Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
Чт, 05/05/2022 - 12:16
Решил в отдельую тему перетащить вопрос. Контроллер ESP32, в среднем через 45 минут слышен лай сторожевого пса. Далее контроллер самопроизвольно отправляется в перезагрузку.
E (2653082) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time: E (2653082) task_wdt: - async_tcp (CPU 1) E (2653082) task_wdt: Tasks currently running: E (2653082) task_wdt: CPU 0: IDLE0 E (2653082) task_wdt: CPU 1: IDLE1 E (2653082) task_wdt: Aborting. abort() was called at PC 0x40145438 on core 0 ELF file SHA256: 0000000000000000 Backtrace: 0x40089080:0x3ffbf8d0 0x400892fd:0x3ffbf8f0 0x40145438:0x3ffbf910 0x40087721:0x3ffbf930 0x4015e4a3:0x3ffbc280 0x40146d33:0x3ffbc2a0 0x4008bacd:0x3ffbc2c0 0x4008a30e:0x3ffbc2e0 Rebooting... ets Jun 8 2016 00:22:57
Если я правильно понимаю из сообщений сериал монтора, то библиотека async_tcp активно использует лишь одно ядро, CPU 1? В то время как CPO 0 простаивает. Напрашивается вывод, что необходимо сделать одно из..
1) Организовать сброс сторожевого таймера
2) Распределить задачи между ядрами
3) Как особый случай, вообще отключить нафиг этого пса.
Поправьте если ошибаюсь и как вообще на практике сие реализовать?
-сброс WDT нужен однозначно из за его идеологии каждый проход loop, иначе зачем вы его вообще используете.
-наверно много задержек в коде используете, поэтому МК и сбрасывается.
ЗЫ. В последнем проекте убрал WDT поскольку не могу контролировать библиотеки WiFi и HTTP клиент (точнее необходимо ковырять чужой код), когда сервер недоступен, происходит сильная задержка, до 40 секунд. Минимум сутки uptime, работает норм.
Делаев почти нет. Хотя нет, один на 1000 мсек используется. Это у меня из-за вывода остатка времени по millis. Таймеры там у меня. Если вот этот кусок кода убираю, то всё становится на свои места.
uint32_t previousMillis = 0; const long interval = 5000; // Считываем каждые 5 секунд. void loop() { uint32_t currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; { uint32_t remains = 3 * 3600000 - millis(); // остаток времени в милисекундах (где 3, это 3 часа) uint8_t H = remains / 3600000; // часы uint8_t M = (remains % 3600000) / 60000; // минуты uint8_t S = (remains % 3600000) / 1000 % 60; // секунды if (Auto == "true" && !ledState) { char buffer[9]; // задаем кол-во знаков sprintf(buffer1, "%02d:%02d:%02d", H1, M, S); // формат чч:мм:cc Serial.println(buffer); // отправляем обратный остчет времени в монитор ws.textAll("buffer=" + String(buffer)); // отправляем обратный остчет времени http клиенту } } } }Вот именно сброс WDT и не знаю как правильно сделать.
Если не выйдет первое, тогда так и поступлю.
yield() в цикле.
Или форк на второе ядро.
Не, на esp32 не нужно "отдаваться" другим потокам. Там это успешно делает сама RTOS.
В вот красивая строчка "backtrace" может оооочень помочь. Яндексим: "Esp exception decoder". Вот , если вдруг яндексу не доверяете https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder/releases/tag/2.0.2
И ошибка ваша , скорее всего, потому что отправляете что то клиенту, который уже отвалился.
То brokly: А если оправлять клиенту который отвалился, то ESP после такого всегда уходит в ребут?
Вот что мне на это ответил "ESP exception decoder"
Только еще больще запутался. Причем тут линуксовые директории? ))
В том то и дело, что клиент даже и не думал отваливатся. Отваливается лишь во время ребута ESP. Что естественно. Да и не должен он ребутится не зависимо от того подключен клиент или нет.
yield() в цикле.
yield() Не поможет. Он лишь помогает крутить код даже тогда, когда делей всё остальное тормознул. Нет у меня делеев. Про вилку на второе ядро понятия не имею. Почитаю, попробую.
https://exploreembedded.com/wiki/Hello_World_with_ESP32_Explained << xTaskCreate
https://randomnerdtutorials.com/esp32-dual-core-arduino-ide/ << xTaskCreatePinnedToCore
Спасибо, отличный урок! Как раз то что нужно. Буду эсперементировать, потом отпишусь.
