Сравнение значений
Вс, 09/05/2021 - 01:39
Добрый день!
Пишу (тестирую) свою первую программу, но работает как то все странно, не могу понять причины. В теле if, задержка 3500 мс, но перед включением, хотя работает наоборот, если условие соблюдается. Может еще как то не очень все правильно написано, код работает но очень странно. LOW и HIGH должны быть наоборот. Но работает именно так:
/*macro definition of sensor*/
#define SENSOR A1//the YELLOW pin of the Sensor is connected with A0 of Arduino/Catduino
pinMode(A2, OUTPUT);
digitalWrite(A2, HIGH);
pinMode(A3, OUTPUT);
digitalWrite(A3, HIGH);
pinMode(A4, OUTPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
digitalWrite(A5, HIGH);
int raw = analogRead(SENSOR);
float voltage = (float) (raw * 5.0)/1024; // voltage at the pin of the Arduino
float voltage1 = voltage * 12 / 4.995; // voltage at the pin of the Arduino
Serial.println("Pressure is");
float pressure_kPa = (voltage1); // voltage to pressure
Serial.print(pressure_kPa);
Serial.println(" kPa");
if (voltage1 < 1.22)
Serial.println(" da");
digitalWrite(A4, LOW);
delay(3500);
digitalWrite(A4, HIGH);
Serial.println(" net");
delay(10500);
Да уж. Очень сумбурно объяснил. Изначально А4 LOW. Потом становиться HIGH и если else то больше никогда LOW не будет. Так задумывалось?
В теле if, задержка 3500 мс, но перед включением...
кого?! чего!? и куда!?
раз 10 перечитал и ничего не понял... если перед включением МК, то нужно включать второй МК, который будет запускать первый через 3,5 сек. А чтобы на выключенном МК было нужное состояние перед включением, нужно использовать резисторы (и не только)... нужна схема, а то ничего не понятно... ну или поток сознания превратите в ТЗ - может и вопрос тогда разрешится, когда поймете чего хотите.
негоже float срвнивать
Почему? Это если == то могут быть варианты, а <> работает без проблем.
А теперь тоже самое, но так, чтобы кто-то ещё, кроме Вас, мог понять. Советую разбить на 3 пункта
1. что хотелось сделать
2. как оно работает сейчас
3. Чем (2) отличается от (1)
Тогда есть шанс, что Вам помогут.
Прошу прощения за невнятность объяснения. Что задумывал и что подключено:
На ноге А1 - напряжение снимаемое с датчика давления. Хотел написать: при падении давления до менее 1.22, подавалось напряжение на ногу А4. Напряжение сохраняется 3500 мс, далее выключается. и цикл повторяется. 1. Замер напряжения;
2. Расчет по формуле
3. Если менее 1,22 то подаем напряжение на ногу А4 3500 мс времени.
4. выключаем напряжение на ногу А4
5. переход к пункту 1.
Неясность в том что сначала в коде идет LOW а потом HIGH, но должно быть вроде наоборот, HIGH подаем а LOW отключаем. Думаю где то причина есть, и в дальнейшем неясности с подключением lcd монитора. Но чтобы продолжить осознание lcd хочется закрыть пробелы в этом коде. Спасибо.
пока я второй МК не подключал к первому. Но в планах на некоторое будущее есть такие желания попробовать. В настоящий момент у меня все по скромному.
1. Хочется включать ногу А4 (подать напряжение) при расчетном значении <1.22.
2. Работает не ясно как. Код работает, но я не понимаю почему именно так. По документации HIGH подача напряжения. Работает если идет сначала LOW а потом HIGH. Время подачи напряжения 3500 мс.
3. Если сделать сначала HIGH а потом LOW, Подача напряжения будет 10500 мс. (в конце кода строчка).
Для полноты понимания: почему так? Может где то выше в коде есть другие допущения и я их не вижу?
У Вас в сетап не определено значение ноги А4. По умолчанию после сброса значение ноги LOW. В строке 28 опять LOW через 3.5 сек HIGH через 10.5 сек опять LOW. Это то что напрограммировано.
29 и 31 поменять местами, а else .33-37... можно вообще наверное убрать.
Пробовал. Питание будет 10500 сек, в конце кода пауза. По ней срабатывает, но это неправильно
Пробовал в сетап
не помогло.
Еще заметил странность, если при очередном loop кода будет постоянно соблюдаться условие, питание так и без перебоев и пауз будет подаваться на ногу А4. Хотя должна быть какая то пауза, пробовал delay в начале кода, все без изменений. Питание подается без перебоев.
да не может быть.
............. Serial.println(" kPa"); if (voltage1 < 1.22) { Serial.println(" da"); digitalWrite(A4, HIGH); delay(3500); digitalWrite(A4, LOW); } delay(10500); }Скорее всего дело в том , что выводы управляют модулями реле.
А там бывают три исполнения:
1. Включение высоким уровнем
2. Включение низким уровнем
3. Можно выбрать уровень включения
но об этом история умалчивает.
if (voltage1 < 1.22) { Serial.println(" da"); digitalWrite(A4, HIGH); delay(200); digitalWrite(A4, LOW); delay(3300); Serial.println(" net"); digitalWrite(A4, HIGH); delay(200); digitalWrite(A4, LOW); } delay(10500); }
