Тестер видеосигнала.
Втр, 20/04/2021 - 05:02
Всем добра.
Помогите разобраться с кодом.
Подозрение на то что неверная ширина SYNC.
// HSync
// front porch (1.5 us)
PORTB = _BLACK;
delayMicroseconds(1.5);
//sync (4.7 us)
PORTB = _SYNC;
delayMicroseconds(4.7);
// breezeway (.6us) + burst (2.5us) + colour back borch (1.6 us)
PORTB = _BLACK;
Осциллограф видит RGB и Синхру, но синхра визуально как будто задом наперед и шиворот на вы ворот.
https://forum.arduino.cc/t/arduino-uno-colour-ntsc-output-with-ad725-bad-colours-issue/612007
[code]
Adapted by phizone from:
Arduino Tv framebuffer
Alastair Parker
2007
Modified for use on NTSC monitors and displays
2009
Michael Pilcher
// Video out voltage levels
#define _SYNC B00000000
#define _BLACK B00000010
#define _RED B00000110
#define _GREEN B00001010
#define _BLUE B00010010
#define _YELLOW B00001110
#define _PINK B00010110
#define _CYAN B00011010
#define _WHITE B00011110
// dimensions of the screen
#define WIDTH 35 // sets # of columns 0-34. Column 34 is oversized on some displays
#define HEIGHT 15 // sets # of rows 0-14. row 0 wrapped around to the bottom
//number of lines to display
#define DISPLAY_LINES 255
//video pins
#define BLUE_PIN 12
#define GREEN_PIN 11
#define RED_PIN 10
#define SYNC_PIN 9
// the video frameBuffer
byte frameBuffer[WIDTH][HEIGHT];
// loop indices
byte index, index2;
// video line loop
byte line;
// current drawing line in framebuffer
byte newLine;
void setREDPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _RED;
void setGREENPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _GREEN;
void setBLUEPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _BLUE;
void setYELLOWPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _YELLOW;
void setPINKPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _PINK;
void setCYANPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _CYAN;
void setPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _WHITE;
// draw a black pixel to the buffer
void clearPixel(byte x,byte y)
frameBuffer[x][y]= _BLACK;
//draw BANDS TEST PATTERNS
void drawScreen()
for (int x=0; x <= 34; x++){
for (int y=0; y <= 14; y++){
if ((x>=0) && (x<=4)) frameBuffer[x][y]= _WHITE;
if ((x>=5) && (x<=8)) frameBuffer[x][y]= _YELLOW;
if ((x>=9) && (x<=12)) frameBuffer[x][y]= _CYAN;
if ((x>=13) && (x<=16)) frameBuffer[x][y]= _GREEN;
if ((x>=17) && (x<=20)) frameBuffer[x][y]= _PINK;
if ((x>=21) && (x<=24)) frameBuffer[x][y]= _RED;
if ((x>=25) && (x<=28)) frameBuffer[x][y]= _BLUE;
if ((x>=29) && (x<=32)) frameBuffer[x][y]= _BLACK;
//draw RANDOM PIXELS
void drawScreen()
byte ran = random(8);
if (ran==0) frameBuffer[x][y]= _WHITE;
if (ran==1) frameBuffer[x][y]= _YELLOW;
if (ran==2) frameBuffer[x][y]= _CYAN;
if (ran==3) frameBuffer[x][y]= _GREEN;
if (ran==4) frameBuffer[x][y]= _PINK;
if (ran==5) frameBuffer[x][y]= _RED;
if (ran==6) frameBuffer[x][y]= _BLUE;
if (ran==7) frameBuffer[x][y]= _BLACK;
//draw CHESSBOARD
void drawScreen()
// possible unusable column. may appear too wide on some displays
setPixel(34,0);
setPixel(34,1);
setPixel(34,2);
setPixel(34,3);
setPixel(34,4);
setPixel(34,5);
setPixel(34,6);
setPixel(34,7);
setPixel(34,8);
setPixel(34,9);
setPixel(34,10);
setPixel(34,11);
setPixel(34,12);
setPixel(34,13);
setPixel(34,14);
// row 0, this row displays at the bottom of the screen not the top
setPixel(1,0);
setPixel(2,0);
setPixel(3,0);
setPixel(4,0);
setPixel(5,0);
setPixel(6,0);
setPixel(7,0);
setPixel(8,0);
setPixel(9,0);
setPixel(10,0);
setPixel(11,0);
setPixel(12,0);
setPixel(13,0);
setPixel(14,0);
setPixel(15,0);
setPixel(16,0);
setPixel(17,0);
setPixel(18,0);
setPixel(19,0);
setPixel(20,0);
setPixel(21,0);
setPixel(22,0);
setPixel(23,0);
setPixel(24,0);
setPixel(25,0);
setPixel(26,0);
setPixel(27,0);
setPixel(28,0);
setPixel(29,0);
setPixel(30,0);
setPixel(31,0);
setPixel(32,0);
setPixel(33,0);
// checked test pattern, CHANGE THESE TO BUILD YOUR IMAGE
setPixel(0,2);
setPixel(0,4);
setPixel(0,6);
setPixel(0,8);
setPixel(0,10);
setPixel(0,12);
setPixel(0,14);
setPixel(1,1);
setPixel(1,3);
setPixel(1,5);
setPixel(1,7);
setPixel(1,9);
setPixel(1,11);
setPixel(1,13);
setPixel(2,2);
setPixel(2,4);
setPixel(2,6);
setPixel(2,8);
setPixel(2,10);
setPixel(2,12);
setPixel(2,14);
setPixel(3,1);
setPixel(3,3);
setPixel(3,5);
setPixel(3,7);
setPixel(3,9);
setPixel(3,11);
setPixel(3,13);
setPixel(4,2);
setPixel(4,4);
setPixel(4,6);
setPixel(4,8);
setPixel(4,10);
setPixel(4,12);
setPixel(4,14);
setPixel(5,1);
setPixel(5,3);
setPixel(5,5);
setPixel(5,7);
setPixel(5,9);
setPixel(5,11);
setPixel(5,13);
setPixel(6,2);
setPixel(6,4);
setPixel(6,6);
setPixel(6,8);
setPixel(6,10);
setPixel(6,12);
setPixel(6,14);
setPixel(7,1);
setPixel(7,3);
setPixel(7,5);
setPixel(7,7);
setPixel(7,9);
setPixel(7,11);
setPixel(7,13);
setPixel(8,2);
setPixel(8,4);
setPixel(8,6);
setPixel(8,8);
setPixel(8,10);
setPixel(8,12);
setPixel(8,14);
setPixel(9,1);
setPixel(9,3);
setPixel(9,5);
setPixel(9,7);
setPixel(9,9);
setPixel(9,11);
setPixel(9,13);
setPixel(10,2);
setPixel(10,4);
setPixel(10,6);
setPixel(10,8);
setPixel(10,10);
setPixel(10,12);
setPixel(10,14);
setPixel(11,1);
setPixel(11,3);
setPixel(11,5);
setPixel(11,7);
setPixel(11,9);
setPixel(11,11);
setPixel(11,13);
setPixel(12,2);
setPixel(12,4);
setPixel(12,6);
setPixel(12,8);
setPixel(12,10);
setPixel(12,12);
setPixel(12,14);
setPixel(13,1);
setPixel(13,3);
setPixel(13,5);
setPixel(13,7);
setPixel(13,9);
setPixel(13,11);
setPixel(13,13);
setPixel(14,2);
setPixel(14,4);
setPixel(14,6);
setPixel(14,8);
setPixel(14,10);
setPixel(14,12);
setPixel(14,14);
setPixel(15,1);
setPixel(15,3);
setPixel(15,7);
setPixel(15,5);
setPixel(15,9);
setPixel(15,11);
setPixel(15,13);
setPixel(16,2);
setPixel(16,4);
setPixel(16,6);
setPixel(16,8);
setPixel(16,10);
setPixel(16,12);
setPixel(16,14);
setPixel(17,1);
setPixel(17,3);
setPixel(17,5);
setPixel(17,7);
setPixel(17,9);
setPixel(17,11);
setPixel(17,13);
setPixel(18,2);
setPixel(18,4);
setPixel(18,6);
setPixel(18,8);
setPixel(18,10);
setPixel(18,12);
setPixel(18,14);
setPixel(19,1);
setPixel(19,3);
setPixel(19,5);
setPixel(19,7);
setPixel(19,9);
setPixel(19,11);
setPixel(19,13);
setPixel(20,2);
setPixel(20,4);
setPixel(20,6);
setPixel(20,8);
setPixel(20,10);
setPixel(20,12);
setPixel(20,14);
setPixel(21,1);
setPixel(21,3);
setPixel(21,5);
setPixel(21,7);
setPixel(21,9);
setPixel(21,11);
setPixel(21,13);
setPixel(22,2);
setPixel(22,4);
setPixel(22,6);
setPixel(22,8);
setPixel(22,10);
setPixel(22,12);
setPixel(22,14);
setPixel(23,1);
setPixel(23,3);
setPixel(23,5);
setPixel(23,7);
setPixel(23,9);
setPixel(23,11);
setPixel(23,13);
setPixel(24,2);
setPixel(24,4);
setPixel(24,6);
setPixel(24,8);
setPixel(24,10);
setPixel(24,12);
setPixel(24,14);
setPixel(25,1);
setPixel(25,3);
setPixel(25,5);
setPixel(25,7);
setPixel(25,9);
setPixel(25,11);
setPixel(25,13);
setPixel(26,2);
setPixel(26,4);
setPixel(26,6);
setPixel(26,8);
setPixel(26,10);
setPixel(26,12);
setPixel(26,14);
setPixel(27,1);
setPixel(27,3);
setPixel(27,5);
setPixel(27,7);
setPixel(27,9);
setPixel(27,11);
setPixel(27,13);
setPixel(28,2);
setPixel(28,4);
setPixel(28,6);
setPixel(28,8);
setPixel(28,10);
setPixel(28,12);
setPixel(28,14);
setPixel(29,1);
setPixel(29,3);
setPixel(29,5);
setPixel(29,7);
setPixel(29,9);
setPixel(29,11);
setPixel(29,13);
setPixel(30,2);
setPixel(30,4);
setPixel(30,6);
setPixel(30,8);
setPixel(30,10);
setPixel(30,12);
setPixel(30,14);
setPixel(31,1);
setPixel(31,3);
setPixel(31,5);
setPixel(31,7);
setPixel(31,9);
setPixel(31,11);
setPixel(31,13);
setPixel(32,2);
setPixel(32,4);
setPixel(32,6);
setPixel(32,8);
setPixel(32,10);
setPixel(32,12);
setPixel(32,14);
setPixel(33,1);
setPixel(33,3);
setPixel(33,5);
setPixel(33,7);
setPixel(33,9);
setPixel(33,11);
setPixel(33,13);
// clear the screen
void clearScreen()
for (index = 0; index < WIDTH; index++)
for (index2 = 0; index2< HEIGHT; index2++)
frameBuffer[index][index2] = _BLACK;
/*clears stray pixel at (34,0) that doesn't get cleared
by the above for() loops. If the loop that reads
reads
for (index = 0; index <= WIDTH; index++)
the timing is thrown off and the image gets scrambled
frameBuffer[35][0] = _BLACK;
// the setup routine
cli();
pinMode (SYNC_PIN, OUTPUT);
pinMode (RED_PIN, OUTPUT);
pinMode (GREEN_PIN, OUTPUT);
pinMode (BLUE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite (SYNC_PIN, HIGH);
digitalWrite (RED_PIN, HIGH);
digitalWrite (GREEN_PIN, HIGH);
digitalWrite (BLUE_PIN, HIGH);
clearScreen();
drawScreen();
// iterate over the lines on the tv
for ( line =0;line< DISPLAY_LINES;++line)
// HSync
PORTB = _BLACK;
//sync (4.7 us)
PORTB = _SYNC;
PORTB = _BLACK;
//calculate which line to draw to
newLine = line >>4;
delayMicroseconds(1);
//display the array for this line
// a loop would have been smaller, but it messes the timing up
PORTB = frameBuffer[0][newLine];
PORTB = frameBuffer[1][newLine];
PORTB = frameBuffer[2][newLine];
PORTB = frameBuffer[3][newLine];
PORTB = frameBuffer[4][newLine];
PORTB = frameBuffer[5][newLine];
PORTB = frameBuffer[6][newLine];
PORTB = frameBuffer[7][newLine];
PORTB = frameBuffer[8][newLine];
PORTB = frameBuffer[9][newLine];
PORTB = frameBuffer[10][newLine];
PORTB = frameBuffer[11][newLine];
PORTB = frameBuffer[12][newLine];
PORTB = frameBuffer[13][newLine];
PORTB = frameBuffer[14][newLine];
PORTB = frameBuffer[15][newLine];
PORTB = frameBuffer[16][newLine];
PORTB = frameBuffer[17][newLine];
PORTB = frameBuffer[18][newLine];
PORTB = frameBuffer[19][newLine];
PORTB = frameBuffer[20][newLine];
PORTB = frameBuffer[21][newLine];
PORTB = frameBuffer[22][newLine];
PORTB = frameBuffer[23][newLine];
PORTB = frameBuffer[24][newLine];
PORTB = frameBuffer[25][newLine];
PORTB = frameBuffer[26][newLine];
PORTB = frameBuffer[27][newLine];
PORTB = frameBuffer[28][newLine];
PORTB = frameBuffer[29][newLine];
PORTB = frameBuffer[30][newLine];
PORTB = frameBuffer[31][newLine];
PORTB = frameBuffer[32][newLine];
PORTB = frameBuffer[33][newLine];
PORTB = frameBuffer[34][newLine];
// klugdge to correct timings
PORTB = PORTB;
PORTB = PORTB;
PORTB = PORTB;
PORTB = PORTB;
PORTB = PORTB;
//vsync
PORTB = _SYNC;
// wait for the remainder of the sync period
delayMicroseconds(125);
[/code]
используй "щёчик фор", и не слушай его, что "a loop would have been smaller, but it messes the timing up"
Осциллограф был настроен не верно, потому и синхру неправильно показывал. Сейчас диаграмка норм, желтый это синхра.
Красный
Синий
Зеленый.
127486, выбросьте этот код в помойку. Его явно писал человек, не имеющий ни малейшего представления о программировании.
Другого к сожалению нету (
"в отсутствии жены общаются с домработницей" )))
Как энтомолог-любитель интересуюсь: а для какого контроллера это "код" предназначен?
ты с утреца удивил однако, там жеж прямо написано -
Arduino UNO COLOUR NTSC Output with AD725 - Bad colours issue…
Поковырял TvOut библиотеку, на ней синхра работает.
Только соответственно у него нету RGB выходов, чисто видео.
вообще-то синхронизирующий для TV трёхровневый, на кадровый с уровнем порядка 1.2 вольта садятся строчные, двухуровневые, это если делать по фэншую
Да с уровнями все норм.
а со строками? данные не с первой строки начинаются, резервируются для измерительных импульсов, точно уже не вспомню, до какой строки, но 21-я вроде точно измерительная была )))
Ну в общем я поскольку чайник, пошел неандертальским путем.
Одну ардуину прошил tvout
Вторую оставил с проблемным кодом.
Подключил осциллограф к обеим синхрам.
Играя с цыифрами в
//sync (4.7 us)
PORTB = _SYNC;
PORTB = _BLACK;
подогнал синхру по tvout .
По итогу сигнал пришёл, но кривой.
Завтра зафоткаю.
Ну вот я компонент почитал. Тоже показалось что 3 параметра для синхры должно быть.
// Timing settings for NTSC
#define _NTSC_TIME_SCANLINE 63.55
#define _NTSC_TIME_OUTPUT_START 12
#define _NTSC_LINE_FRAME 262
#define _NTSC_LINE_START_VSYNC 0
#define _NTSC_LINE_STOP_VSYNC 3
#define _NTSC_LINE_DISPLAY 216
#define _NTSC_LINE_MID ((_NTSC_LINE_FRAME - _NTSC_LINE_DISPLAY) / 2 + _NTSC_LINE_DISPLAY / 2)
#define _NTSC_CYCLES_SCANLINE ((_NTSC_TIME_SCANLINE * _CYCLES_PER_US) - 1)
#define _NTSC_CYCLES_OUTPUT_START ((_NTSC_TIME_OUTPUT_START * _CYCLES_PER_US) - 1)
эмм... а функции delayMicroseconds(1.5) и delayMicroseconds(4.7) действительно обеспечивают дробные задержки?
ИМХО, для подобных интервалов следует применять "более другие" решения.
Не. Там другие получились.
Уже под конец дня делал. Не запомнил. Завтра обязательно сфоткаю все и расскажу как я да такого докатился
Че-т мне кажется ещё одного от гугла отключили за парнуху.
Энтих тестовых сигналов там - как г-на в общественном туалете.
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
_delay_us() даёт делать дробные майкросекондсы
Где-то сегодня уже маячила информация про 14.7456
Не. Норм работает.
Гуглю уже неделю.
Везде либо композит , либо vga. А мне RGBS нужен.
