stm8 max7219 tx1838
Сб, 04/06/2022 - 21:27
// программка вывода цифр на 7 сегментный дисплей
// использует процедуры библиотеки MAX7219.h Jonathan Evans
// stm8 only С. В оригинале библиотека на С++, использует классы и конструкты.
#define MAX_CLK 10 // stm8 PD1
#define MAX_CS 11 // stm8 PD2
#define MAX_DIN 12 // stm8 PD3
#define REG_DECODE 0x09
#define REG_INTENSITY 0x0a
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b
#define REG_SHUTDOWN 0x0c
#define REG_DISPLAY_TEST 0x0f
#define INTENSITY_MIN 0x00
#define INTENSITY_MAX 0x0f
char mx_Font[] = {0b1111110, 0b0110000, 0b1101101, 0b1111001, 0b0110011, 0b1011011, 0b1011111, 0b1110000, 0b1111111, 0b1111011};
// для ИК пульта
#define READ_PIN 2 //stm8 A3
bool stay, state, flag = false;
uint32_t tmr;
#define stay_delay 200 // ms удержание после нажатия кнопки, продлевается от любого нажатия в этот период
// каждые 110 мс передаётся специальный код повтора
byte ii, n, z = 0;
char ch, ch1 = ' '; // нажатая кнопка пульта
word keycode = 0;
unsigned long tm, tm_stay = 0;
unsigned long last, last_stay = 0;
void mxTx(volatile byte opcode, volatile byte data) {
digitalWrite(MAX_CS, LOW);
shiftOut(MAX_DIN, MAX_CLK, MSBFIRST, opcode);
shiftOut(MAX_DIN, MAX_CLK, MSBFIRST, data);
digitalWrite(MAX_CS, HIGH);
void mx_ShutdownStart ()
mxTx(REG_SHUTDOWN, 0);
void mx_DisplayTestStart ()
mxTx(REG_DISPLAY_TEST, 1);
void mx_Clear() {
z = 8;
for (int i = 0; i < 8; i++)
mxTx(i + 1, 0x00);
void mx_DisplayTestStop ()
mxTx(REG_DISPLAY_TEST, 0);
void mx_SetBrightness (char brightness)
brightness &= 0x0f;
mxTx(REG_INTENSITY, brightness);
// печать в позиции digit цифру value (0-9)
void mx_print(int digit, byte value) {
mxTx(digit, mx_Font[value]);
void mx_ShutdownStop ()
mxTx(REG_SHUTDOWN, 1);
pinMode(READ_PIN, INPUT); // ir recv
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
z = 1;
pinMode(MAX_DIN, OUTPUT);
pinMode(MAX_CS, OUTPUT);
pinMode(MAX_CLK, OUTPUT);
mxTx(REG_SCAN_LIMIT, 7);
mxTx(REG_DECODE, 0x00);
mx_ShutdownStop();
mx_DisplayTestStop();
mx_Clear();
mx_SetBrightness(5);
// mx_print(8, 128);
void keypressed()
n = 0;
switch (keycode)
case 0x1FE:
ch = '1';
case 0xFE:
ch = '2';
case 0x817E:
ch = '3';
case 0x41BE:
ch = '4';
case 0x40BE:
ch = '5';
case 0xC13E:
ch = '6';
case 0x21DE:
ch = '7';
case 0x20DE:
ch = '8';
case 0xA15E:
ch = '9';
case 0x609E:
ch = '0';
case 0x619E:
ch = '*';
case 0xE11E:
ch = '#';
case 0x51AE:
ch = 'L';
case 0x10EE:
ch = 'U';
case 0xD12E:
ch = 'R';
case 0x30CE:
ch = 'D';
case 0x50AE:
ch = 'M';
default:
ch = ' ';
void txout()
if (ii < 10) {
mx_print(z, ii);
} else {
mxTx(z, ii);
void stay_on() // вкл выход
stay = true;
//mxTx(z,255);
tm_stay = millis() + 200;
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
void stay_off() // откл текущий z выход
stay = false;
//mxTx(z,128);
// mxTx(8, 128);
n = 0;
while (n < 32)
// ждем импульс = 0
state = !digitalRead(READ_PIN);
while (state) {
if (stay) if (millis() > tm_stay) stay_off();
tmr = micros();
// ждем конец импульса = 1
state = digitalRead(READ_PIN);
while (state) {
last = micros();
tm = last - tmr;
n += 1;
if (tm > 3000) {
keycode = 0;
n = 0;
// также функция удержания
stay_on();
if (n > 8) {
if (tm > 1500) keycode += 1;
keycode = keycode << 1;
// mxTx(8, 120);
keypressed(); // однократное действие после нажатия кнопки на пульте
if (ch != ch1) stay_off(); // было нажатие другой кнопки
ch1 = ch;
ii = ch - 48;
if (z == 0) {
// z = 8;
mx_Clear();
txout();
z--;
Кроссаффчег
Зачем здесь этот классический говнокод?
за то какие краски, какая экспрессия )))
Похвастаться, видимо )))))
Чтобы дать повод ещё раз поговорить о переполнении millis, кое здесь в полный рост присутствует.
Прочитал про великое переполнение , я не сам же эту команду выдумал - скопипастил.
Там для меня Ваш пример в статье вообще не читабелен, бейсик/паскаль мне ближе.
Ну а тут хвастаюсь, что раздербанил чужую библиотеку и использовал ее для использования с STM8, т.к. ее нельзя подключить из-за ограничения языка С.
Вот таково тут моё достижение, а также алгоритм работы с ИК пультами лично обдуманный и работоспособный с любым китайским пультом.
Может кому-то пригодится что-то...
Пишу не на продажу, вот и код такой, зачем страдать...
