Товарищи, подскажите.
Сб, 16/05/2020 - 19:01
Друзья, доброго вечера суток, подскажите пожалуйста.... есть девайс один на андруино уно. в нем прописан полностью протокол, но хотелось бы кое чего поменять, буквально одну функцию... но скачав приложение, не нашел где функция считывания протокола? где это можно сделать, необходимо считать протокол программирования и кое чего исправить!
Три приложения?
одно arduino 1.18 и тд. с сайта ардуино.ру
Учите ассемблер. Или ищите программу на си++. Далее по желанию - или учите с++ или идете в платный раздел.
то есть программа позволяет только писать с нуля и редактировать написанный ей нельзя?
Код полученный после компиляции, нет.
а через какую программу можно открыть и копирнуть?.... я так понимаю, если редактировать в ней нельзя, то перезалить исправленный вариант можно?
Для Вас компиляция - процесс однонаправленный. Фарш обратно в свинью не провернете. Если нет исходных текстов прошивки, то самостоятельно, судя по вопросам, ничего не сделаете.
Парни, Всем привет!
Вопрос по библиотекам. На просторах интернета есть несколько триллионов статей о том, как подключить библиотеку, но нигде не сказано, как ей пользоваться.
Единственно, что приходит в голову, это разбираться с .cpp файлом библиотеки (что собственно и пытался делать). Но чувствую это неверный путь (иначе зачем тогда нужна библиотека?).
Должен быть путь проще, что то типа комментарии при подключении библиотеки. Но вот какую библиотеку не подключал, нет комментариев. Ориентироваться на сторонние скетчи с использованием тех или иных библиотек тоже считаю неверным подходом.
Как всё таки пользоваться библиотеками?
Инструкции по библиотеке обычно пишут на странице библиотеки в интернете.
Scan07, раз вы сами знаете, что верно а что нет - то зачем эти вопросы?
Вообщето обычно все используют именно те два способа, что вы отмели как неверные - изучают скетчи с примерами использования, а если их недостаточно - разбирают исходный код либы
А что такое "комментарии при подключениии" - знаете только вы
Спасибо.
Токо лучше начинать разбираться не с .cpp-файла, а с .h
или, что чаще, пишут явно недостаточные огрызки.
Или кто-то плохо читает
А примеры, к библиотекам, уже отменили?
Сколько в вас желчи...
это не желчь. это жизнь...
Селяви - к большинству любительских библиотек нет документации или она недостаточна. Так что учитесь осваивать либы по примерам и исходному коду, других вариантов нет.
Вот тебе пример библиотеки. Как хош, так и пользуйся, ни примеров, ни описания
https://github.com/DetSimen/TM1637
