Твердотельное реле
Ср, 26/12/2018 - 22:00
Чем отличается Твердотельное реле от этой схемы (или подобных).
1 дороже, 2 нет нормального теплоотвода. Что выбрать, какая разница? (имеется в виду готовое или схема)
Конечно в них может и посложнее схема, но стоит ли это? И какая схема лучше? (их много и они немного отличаются, собственно на все случаи жизни)
Промышленный образец Siemens V23103-S2232-B302
спросите, - Мне надо реле для такой-то нагрузки, такой ток, такое напряжение, такое напряжение управление.
Какой смысл отвечать в общем, если по явно написанному вы ничего не разумеете. Курс лекций читать на форуме?
Не издевайся. Сам знаеш, что это выбор по току симистора. Напряжение 220, ну да косяк, но могли и догадатся по первым фото (шар совсем бракованый у вас).
"Отвечать в общем" Так это и спрашиваю. Я ими не разу не пользовался. +- не знаю. Почему все пользуются готовыми (например ssr-25da) 300-400р, если схема выйдет 40-100р?
Ха-ха я понял. Я хочу управлять ардуиной 5в нагрузку 220в (лампочки, вентилятор вытяжной max 12вт), сеть стандартная 220в 50гц иногда скачки от молнии, но это зависит от природы, пойду, спрошу у неё.
Если серёзно. Это не важно, на каую нагрузку, я не требую готовое решение. "собственно на все случаи жизни" это и подразумевает, что нагрузка может быть любой, которая выдержит стандартная розетка.
Собственно где подводные камни? в чем сложность. В чем разница?
Разница в цене, качестве и максимально допустимом токе.
да симистор и оптопара - цена рублей 50-100 и работать будет долго и стабильно
1. Откуда уверенность, про "все пользуются"?
2. Ставьте минимальную схему из даташита на оптопару. На вентилятор, желательно снабберную цепочку, но не обязательно, не те мощности. Ватт до 200 и радиаторы не нужны (а вот снаббер уже нужен). Молонья, это по другому ведомству - ПУЭ.
3. Розетка вполне выдержит 3кВт двигатель, но выплывают вопросы про снаббер и охлаждение. Для каждого варианта будет свой расчет.
4. Камней нет, есть расчет.
Спасибо. Значит цены завышены. Поиду выбирать симисторы.
ток - оба например на 25А (совпадают), смотрел даташит симистора, характеристики, Макс. кратковременный импульсный ток на SSR-25DA твердотельное реле 275А-20мс, симистор BTA: 190А-20мс; 209А-16,7мс (даже не знаю, есть ли в этом разница или производитель накрутил, представляете если там эти же симисторы и стоят)
качество - залито неизвестно что, не ремонтно пригодность, охлаждение хуже.
цена - стоит в 3 раза. Если нет разницы...
Прямо какой-то поток сознания.
В первом посте картинки 2х SSR. Одно на 25А (хотя я бы с этими китайские штуками больше 10А не рассчитывал бы). Второе на 2А. Не вижу как они совпадают.
Я пользовался теми, что якобы на 25А и теми что на 40А. Там внутри оптопара, симистор и снаббер. Китайцы иногда ставят честный симистор на положенный ток, а зачастую что подешевле. SSR удобнее своей ремонтопригодностью. Если для себя - делай на симисторе.
Если нагруска индуктивная, собирай сам на BTA и моське, потомушта снаббер подбирать придёца. Мне, по крайней мере, на Домовент 22Вт, пришлось.
[SSR удобнее своей ремонтопригодностью.
это скорее не "ремонтопригодность" - а "быстрозаменяемость" :). Если SSR выходит из строя - его только выкинуть, зато быстро :)
не надо иронизировать. Вы действительно пока не вдупляете, что и как
Выбор в первую очередь зависит от нагрузки и ее типа. Например, в описании большинства SSR указано, что ими не рекомендуется коммутировать индуктивную нагрузку, а если это делать - реле должно быть с запасом 5 -8 раз по току. Так что если ты решил включать ими 3 КВт мотор - SSR бери не на 20, а на 100А.
Слабенькие нагрузки, типа маломощных лампочек или канального вентилятора - вообще можно включать выключать драйвером симистора типа MOC3061 без самого симистора. Микросхема тянет токи до 0.5А, что превращает ее в маленькое реле
дак он и написал что
Я хочу управлять ардуиной 5в нагрузку 220в (лампочки, вентилятор вытяжной max 12вт), сеть стандартная 220в 50гц иногда скачки от молнии, но это зависит от природы.
Я имею в виду ремонтопригодность конечного изделия, а не самого SSR. Его конечно только выкинуть. Но прибор может стоить несколько сот долларов. Разница в цене симистора и SSR при этом особого значения не имеет. Зато если стоит SSR, то его любой электрик заменить может, а вот симистор впаивать\выпаивать ...
Купи, кароче, ватэто
https://ru.aliexpress.com/store/product/Dimmer-Module-100W-Switch-Speed-...
да и всё.
SSR 100A и схема на симисторе 100A (там наверное 3х40A). Оба боятся индуктивную нагрузку.
Напоминает вопрос, что тяжелее 100кг железа или 100кг пуха )))
Что я не понял? Обьясни, я не вижу тут проблем.
Если вы расматриваете двигатель в качестве нагрузки, то симистр тоже имеет Макс. кратковременный импульсный ток (в даташите 140А-20мс). Например в пылесосах стоят симистры на 16A на двигатель 2квт (мало, наверное из-за этого сгорают, но в большенстве работают исправно, конечно лучше больше ставить)
p.s. Кстати спасибо, класная идея, присобачить к этому симистру плавный запуск для двигателя. И для двигателя хорошо и симистру.
