Странные показания BMP280
Втр, 26/10/2021 - 21:03
При каких-то событиях BMP280 выдает температуру 28.08С и давление 688.62 гПа, причем эта величина уже не меняется, помогает перезагрузка скетча, самой платы, скетч взят из примера, подключал по I2C
#include <Wire.h> #include <SPI.h> #include <Adafruit_BMP280.h> Adafruit_BMP280 bmp; // use I2C interface Adafruit_Sensor *bmp_temp = bmp.getTemperatureSensor(); Adafruit_Sensor *bmp_pressure = bmp.getPressureSensor(); void setup() { Serial.begin(115200); if (!bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID)) { if (!bmp.begin()) { while (1) delay(10); } /* Default settings from datasheet. */ bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, /* Operating Mode. */ Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, /* Temp. oversampling */ Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, /* Pressure oversampling */ Adafruit_BMP280::FILTER_X16, /* Filtering. */ Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */ bmp_temp->printSensorDetails(); } } void loop() { sensors_event_t temp_event, pressure_event; bmp_temp->getEvent(&temp_event); bmp_pressure->getEvent(&pressure_event); Serial.print(F("Temperature = ")); Serial.print(temp_event.temperature); Serial.println(" *C"); Serial.print(F("Pressure = ")); Serial.print(pressure_event.pressure); Serial.println(" hPa"); Serial.println(); delay(2000);
