Телефон произвольно отключается от точки доступа ESP01
Пнд, 25/10/2021 - 21:30
Повторяю проект гальванической стимуляции вестибулярного аппарата. (https://github.com/gururise/mind_control)
1. Смартфон постоянно отключается от точки доступа, созданной ESP01. На ПК при подключении через Wifi-USB адаптер такой проблемы нет. Телефоны пробовал разные, все на андроиде.
2. В упор не понимаю что делать с выходами TX, RX на печатной плате, подскажите пожалуйста.
3. При управлении с приложения работает только стик "вправо". При этом все элменты перед публикацией были проверены на работоспособность, дорожки на плате не обрываются.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <timer.h>
#define DDRIVE_MIN -100 //The minimum value x or y can be.
#define DDRIVE_MAX 100 //The maximum value x or y can be.
#define MOTOR_MIN_PWM -1023 //The minimum value the motor output can be.
#define MOTOR_MAX_PWM 1023 //The maximum value the motor output can be.
// wired connections
#define L9110_A_IA 0 // D7 --> Motor B Input A --> MOTOR A +
#define L9110_A_IB 2 // D6 --> Motor B Input B --> MOTOR A -
// functional connections
#define MOTOR_A_PWM L9110_A_IA // Motor A PWM Speed
#define MOTOR_A_DIR L9110_A_IB // Motor A Direction
// the actual values for "fast" and "slow" depend on the motor
#define PWM_SLOW 50 // arbitrary slow speed PWM duty cycle
#define DIR_DELAY 1000 // brief delay for abrupt motor changes
#define MIN_THRESHOLD 50
//const char ssid[]="ssid_here";
//const char pass[]="password_here";
char replyPacket[] = "Hi there! Got the message :-)"; // a reply string to send back
WiFiUDP udp;
unsigned int localPort = 10000;
const int PACKET_SIZE = 256;
char packetBuffer[PACKET_SIZE];
int status = WL_IDLE_STATUS;
int prev_S=128;
auto timer = timer_create_default();
bool firing = false;
void coast() {
//Serial.println( "Soft stop (coast)..." );
digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW );
digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW );
void brake() {
Serial.println( "Hard stop (brake)..." );
digitalWrite( MOTOR_A_DIR, HIGH );
digitalWrite( MOTOR_A_PWM, HIGH );
int LeftMotorOutput;
int RightMotorOutput;
void calcTankDrive(float x, float y)
float rawLeft;
float rawRight;
float RawLeft;
float RawRight;
// first compute angle in deg
// first hypotenuse
float z = sqrt(x*x+y*y);
// angle in radians
float rad = acos(abs(x) / z);
// handle NaN
if (isnan(rad) == true) {
rad = 0;
// degrees
float angle = rad * 180/ PI;
// Now angle indicates the measure of turn
// Along a straight line, with an angle o, the turn co-efficient is same
// this applies for angles between 0-90, with angle 0 the co-eff is -1
// with angle 45, the co-efficient is 0 and with angle 90, it is 1
float tcoeff = -1 + (angle / 90) * 2;
float turn = tcoeff * abs(abs(y) - abs(x));
turn = round(turn * 100) / 100;
// And max of y or x is the movement
float mov = _max(abs(y), abs(x));
// First and third quadrant
if ((x >= 0 && y >= 0) || (x < 0 && y < 0))
rawLeft = mov; rawRight = turn;
rawRight = mov; rawLeft = turn;
// Reverse polarity
if (y < 0) {
rawLeft = 0 - rawLeft;
rawRight = 0 - rawRight;
// Update the values
RawLeft = rawLeft;
RawRight = rawRight;
// Map the values onto the defined rang
LeftMotorOutput = map(rawLeft, DDRIVE_MIN, DDRIVE_MAX, MOTOR_MIN_PWM, MOTOR_MAX_PWM);
RightMotorOutput = map(rawRight, DDRIVE_MIN, DDRIVE_MAX, MOTOR_MIN_PWM, MOTOR_MAX_PWM);
bool taser_stop(void *) {
firing = false;
//digitalWrite(TASERPIN, LOW);
return true; // repeat? true
void taser(int shockTime) {
if (!firing) {
//digitalWrite(TASERPIN, HIGH);
timer.in(shockTime*1000,taser_stop);
firing = true;
IPAddress local_IP(192,168,1,205);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
Serial.begin(115200);
Serial.println();
// Setup Soft AP
Serial.print("Setting soft-AP configuration ... ");
Serial.println(WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet) ? "Ready" : "Failed!");
Serial.print("Setting soft-AP ... ");
Serial.println(WiFi.softAP("MindControl_AP") ? "Ready" : "Failed!");
Serial.print("Soft-AP IP address = ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
// END SOFT AP
// Connect to LOCAL AP
WiFi.begin(ssid,pass);
Serial.print("Connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.print("Connected, IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
// END LOCAL AP
//Serial.print("AP IP address: ");
// Serial.println(myIP);
Serial.println("Starting UDP");
udp.begin(localPort);
Serial.print("Local port: ");
Serial.println(udp.localPort());
pinMode( MOTOR_A_DIR, OUTPUT );
pinMode( MOTOR_A_PWM, OUTPUT );
coast();
Serial.println("start udp read");
int rlen,val_V=0,val_S=128;
int x,y;
bool debug = false;
rlen = udp.parsePacket();
if (rlen) {
//Serial.printf("Received %d bytes from %s, port %d\n", rlen, udp.remoteIP().toString().c_str(), udp.remotePort());
int len = udp.read(packetBuffer, 255);
if (len > 0)
packetBuffer[len] = 0;
//Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", packetBuffer);
if (debug) {
udp.beginPacket(udp.remoteIP(), udp.remotePort());
udp.write(packetBuffer);
udp.endPacket();
char *val;
val = strtok(packetBuffer,":");
while (val != NULL) {
if (val[0] == 'X') {
x = atoi(&val[1]);
else if (val[0] == 'Y') {
y = atoi(&val[1]);
else if (val[0] == 'T') {
// tail
int num = atoi(&val[1]);
taser(num);
udp.write("fire taser");
udp.endPacket();
//yield();
else if (val[0] == 'D') {
debug = !debug;
if (debug)
udp.write("Debug ON\n");
udp.write("Debug OFF\n");
udp.endPacket();
val = strtok(NULL,":");
//x = atof(packetBuffer);
//calcTankDrive(x,y);
yield();
//Serial.printf("L: %d, R: %d\n",LeftMotorOutput,RightMotorOutput);
int mapx = map(x, -100, 100, -1023, 1023);
Serial.printf("x_val: %d\n",mapx);
if (mapx > MIN_THRESHOLD) {
digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); // direction = forward (HIGH)
analogWrite( MOTOR_A_PWM, mapx ); // PWM speed = slow
} else if (mapx < MIN_THRESHOLD) {
analogWrite( MOTOR_A_DIR, -mapx ); // direction = forward (HIGH)
digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW ); // PWM speed = slow
} else {
timer.tick();
Ссылка на схему (https://github.com/gururise/mind_control/blob/main/schematics/schematic.png?raw=true)
На 029й строке попробуй 256 поменять на 255
На 033й 128 на 127
Возможно переполнение буфера переменной, но это не точно.
