Удаление строки или символов в начале файла. LittelFS.
Имею файл /file.txt Добавлять новые данные и считывать их научился.
Не знаю с какой стороны подойти чтоб можно было удалить символы в начале файла до знака';'
Файл содержит примерно следующее: 1023;2;-1;7;-4;2;-8;1;0;3;
Задача удалить первые 7 символов. Тчк с зпт можно заменить на перенос каретки (формат не суть важен). Формат файла: первое значение данные датчика, дальше идет на сколько изменились данные. Таким образом хочу вторую строку заменить на сумму первой и второй строк, после чего первую строку удалить и в конец файла добавить новые данные.
В общем принцип видеорегистратора: пишем измененную информацию после ключевого кадра, когда заканчивается место - удаляем старые данные.
Программа которая просто добавляет новые данные АЦП и выводит содержимое файла в сериал вот:
#include <Arduino.h>
#include "FS.h"
#include "LittleFS.h"
ADC_MODE(ADC_VCC);// Будем измерять напряжение на VCC внутри МК
void printFile(){
uint16_t i=0, N=0, summ=0;
String data;
File file = LittleFS.open("/NewFolder/dataFile.txt", "r+");
while (file.available()) {
i++;
char myChar = file.read();
if (myChar == ';') {
N++;
Serial.print("№ "+String(N)+ " char " + String(i-data.length()) + "-" + String(i-1) + ":");
summ+= data.toInt();
Serial.print(summ);
Serial.print("\n ");
data = "";
else{
data +=myChar;
file.close();
if (N >50) {LittleFS.format();}
int16_t lastData(){
uint16_t i=0, summ=0; String data;
File file = LittleFS.open("/NewFolder/dataFile.txt", "r");
i++;
data = "";
else{
data +=myChar;
file.close();
return summ;
void addNewDataToFile(int newData){
newData -= lastData();
File file = LittleFS.open("/NewFolder/dataFile.txt", "a+");
file.print(String(newData) + ";");
file.close();
Serial.begin(115200);
LittleFS.begin();
addNewDataToFile(ESP.getVcc());
printFile();
// Serial.println(lastData());
void loop() {}
На выходе № ячейки, место символов данных в файле в сжатом виде,:посчитанное значение после расжатия данных.
1 char 1-4:3012 № 2 char 6-6:3012 № 3 char 8-9:3010 № 4 char 11-11:3012 № 5 char 13-14:3010 № 6 char 16-16:3012 № 7 char 18-19:3010 № 8 char 21-21:3010 № 9 char 23-24:3009 № 10 char 26-26:3012
Регистратор так не делает. Он пишет во множество небольших файлов и затирает старые файлы (а не копается в их содержимом), что и я вам рекомендую делать.
удалить символы из начала файла, не переписывая весь файл - нельзя. Можно, например, забить первые символы нулями. если они вам не нужны, но место они будут занимать ровно столько же.
И да, видеорегистратор так не делает, BOOM выше все верно написал
Ок. Как сдвинуть адрес начала файла?
Как lfs_soff_t lfs_file_seek(lfs_t *lfs, lfs_file_t *file,lfs_soff_t off, int whence); пользоваться?
Проще всего создать Новый файл и читая из старого - записать в Новый только нужное.
А для чего это все? Просто «по тренироваться» или есть конкретная задача?
как в dbf было, сделай первым символом строки признак, удалена она, или живая. При чтении просто пропускай удаленные строки. Ну и не забывай раз в неделю делать команду Pack(), просто записывая в новый файл все неудалённые строки. Бонусом получишь еще и бэкап на всякий случай.
Это 'Просто потренироваться'.
Вариант как в dbf интересен.
Ну и полагаю можно во флеше выделить массив ячеек и писать по мере поступления новых данных. По окончании места переписывать первую ячейку и во вторую писать спец символ. Началом чтения тогда будет ячейка после спец символа и по кругу.
А можно заморочиться и попробовать прямым доступом к памяти менять данные в текстовом файле. Потренеруюсь в общем.
Идеальный вариант конечно просто сдвинуть стартовый адресс файла.
Да не получится так, как вы пишите. Ну почему почитать книги по теме ленитесь? Хотя бы как файловые системы устроены и как файлы хранятся? Может в гугле забанили? Ну хотя бы это осмыслите: https://it.wikireading.ru/54643
с чего вы взяли, что эта функция двигает начало файла?
Вы не знаете как работает seek? - она сдвигает текущую позицию чтения или записи ВНУТРИ файла, а не сам файл. Это как закладка в книге - указывает, где вы сейчас читаете.
Так Вам в памяти или в файле? Это разные вещи.
Перезаписывать строчки в файле во флеш-памяти это рецепт для тормозов. Только создавать новый файл и удалять старый.
