Странное поведение программы
Добрый день. Отладочная плата Nano 328p
Вот ломаю голову, над вопросом - что ей надо.
Написал процедуру которая должна отсеивать дребезг контактов на кнопке. Кнопка сенсорная. И она это качественно делает (встроенная в ардуину показалась очень не практичной).
И вот что я заметил. Когда подключаешь отправку данных в порт. Она работает исправно. Но когда применяешь эту процедуру без отправки в порт статистики. Она один цикл отправляет с нулём, а второй с единицей. Получается 50/50 правильных сигналов.
bool drebezg(int massiv[],int buttonPin) { //Удаляем мопехи выясняем действительно ли мы нажали кнопку или нет
/* эта часть сдвигает массив в право, и наполняет его новыми значениями */
for (int i=0; i <= 8; i++){massiv[9-i] = massiv[8-i];} // сдвиг массива в право
massiv[0] = analogRead(buttonPin); //добавляем новое значение
/* Эта часть суммирует значения если значения большие, значит сигнал уверенный и это не дребезг. Если маленькие, то это дребезг и ложное срабатывание */
int znachenie = 0;
int rezultat;
for (int i=0; i <= 9; i++){znachenie = znachenie + massiv[i];}
if (znachenie > 50) {rezultat = 1;} else {rezultat = 0;}
//Serial.println(rezultat);
return rezultat;
Почему так происходит? Такое ощущение, что контроллер не успевает считывать значения, а когда занимаешь его другой работой, всё правильно.
Однако delay, и выполнение процедуры по разным тактам, успехов не принесло.
Какой-то полтергейст)
Хм, а разве можно так массив в процедуру передавать?
А вот по другому не получилось передать. Процедура универсальная. Скобки убираешь, воспринимает как число. Покажите пример, как передать по другому. Через "ссылку" пробовал (и не знаю как). Но мне отсоветовали. Вроде огромное количество байт тратится и оперативки. Давайте попробуем, но не думаю, что это поможет в решении вопроса.
Ну насчет "много байт " при использовании ссылки - вас обманули. А для чего вообще этот массив должен быть внешним? Почему не завести его прямо в процедуре?
вот у меня "рояль" много много кнопок. Все дребезжат как цикады июльским вечером. И одна функция, которую можно прописать к каждой кнопке одной строкой. А не повторять один и тот же код 52 раза в основной процедуре. Это очевидно. Этот ответ поможет в решении проблемы?
Покажите пример передачи массива удобным для вас способом.
Что можете сказать по поводу данного поведения прграммы?
отлично. А теперь, внимание, вопрос - а сколько массивов вы используете для сглаживания дребезга 52х кнопок?
Приведите весь код программы, мне нужно видеть, как описан массив и как вы его передаете
у тя кнопка отдает аналоговое значение? И, если да, в каком диапаносе величин примерно, когда нажата и когда не нажата?
Можете подготовить компактный, но полный пример, демонстрирующий проблему?
Компактный == ничего лишнего, не надо 100500 строк про LCD, связь со спутником и отправку смс Вашей бабушке.
Полный == чтобы его можно было просто скопировать и запустить у себя.
Вот скетч.
//***Данные кнопки 1*** bool tag1 = 1; int mas1[10]={0}; int sred_znach = 0; int rez1 = 0; void setup() { pinMode(PC5, INPUT); //Button_ Serial.begin(9600); // Значения по умолчанию digitalWrite(13, LOW);// выключам лампу digitalWrite(PD2, 1); //Button_ } bool drebezg(int massiv[],int buttonPin) { //Удаляем мопехи выясняем действительно ли мы нажали кнопку или нет /* эта часть сдвигает массив в право, и наполняет его новыми значениями */ for (int i=0; i <= 8; i++){massiv[9-i] = massiv[8-i];} // сдвиг массива в право // (int i=0; i <= 9; i++){Serial.print(massiv[i]); Serial.print(",");}Serial.println(" "); // отображаем что получилось massiv[0] = analogRead(buttonPin); //добавляем новое значение Serial.println( massiv[0]); /* Эта часть суммирует значения если значения большие, значит сигнал уверенный и это не дребезг. Если маленькие, то это дребезг и ложное срабатывание */ int znachenie = 0; int rezultat; for (int i=0; i <= 9; i++){znachenie = znachenie + massiv[i];} if (znachenie > 50) {rezultat = 1;} else {rezultat = 0;} //Serial.println(rezultat); // с ним работает как надо, а без него как получится. return rezultat; } bool Button(int massiv[],int buttonPin, bool tag, byte pin_out) { // Логика кнопки: Нажал - запустилась, отжал -ничего не произошло. Снова нажал - выключилась. Отжал - ничего не произошло int signal_knopki = drebezg(massiv,buttonPin); int tg = tag; if ((signal_knopki == 1)&&(tg == 0)) { digitalWrite(pin_out, !digitalRead(pin_out) ); tg = 1; return tg; } if ((signal_knopki == 0)&&(tg == 1)) {tg = 0; return tg;} } void loop() { tag1 = Button(mas1,PC5,tag1,13); }Вот схема подключения:
Кружок с квадратом это кусок металлической пластины. Чувствительность кнопки регулируется резистором R1 . Чем больше сопротивление, тем выше порог ложного срабатывания.
С1 зарядившись, подаёт на A5 значение приближенное к 0. Когда подносишь палец к пластине, на палец бежит заряд, и А5 начинает получать значение выше больше 0. Так работает сенсорная кнопка.
R2 это защита от статики, чтобы пальцем не убить микроконтроллер.
mulder - а какое значение возвращает процедура Button, если не выполняется ни условие строки 35, ни условие строки 39?
Нет, набарот, чем меньше R1, тем меньше ложных срабатываний.
С1 ничо никуда не подает, зарядившись. 0 на А5 подает резистор, опять же R1.
Попробуй, что будет отдавать кнопка?
bool ReadButton(const uint8_t AButtonPin) { uint16_t result = 0; uint16_t value = 0; for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { value = analogRead(AButtonPin); if (value < 10) return false; result += value; } return (result >> 4) > 300; }вставь в loop куданить
Serial.println(ButtonRead(A5));
и посмотри что выводица в сериал при нажатой и ненажатой кнопке
Она ничего не будет возвращать. Это исключено.
Для этого и писалась функция. Чтобы знать нажата ли кнопка, и знала, что она нажата, потому что до этого была отжата. И пока она не отжата, это всё один большой сплошной нажим, а не серия нажатий.
Вопрос в другом - попробуйте у себя. С отсылкой статистики в порт всё работает идеально.
Как только статистики нет, кто-то начинает половину сигналов воровать. Прямо как у нас в стране. Пока контроллируешь, проблем нет. Отвернулся - стали тырить и работать коекак
Матьтваю, функция описана как bool, значит она ОБЯЗАНА возвращать bool. Это будет или то, что ты ей скажешь возвращать, или мусор по её усмотрению.
Отдаёт одни Нули.
Попробуй заменить на
return(result >> 4) > 200;Мне надо понять, какие вапще значения на A5 када пальцем в сенсор тыкаешь?
Скорее всего, там будет синус с периодом 20мс.
какой бред.
Попробуйте сами смоделиовать ситуацию. Кнопка нажата и tag =0 - срабатывает условие 35, tag меняется на на 1. Далее кнопка все еще нажата, а tag =1. сл-но не выполняется ни условие 35, ни 39. и что тогда????????
Дед, зря ты про синус стер. Синус-ни синус, а периодическое "мигание" 0-1-0-1-0...
Собственно, на это пациент и жалуется. ошибка в логике.
А что про массив скажешь - можно так передавать? - первый раз такую записаь вижу
Функция кнопки возвращает только те значения, на которые рассчитана. Исключительных ситуаций нет. она либо отдаёт 1 когда сигнал есть, либо 0 кода его нет. промежуточных и произвольных значений нет. Тем более, эта функция управляет только светодиодом. Если в друг и попадётся исключительная ситуация. То она вернёт то значение которое было вводным.
bool Button(int massiv[],int buttonPin, bool tag, byte pin_out) { int signal_knopki = drebezg(massiv,buttonPin); int tg = tag; if ((signal_knopki == 1)&&(tg == 0)) { digitalWrite(pin_out, !digitalRead(pin_out) ); tg = 1; return tg; } if ((signal_knopki == 0)&&(tg == 1)) {tg = 0; return tg;} //Serial.println(tg); if (((signal_knopki == 1)&&(tg == 1))or((signal_knopki == 0)&&(tg == 0))){return tag;}// на случай исключительной ситуации }Вот специально влепил костыль на всякий случай. Тоже самое получилось
массивы так и передают, только обычно и размер передается, ему в довесок
в этой теме я - пас, поциэнт невменяем.
А вот стоит влепить в функцукию Serial.println("чтото там"); Как всё работает как надо. Загадка.
Попробую указать длину массива. Может поможет.
Нет.
короче, я б на месте ТС купил бы пучок TTP223 за писят рублей, раз хочеца тёплой ламповой сенсорности, настроил её триггером и не парил бы никому мосх.
Плата питается от порта USB. Может пульсация какая от ноута? Или во время передачи данных, соседние пины начинают получать больше питания, и ситуация стабилизируется? Попробую задействовать обратную логику. Подтянуть туда плюс. Может полегчает.
Про TTP223 тоже думал. Но в панелях вытяжек она не применяется. А применяется именно та, упрощённая схема. Если её победить, будет меньше мороки с переделкой.
Ты не поверишь. Пульсация не от ноута, а ОТ ПАЛЬЦА. И, вангую, с частотой 50 Герц.
Если вдруг и попадётся исключительная ситуация. То она вернёт то значение которое было вводным.
это очень грубая ошибка. Функция возвращает то, что вы ей указали.
это не "на всякий случай" - а абсолютно необходимо в этой процедуре. Если вы этого не понимаете - значит нужно изучать программирование тщательнее.
А последнюю строчку можно было записать много проще -
без всяких условий
Да, получается этот эффект идёт от пульсации человеческого тела. Когда подключаешь через 5 вольт, всё попадает. Но почему при отправке статистики всё работает как часы - непонятно. Будем ждать TTP223 Думаю только она может решить эти проблемы.
Удивительно, правда?
Конечно, удивительно! Пульс человека 1 герц, а там откуда-то аж 50!
Человек нервный попался (или рептилоид) - вот и бьёт пульс.
50 гц никак. Максимум в минуту: 220 - возраст. У себя наблюдал 194 макс. А это всего 3 Гц.)
На счёт рептилоида не знаю, но если бы им был, за ардуино бы не сидел.)))
Кто нибудь повторял на макетке по этому вопросу опыт? получилось повторить странный эффект?
Может мы так разработаем прибор определения рептилоидов ))))
Простите, какой странный эффект? Абсолютно нормальный в рамках приведённой схемы. Ничего другого и не ожидалось. Обработать правильно и получить нужный результат. Всевото делов. Если человек имел дело с радио и понимает что такое длина антенны и как меняется напряжение на входе приёмника при изменении длины антенны, то проблем с пониманием как работает сенсорная кнопка - на изменении длины антенны, не будет. Нет никакого заряда человека.
Получилось обойти проблему. Как говорится в том анекдоте - Вытащить не вытащили, но батарейки поменяли.
struct knopka //структура { byte number_pin_in; byte number_pin_out; int znach; unsigned long Time_; bool status_knopki; //сигнал нажата ли кнопка или нет bool tag; //триггер для функции (knopka) удержания кнопки }; //***Данные кнопки 1*** knopka knopka1; // the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { pinMode(PC5, INPUT); //Button_ Serial.begin(9600); // Значения по умолчанию digitalWrite(13, LOW);// выключам лампу digitalWrite(PD2, 0); //Button_ knopka1.number_pin_in = PC5; knopka1.number_pin_out = 13; knopka1.znach = 0; knopka1.Time_ = 0; knopka1.status_knopki = 0; knopka1.tag = 0; } knopka drebezg(knopka Kn) {// Удаляем мопехи выясняем действительно ли мы нажали кнопку или нет int tg = millis() - Kn.Time_; //Разница между пройденным временем и временем прослушивания порта //Serial.println(analogRead(Kn.number_pin)); if (analogRead(Kn.number_pin_in)>10) { Kn.znach = Kn.znach + 1; } //Если приходящий сигнал больше значения "шума", значит пришёл сигнал - увеличиваем счётчик на 1 if (tg >= 200) { //Если счётчик времени дошёл до нужного значения if (Kn.znach>100) { Kn.status_knopki = 1;} else {Kn.status_knopki = 0; } //Если за указанное время насчиталось указанное количевто сигналов Kn.znach=0; Kn.Time_ = millis(); } return Kn; } knopka Button(knopka Kn) {// Функция кнопки Kn = drebezg(Kn); if ((Kn.status_knopki == 1)&&(Kn.tag == 0)) { digitalWrite(Kn.number_pin_out, !digitalRead(Kn.number_pin_out) ); Kn.tag = 1; return Kn; } if ((Kn.status_knopki == 0)&&(Kn.tag == 1)) {Kn.tag = 0; return Kn;} //Serial.println(Kn.tag); return Kn;// } void loop() { knopka1 = Button(knopka1); }И то чего же такой эффект? А именно, при отсылке в порт всё как часы, а без него синусоида цифровая)). Расскажите, тут уже куча желающих наверное.
Повезло тебе или не повезло. Отсылка занимает время. Из цифровой синусоиды, что совершенно нормально, так и должно быть, вырезались значения. Стробоскоп эффект. Казалось что всё хорошо.
