Свойства последовательно порта
strelok12371
Всем привет. На днях я решил заняться изучением свойств последовательно порта. Для интереса, решил взять такую задачу. В зависимости оттого, какое слово мы ввели в порт, мы на выводе должны получить то или иное значение переменной (для последующего использования в switch).
Но столкнулся с такой проблемой, что он не сразу считывает данные. Помогите сделать считывание моментальным.
Вот пример программы(пишу не с пк, поэтому заранее сори за недочёты по типу потери запяточек):
char importp = "import";
char exportp = "export";
char sleepp = "sleep";
int a = 0;
void setup(){
void loop(){
for(;;){
if(Serial.find(importp)) a=1;
else{
if(Serial.find(exportp)) a=2;
else{
if(Serial.find(sleepp)) a =3;
if(a > 0) break;
Немного ознакомившись с теорией, я сначала решил сменить стандартную задержку, но это не шипко помогло.
В данный момент проблема куска приведённого выше кода в том, что идёт конфликт в считывании. Т.е. если мы введём import, а в этот момент команда ищет hello, то ничего не произойдёт. Как обойти этот момент?
DetSimen
DetSimen аватар
strelok12371 пишет:
Научиться программировать правильно
strelok12371
Научите новичка)
Kakmyc
ТС, ты бы по форуму полазил для начала, поискал бы информацию о том как это делается.
strelok12371
Искал. Но найти не получилось
MaksVV
strelok12371
Можно поподробней, я немного нубик
MaksVV
по ссылке скетч. Он обрабатывает команды прилетевшие по Serial соединению . Нужные команды пишете вверху скетча. Обработка команд происходит в функции runCommand(). смотрите там комментарии. Также после команды можно передавать переменные, примерно так  start:1256:58:89 . Количество переменных после двоеточия задается вверху скетча.
strelok12371
Спасибо. буду иметь ввиду
"Функция Serial.find() осуществляет чтение данных из последовательного буфера до тех пор, пока не будет найдена искомая строка заданной длины".
Работает только первый ее вызов, обнаруживший байт в буфере объекта Serial.
strelok12371
на данный момент я пришел к такому коду:
String b = "";
String wtf[7];
int a;
char inChar = "/";
char importp ="import/";
char exportp ="export/";
a = 0;
if(!Serial.available());
 b =  Serial.readStringUntil(inChar);
b = wtf[7];
 Serial.println(wtf[7]);
delay(10);
if( wtf[7] == importp) a = 1;
else{
  if (wtf[7] == exportp) a = 2;
delay(10);
if( a > 0) cmf;
void cmf(){
 switch(a){
  case 1: Serial.println("aaa");break;
  case 2: Serial.println("bbb");break;
Но он работает только до вывода wtf
strelok12371 пишет:
Ну, тут простая арифметика. Совсем мгновенным, естественно, сделать невозможно - любая операция требует времени на выполнение, но если учесть, что тактовая частота наиболее распространенных контроллеров Ардуино составляет 16000000 Гц, то можно считать, что один период тактовой частоты - это для контроллера и будет "моментально".
Дальше:
- в байте, передаваемом по последовательному порту 8 информационных и два служебных бита, итого - 10. Вы передаете до 6 символов-байт, т.е. всего нужно передать 60 бит, т.е. скорость передачи должна составить 16000000*60=960000000, т.е. в программе Вам надо написать:
Serial.begin(960000000);
А теперь, как Вы думаете, сможет ли порт работать на такой скорости?
Конечно, мгновенная передача данных так же, как и вечный двигатель, безусловно, могли бы продвинуть технику далеко вперед, но, увы, не все мечты осуществимы.
strelok12371 пишет:
String wtf[7];
int a;
char inChar = "/";
Во-первых, научитесь вставлять код, как положено.
А во-вторых, у Вас явно строка не помещается в буфер.
PS. А свойства последовательного порта прекрасно выясняются, исходя из обычного здравого смысла: как он может работать, а как - не может. Очевидно, что вопреки законам физики - не может. Отсюда выводятся и все его свойства.
strelok12371 пишет:
А Вы напишите с чего надо, чтобы всё было на месте и код был бы вставлен с номерами строк. Заодно подравняйте код перед вставкой.
MaksVV
strelok12371 пишет:
Но столкнулся с такой проблемой, что он не сразу считывает данные. Помогите сделать считывание моментальным. ......Т.е. если мы введём import, а в этот момент команда ищет hello, то ничего не произойдёт. Как обойти этот момент?
используя b =  Serial.readStringUntil(inchar);
вы так же можете иметь задержки по двум причинам
первая задержка не столь критична, потому что она не очень большая. Связана с тем, что эта функция читает из Serial все байты, имеющиеся в буфере Serial,  сразу  - за один присест, остальное находящееся в loop() пока функция читает эти байты  -  ждёт.  Но байты читаются довольно  быстро, поэтому задержка не очень чувствуется.
вторая вполне себе ощутимая  -  если скетч не получит искомого символа inchar, то данная функция при этом будет работать как delay  в течение своего таймаута, по умолчанию, по-моему 1 сек. т.е. все остальное будет простаивать 1 секунду.
Поэтому мой вам совет. Читайте по одному байту из Serial  каждый проход loop(), пока не наткнетесь на символ маркер конца строки. Обычно это символ перевода строки: обозначается LF  или '\n' (код 0x0A) . Такой подход и  без задержек и не будет переполнять буфер Serial. Как сделать, я вам пример давал. Что там не понятно, спрашивайте.
и разберитесь чем отличаются одиночные символы от строк. Чем отличается например "/" от '/'
написав char importp ="import/";  , вы пытаетесь одиночному символу присвоить строку символов. Так низя
коллеги, о каких задержках вообще речь? Или вы так ТС троолите?
У него же в каждой строчке кода - жуткая чушь...
b707 пишет:
Думаю, троллят.
b707 пишет:
Похоже, я тут единственный, кто действительно не читает неправильно вставленный код :-(
MaksVV
b707 пишет:
ну я как бы и по просьбе в нулевом посту отписал и начал по его косякам:
MaksVV пишет:
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
Я и правильно-то вставленный не всегда читаю... ;))
strelok12371
Хорошо
