точка, на часах ГРИ
Мегавольт
Мегавольт аватар
  if(sec<1) // светодиоды не горят
      // зажечь светодиоды
      digitalWrite(led1,HIGH);
    if(sec>=1) // светодиоды горят
      // потушить светодиоды
      digitalWrite(led1,LOW);
Кто то может по простому объяснить как это работает?
Green
Когда на секундах 0... иначе... Написано же открытым текстом.
Мегавольт
Мегавольт аватар
Как я понимаю, эти строки кода отвечают за мигание точек разделителей. Хочется понять как это работает, а главное, можно ли использовать этот выход как сигнал для десятичного счётчика.
Мегавольт
Мегавольт аватар
считывание секунд происходит как двухзначного числа. Вот я и не пойму, как реализовано мигание раз в секунду.
nik182
За моргание точек обычно отвечает строка if (sec % 2) digitalWrite(led1,HIGH); else  digitalWrite(led1,LOW); а тот код моргает раз в минуту.
Так он же не показывает остальной код, может у него sec - это и есть остаток деления на два
Эти новички вечно жалеют лишнюю строку кода показать
Мегавольт
Мегавольт аватар
код какой то рваный....
я так понимаю весь пакет выглядит так:
    startTime = currentTime;
    ReadDS3231();
    sec = (sec+1);
    if(sec>=2) sec=0;
Мегавольт
Мегавольт аватар
прошу прощения... Код результат коллективной работы. Я туда ещё свою часть напихал для работы МР3 модуля... В результате работает, но понять как и что, мне чайнику, конечно сложно
Ее
Мегавольт
Мегавольт аватар
Если я правильно понимаю, то мигание точки ни как не завязано на работу модуля реального времени. вывод сделан исходя из :
 startTime = currentTime; , а
 currentTime = millis();.
То есть , это чисто ардуиновский отсчёт. Интересно, на сколько он точен.... Можно ли как то синхронизировать с реальными секундами?
nik182
Можно,  и даже красиво. На одной из ног принимаем прерывание от секундной ноги ds3231 и включаем точку на 500 мс через блинк без делэй.
DetSimen
DetSimen аватар
Я так мигаю
THandle hColon = TimerList.Add(500, tmrColon); // двоеточие раз в полсекунды
void tmrColon(void) {
    Screen.ToggleColon();
Мегавольт
Мегавольт аватар
nik182 пишет:
Я об этом думал. Но на модуле версии мини эта ножка не выведена на разъём. Можно конечно подпаяться... так или иначе выход с неё делать надо.
