Стандартный 4-х модуль реле и три насоса 220v....чего ждать?
Чт, 11/03/2021 - 18:12
Всем доброго дня!
Реле https://drive.google.com/file/d/1NsY02xJq0Anf-RWkL5ceJcoae-tEm5Qc/view?usp=sharing
Насосы от 220v однофазные, максимальное потребление порядка 100-150 ватт
Работают в среднем по 20 с лишним часов в сутки
Стоит ли управлять этими насосами напрямую через этот модель
или Купить модуль на твердотельных,
или подключить к этому твердотельные реле а уже ими управлять насосами
PS на модуле стоит джампер "JD-VCC" - "VCC" , я правильно понял что на контакт JD-VCC можно внешнее питание подать и от него запитаются обмотки реле?
Да можно. Это хорошие реле с опторазвязкой. Управление нулём при соединении с платой проводами +5 и данных. При разомкнутом джампер "JD-VCC" - "VCC" дополнительное питание подавать на GND и JD-VCC - вывод джампера который ближе к реле. При таких соединениях земля ардуины не связана с землёй реле и импульсные наводки от реле и моторов не приводят к сбоям программы. Реле на 10 китайских ампер. Вполне хватит для Ваших моторов.
Спасибо за ответ
https://drive.google.com/file/d/1dEZFI9xDVZPEpFCHpVsWA85R5aZg422K/view?usp=sharing
Я Вас правильно понял? подключать так?
Землю ардуины на блок реле не кидать?
сюрпризов в связи с тем,что земля ардуины не связана с реле не ждать?
Да землю ардуины не кидать. Но питание реле надо обязательно отдельное. У меня блок питания сотового на 800 ма отлично справляется.
