Цифровой вход
Вс, 26/04/2020 - 16:59
Всем привет, так как из за lcd монитора аналоговых выходов у меня остался только 1, начинаю использовать оставшиеся цифровые,хочу вывести на дисплей текст при определенных условиях. Если на цифровой вход 0 подать 5в - то на мониторе должна появится надпись, а если на входе 0в - другая надпись. Написал небольшой код.
int akbLight = 0;
void setup(void) {
pinMode(akbLight, INPUT);
void loop(void) {
int akb = digitalRead(akbLight);
tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
tft.setTextSize(4);
if (akbLight = HIGH){
tft.println("++++");
else if(akbLight = LOW){
tft.println("----");
delay(100);
вопрос - сработает? не испорчу ли я плату если подам на цифру 5в ? или же лучше купить аналоговый коммутатор, и выводить все через аналог?
а что за плата?
а что за плата?
Уно
странные опасения... А для чего, по вашему, предназначены цифровые входы? :)
Тока на 0 пине Serial висит
Ну да, чет не подумал,сорян.
перевел на 13, но так и не заработало.
вопрос - сработает?
Скорее всего сработает, но надо оптимизироваться - ну нахера столько пинов разным непотребством забивать? (А сколько, кстати - я так программу и не увидел). А может часть пинов работает только на вход - так тут и аналоговые можно использовать. Если Вы программу не скопирастили по-наглому, то это будет сделать несложно. И вот еще несколько пинов. И нехера на RXTX лезть!
А на 13м висит светодиод со своим резистором
вопрос - сработает?
монитор 2.4 занимает большинство пинов
Да хер там с 13-м, а остальное как висит? - Виз из тхе квестион!
Кому забивает и куда? Мне не забивает.
Miha_Axe этот код даже не откомпилируется потому что ни где не указано что такое tff.
Зачем в цикле постоянно устанавливать цвет и размер шрифта, если они не меняются ?
А вот я так и не увидел схемы подключения экрана. Какие входы только на прием? Какие только на выход, а какие толерастны к входу-выходу?
Miha_Axe этот код даже не откомпилируется потому что ни где не указано что такое tff?
вот описание дисплея
https://colorandcode.su/content/24-dyuyma-tft-240320-lcd-displey-ili9341
Строки 14 и 17 - ошибка, вместо оператора сравнения используется оператор присваивания. Короче - надо "==", а не "=".
Выдавайте, гля, полную информацию. А то -экранчик 2,4... - Если SD не нужен - свободны 11 и 12 пины.
все исправил, но не помогло, при подаче 5 вольт ничего не происходит, почему то аналоговые без проблем работают и выводят на монитор инфу, а цифровые не хотят.
В строках 14 и 17 вместо
akbLight надо написать akb так какakbLight это номер пина.Да и "
if(akbLight = LOW)" тут нафиг не нужон.Все заработало, всем спасибо за советы)
