STP16CPC26PTR и ардуино
nikmihru
Доброго времени суток. Имеется плата со светодиодами (табло). С одной стороны светодиод управляется транзисторным ключём (9 рядов), с другой через микросхему stpcpc26. Помогите организовать управление этой микросхемой. Спасибо :)
для табло лучше брать матрицы
Alex_Ferrum
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp16cpc26.pdf
Вот документация на микросхему, 16-ти битный драйвер с установкой выходного тока внешним резисторов. Управляется, я так понял аналогично 74HC595, с тем лишь различием, что у последней 8 бит и нет установки выходного тока.
Alex_Ferrum пишет:
типичный LED драйвер
Вот тут есть описание протокола и готовый пример кода работы с драйвером на ардуино
https://www.phanderson.com/arduino/stp_596.html
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
интересно, во что такое табло выльется?
ua6em пишет:
Заказать хочешь? :) можно у автора спросить, он тут на форуме :)
http://arduino.ru/forum/proekty/dmdstm32-versiya-biblioteki-dmd-dlya-stm32duino?page=5#comment-574018
nikmihru
b707 пишет:
Alex_Ferrum пишет:
пример заработал, спасибо.
но светодиоды,  которые не должны светиться, чуть тлеют.
и можно ли ещё как то написать или куда нибудь направить на описание работы этого драйвера. что и как подавать ему на входа, чтобы управлять. с мануалом не разобрался.
Дим-мычъ
nikmihru пишет:
Недавно столкнулся с такой же проблемой при моделировании в Протеусе.  Эти диоды управляются по принципу динамической индикации, как и в моём случае. Дело было в том, что закрытый транзистор не обеспечивал нужный положительный потенциал для закрытия диодов на катодах строки(строки с общим катодом).
Решил вопрос с помощью "подтяжки" к +5в строк резисторами 430 Ом.(R1, R11, R12, R13)
Изначально были по 10кОм и этого не хватало
Так что, возможно , не всё правильно подключили по железу.
Схему привожу лишь для пояснения своих слов
А по софту попробуйте увеличить задержки, может станет видно, что да как.
