TimeLib: No such file or directory
Ср, 18/09/2019 - 22:01
Приветствую всех!Не подскажите,в чем может быть проблема такой ошибки?
Саму библиотеку скачал,добавлять пробовал и через ардуино иде,и ручным способом,и все равно в конце выскакивает такая строка,не подскажите,в чем дело может быть?
Библиотека не установлена. Ни в чем другом причины быть не может
Или подключение библиотеки не верное. Можно подключить библиотеку из «репы ide», а можно из каталога самой программы (скетча). Как подключаешь то?
Ну,а как не установлена,если,например,сама библиотека в инклуде подсвечивается и,я сам несколько раз ее в папку либрариес грузил различными способами,последний,например - создал папку "тайм" и туда все из архива разархивировал и все равно он мне такую ошибку показывает,а в чем еще может быть дело?
Вот так вот,как написал и подключаю - в другом дело может?
Ни в чём другом не может. Библиотека не установлена (правильно не установлена).
И не нужно доказывать нам, что это не так - докажите компилятору :)
Technogrover - скопируйте сюда точное сообщение об ошибке
Куда еще правильней?Через реестры устанавить,как вы это делаете?:)Я так,к сожалению,не умею:(
Как ему это доказать?
Ну,и сам кодик тогда:
#include <EasyTransfer.h> #include <TimeLib> EasyTransfer ET; struct RECEIVE_DATA_STRUCTURE { //put your variable definitions here for the data you want to receive //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO int16_t LED13; }; //give a name to the group of data RECEIVE_DATA_STRUCTURE ETdata; void setup() { Serial.begin(9600); //start the library, pass in the data details and the name of the serial port. Can be Serial, Serial1, Serial2, etc. ET.begin(details(ETdata), &Serial); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if (ET.receiveData()) { if (ETdata.LED13 == 1) { digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); timer.serInterval(2000L, LED13); } } }Значит говорите правильно библиотеки установили ? :)
А что компилятор вам пишет:
и так несколько раз?
А в самом коде - вот такое подключкение библиотеки откуда вы взяли, сами выдумали?
посмотрите внимательно в примере - там разве так?
Так, это белым подсвечивает,т.е. оно не особо влияет на работу,другое пробовал заливать и все работало,так уж это не является проблемой.
Такое подключение библиотеки выдумал автор этой либы,вы сами то примеры хоть посмотрели?:)
Где вы ошибку подключения увидели?
В строрке
#include <TimeLib>:)))))))) респект,понял походу свою ошибку))))))::
Technogrover, Вам же уже сказали, если компилятор пишет, что такого файла нет, значит он его не находит. И сколько бы Вы не доказывали нам. что Вы правы - не найдёт. Исправляйте ошибки.
И ещё
Когда вам говорят "посмотрите, надо смотреть, внимательно, а не кидаться спорить.
Тут,да,внимательней надо быть,я же,чтобы не писать копировал и не заметил,почему это .h не копирнулся,думал,что все нормально:)
Вечером надо будет глянуть,получилась ли передача на есп:)
Поморгать светодиодом удалось на арудине,используя есп,как мастера,но я при этом все таймеры удалил,наверное,это совсем правильно?Сейчас пробовал сервоприводом так же по управлять,но,видимо,из-за кучи делейев,есп постоянно отключалась от точки.В лупе в этой библиотеки сгодится один таймер для 255кб передачи на есп показаний,кто-нибудь работал с этой либой?
Наверно да, из за кучи делейвов.
Когда управлял светодиодом,то вообще ни дэлей,ни какие-либо таймеры не использовал и все работало,как надо.Просто интересно,а после if(receiveData()) можно установить один таймер,скажем так - setInterval (5000, [] (){все переменные для передачи} и не использовать в функциях вообще какие-либо задержки?Что скажете?Сработает?
