LED по значению с датчика
Втр, 28/01/2020 - 13:40
Добрый день.
Есть датчик HC-SR04. Он считывает расстояние до стены (110см) При условии что расстояние менее 100см включать led, если более 100см выключать Led.
Вот что есть пока, никак не могу одолеть условия, не пойму какое значение нужно проверять на > или <:
const int trigPin = 9; // Trigger Pin датчика приближения
const int echoPin = 8; // Echo Pin of датчика приближения
const int led = 5;
Serial.begin(9600); // Инициирует последовательное соединение и задаёт скорость передачи данных 9600 бит/с
long duration, cm;
pinMode(trigPin, OUTPUT); //trigpin установлен как выход
digitalWrite(led, LOW); //светодиод выключен
delay(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
pinMode(echoPin, INPUT);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
pinMode(led, OUTPUT);
/* inches = microsecondsToInches(duration);*/
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
/* Serial.print(inches);*/
/* Serial.print("in, ");*/
Serial.print("Distance: ");
Serial.print(cm);
Serial.print (" cm");
Serial.println();
delay(5000);
P.S. С программированием не знаком, пытаюсь научиться по ходу этой задачи, но времени на её выполнение не много. Заранее благодарю за помощь.
Пробовал писать:
if (cm < 100) { digitalWrite(led, HIGH); }Но тогда выдаёт ошибку на 22 строку - 'microsecondsToCentimeters' was not declared in this scope - не пойму почему? cm не объявлена?
А какие значения есть в наличии?
я тоже "не пойму почему" вы спрашиваете про cm, если компилятор пишет вам. что не обьявлена 'microsecondsToCentimeters'
'microsecondsToCentimeters' - есть такая функция в библиотеке? - может она чуть по другому пишется?
Пробовал писать:
А Вы не могли бы показать именно этот скетч - как Вы пробуете? И заодно выложить точно (копи-пастом) сообщение об ошибке? А то хрустальные шары здесь запрещены.
pinMode принято задавать в setup
объявлять переменные нужно до их использования (я бы все выносил в начало скетча) и следите за типами данных.
microsecondsToCentimeters - если это функция библиотеки, то вначале нужно подключить библиотеку
а что касается условий, то:
если расстояние (см) < x -> led HIGH
все разжевано, дальше некуда
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/ultrazvukovoj-dalnomer-hc-sr04/
Да, спасибо! Целый день сижу на этом сайте. Не всё понятно к сожалению. Я с ардуино знаком 2 день только ))) Разбираюсь ))
Что именно Вам непонятно в моём посте #4 ?
Евгений, в вашем сообщение всё понятно. К сожалению в процессе экспериментов похерил оригинальный скетч, не готов его искать в интернете. Сейчас пытаюсь заново сваять исходя из статьи предложенной xDriver.
Забудем про microsecondsToCentimeters, сделал без неё. Сейчас есть такой код:
#define pin_trig 9 #define pin_echo 8 #define LED 5 long duration, cm; void setup () { Serial.begin (9600); pinMode(pin_trig, OUTPUT); pinMode(pin_echo, INPUT); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop () { digitalWrite(pin_trig, LOW); delayMicroseconds(5); digitalWrite(pin_trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(pin_trig, LOW); digitalWrite(LED, LOW); duration = pulseIn(pin_echo, HIGH); //Время задержки акустического сигнала на эхолокаторе cm = (duration / 2) / 29.1; Serial.print("Расстояние: "); Serial.print(cm); Serial.print(" см."); Serial.println(); //переносит на новую строку delay(1000); if (cm >= 30) { digitalWrite(LED, HIGH); } }Почему не срабатывает LED?
Срабатывает.
и тут же гаснет!
строки 31-33 перенести после строки 22.
или строку 19 удалить, а 31-33 заменить на
if (cm >= 30) { digitalWrite(LED, HIGH); } else { digitalWrite(LED, LOW); }или строку 19 удалить, а 31-33 заменить на
if (cm >= 30) { digitalWrite(LED, HIGH); } else { digitalWrite(LED, LOW); }сдается мне, что результат будет тем же.
ТС - сколько должен гореть LED после того, как первый раз сработал?
на секунду моргнет точно :)
а вообще объясни, что ты имел ввиду?
19 - погасили светодиод
21, 22 - измерили расстояние.
28 - чего-то ждем при погашенном св.диоде целую секунду
30, 32 - возможно, зажгли светодиод. или не зажгли.
это без разницы, ибо через считанные микросекунды (<20) перепрыгнули
к строке 19 и его погасили. срабатывает он или нет - неведомо, т.к. глаз такие короткие
вспышки вряд ли фиксирует.
xDriver Да, сработало! Косячил с синтаксисом. Спасибо граждане за помощь!
b707 Пока расстояние не изменится.
