Суточный таймер для кормления кур.
Пт, 27/09/2019 - 02:14
Всем привет! надеюсь я написал туда и мне смогут помочь с решением одной задачи.
Итак имеется Ардуино уно, реле, часы DS1307 и LCD Keypad Shield.
А также код из интернета. Хочется добавить еще 2 таймера, для кормления кур несколько раз в день.
Прошу если кому не жалко своего времени помогите пожалуйста.
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
const byte outPin = 13; // выход на реле
byte setMinClockOn; //
byte setHorClockOn;
byte setMinClockOff; //
byte setHorClockOff;
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
int val = analogRead(0);
if (val < 50) return 5;
else if (val < 150) return 3;
else if (val < 350) return 4;
else if (val < 500) return 2;
else if (val < 800) return 1;
else return 0;
/////////// часы ..
byte decToBcd(byte val){
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val){
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
Wire.write(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
void setClock(){ // установка часов
byte pos = 1;
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
lcd.clear();
lcd.blink();
while(key() != 1){ // крутим цикл
byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
delay(200);
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("set to save");
lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу
if (hour < 10) lcd.print("0");
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
if (minute < 10) lcd.print("0");
lcd.print(minute);
lcd.print(" ");
if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0");
lcd.print(dayOfMonth);
lcd.print("/");
if (month < 10) lcd.print("0");
lcd.print(month);
lcd.print("/");
if (year < 10) lcd.print("0");
lcd.print(year);
lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции
if (KEY == 5 && pos < 13) pos += 3; // крутим позицию
else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3;
else if (pos == 1 && KEY == 3) hour++; // крутим значения
else if (pos == 1 && KEY == 4) hour--;
else if (pos == 4 && KEY == 3) minute++;
else if (pos == 4 && KEY == 4) minute--;
else if (pos == 7 && KEY == 3) dayOfMonth++;
else if (pos == 7 && KEY == 4) dayOfMonth--;
else if (pos == 10 && KEY == 3) month++;
else if (pos == 10 && KEY == 4) month--;
else if (pos == 13 && KEY == 3) year++;
else if (pos == 13 && KEY == 4) year--;
if (hour > 23) hour = 0;
else if (minute > 59) minute = 0;
else if (dayOfMonth > 31) dayOfMonth = 0;
else if (month > 12) month = 1;
else if (year > 99) year = 0;
}// конец цикла
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
lcd.noBlink();
lcd.clear();
lcd.print(" Saved");
delay(1500);
void setOnOff(){
byte pos = 0;
lcd.clear();
lcd.blink();
delay(200);
if (setHorClockOn < 10) lcd.print("0");
lcd.print(setHorClockOn);
lcd.print(":");
if (setMinClockOn < 10) lcd.print("0");
lcd.print(setMinClockOn);
lcd.print(" ");
if (setHorClockOff < 10) lcd.print("0");
lcd.print(setHorClockOff);
lcd.print(":");
if (setMinClockOff < 10) lcd.print("0");
lcd.print(setMinClockOff);
if (KEY == 5 && pos < 9) pos += 3; // крутим позицию
else if (pos == 0 && KEY == 3) setHorClockOn++; // крутим значения
else if (pos == 0 && KEY == 4) setHorClockOn--;
else if (pos == 3 && KEY == 3) setMinClockOn++;
else if (pos == 3 && KEY == 4) setMinClockOn--;
else if (pos == 6 && KEY == 3) setHorClockOff++;
else if (pos == 6 && KEY == 4) setHorClockOff--;
else if (pos == 9 && KEY == 3) setMinClockOff++;
else if (pos == 9 && KEY == 4) setMinClockOff--;
if (setHorClockOn > 23) setHorClockOn = 0;
else if (setMinClockOn > 59) setMinClockOn = 0;
else if (setHorClockOff > 23) setHorClockOff = 0;
else if (setMinClockOff > 59) setMinClockOff = 0;
}// конец цикла
lcd.noBlink();
lcd.clear();
EEPROM.write(0, setMinClockOn);
EEPROM.write(1, setHorClockOn);
EEPROM.write(3, setMinClockOff);
EEPROM.write(4, setHorClockOff);
delay(1500);
void menu(){
lcd.clear();
char menuTxt[2][14] = {"set ON/OFF >>", "set clock >>"};
byte pos = 0;
while(1){
delay(200);
byte KEY = key();
lcd.print(pos+1);
lcd.print(".");
lcd.print(menuTxt[pos]);
if (KEY == 3 && pos != 0) pos--;
else if (KEY == 4 && pos < 1) pos++;
if (KEY == 5 && pos == 0) setOnOff();
else if (KEY == 5 && pos == 1) setClock();
void setup(){
Wire.begin();
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
pinMode(outPin, OUTPUT);
digitalWrite(outPin, HIGH);
setMinClockOn = EEPROM.read(0);
setHorClockOn = EEPROM.read(1);
setMinClockOff = EEPROM.read(3);
setHorClockOff = EEPROM.read(4);
// обработка кнопок
if (key() == 1) menu(); // если нажата селект
else if (key() == 3) digitalWrite(outPin, LOW);
else if (key() == 4) digitalWrite(outPin, HIGH);
// сравниваем время и управляем выходом//
if (setMinClockOff == minute && setHorClockOff == hour
&& second == 0) digitalWrite(outPin, HIGH);
if (setMinClockOn == minute && setHorClockOn == hour
&& second == 0) digitalWrite(outPin, LOW);
// lcd.clear();
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
lcd.print(minute);
// lcd.print(":");
// if (second < 10) lcd.print("0");
// lcd.print(second);
// lcd.setCursor(8, 0);
// lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("/");
lcd.print(month);
lcd.print("/");
lcd.print(year);
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(7, 0);
if (digitalRead(outPin)) lcd.print("OFF");
else lcd.print("ON ");
delay(200); // нужно для нармальной работы кнопок
Климентий Ранчуков - совет - выкиньте этот огромный код для задания времени будильника кнопками и запишите нужное время включения и выключения прямо в скетче, в виде переменных.
Тогда вам достаточно будет завести еще два набора переменных типа setMinClockOff и setMinClockOn
а что будет, если на момент кормления отключится питание?...
а если курица клюнет систему в момент кормления и она зависнет всего то на 1 секунду...
ведь куры голодные останутся....
А это в вопросе не озвучено, но думаю будет весело!)
1 Тут ответ На вопрос "Что будет?"больше зависит от механизма подачи корма. у меня шнековый механизм подачи, то есть кормить перестанет, не докормит. Но как только электричество появится то покормит еще раз. за 3 года электричество гасло 3 раза на время не более 4 часов.
2. Тут вы правы, куры самые настоящие вандалы. Светильники пыле-влаго защищенные висели в цеху. Поменяли светильники на новые, я старые забрал, один в курятник повесил, так сорвали, с корнем вырвали крепления. Поэтому система кормления как и все остальные системы должны быть очень устойчивы к вандализму, электрика с защитой IP6Х.
3. Курам полезно раз в неделю денек поголодать.
Вот вы все смеётесь, только это делу не поможет...
Свиньи, не лучше. У соседа хряк провод освещения перегрыз. Свет восстановили, а хряка нет. А домашний кролик в той-же ситуации отделался полным выгоранием резцов, целый месяц питался кашкой, потом потихоньку грызть начал. Это жизнь, и никто не от чего не застрахован.
А ты не смотри, что мы смеёмся. Зри в корень, так сказать...
перед тем, как попытаться что-либо сделать - возьмите бумагу и карандаш, и нарисуйте блок-схему логики работы и добавьте внешние факторы с неопределенными действиями типа алкаша с кусачками...
и вот когда вся логика, не сомтря на все вероятные (и невероятные) факторы доведет то желаемого результата - только тогда и начинать подбирать и рассчитывать стоимость воплощения вашей хотелки....
