ТМ1637. И датчик давления.
Ср, 05/02/2020 - 20:34
Здравствуйте. Этот код работает На LCD1602. Хочу переделать его под ТМ1637.Пните в нужном направлении. Смотрел примеры чет не вЪеду. С чего начать . Как задать
#include <LiquidCrystal.h>
02
const int D = 0; //Аналоговый вход 0 для подключения датчика разряжения
03
int V = 0;
04
float V1 = 0;
05
float P = 0;
06
07
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
08
09
10
11
lcd.begin(16, 2);
13
lcd.clear();
14
15
16
18
V = analogRead(D);
19
V1 = ((4.92 / 1023.0) * V);
20
P = (8.62 * V1 - 4.31);
21
P = constrain(P, 0, 34.48);
22
23
lcd.setCursor(5, 0);
24
lcd.print(P);
25
lcd.setCursor(11, 0);
26
lcd.print("BAR");
27
delay(500);
28
29
начальные параметры заранее спасибо.
На этом я и остановился.
#include <TM1637.h> const int D = 0; //Аналоговый вход 0 для подключения датчика разряжения int V = 0; float V1 = 0; float P = 0; #define CLK 6 #define DIO 7 TM1637 tm1637(CLK, DIO); void setup() { tm1637.init(); tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL); } void loop() { V = analogRead(D); V1 = ((4.92 / 1023.0) * V); P = (8.62 * V1 - 4.31); P = constrain(P, 0, 34.48); delay(500); }Как допустим значение 12.55 вывести на экран? Как цифры разбить на отдельные сигменты?
Зависит от конкретной библиотеки. Многие умеют это "из коробки"
например
void displayNum(float num, int decimal = 0, bool show_minus = true);
Спасибо.Вот кое как слепил код. Компиляция проходит. На столе сейчас дисплей показывает 00,00. Завтра подам давление на датчик посмотрю , что покажет.Может кто ошибку увидит?
#include <TM1637.h> const int D = 0; //Аналоговый вход 0 для подключения датчика разряжения int V = 0; float V1 = 0; float P = 0; #define CLK 6 #define DIO 7 TM1637 tm1637(CLK, DIO); void setup() { tm1637.init(); tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL); } void loop() { V = analogRead(D); V1 = ((4.92 / 1023.0) * V); P = (8.62 * V1 - 4.31); P = constrain(P, 0, 34.48); float Bar = P; unsigned int RAWtemp = P * 100; // переводим в целое число int8_t Digits[] = {0x00,0x00,0x00,0x00}; // буфер для цифр LED-индикатора Digits[0] = (byte)(RAWtemp / 1000) % 10; // раскидываем 4-значное число на цифры Digits[1] = (byte)(RAWtemp / 100) % 10; Digits[2] = (byte)(RAWtemp / 10) % 10; Digits[3] = (byte)(RAWtemp) % 10; tm1637.display(Digits); tm1637.point(false); tm1637.display(0, Digits[0]); tm1637.point(true); tm1637.display(1, Digits[1]); tm1637.point(false); tm1637.display(2, Digits[2]); tm1637.point(false); tm1637.display(3, Digits[3]); delay(500); }Присвойте RAWTemp значение 1234 и проверьте...
