Uln2003 и моторчики
Onotole
Добрый день!
Подскажите новичку - каким образом можно управлять 4мя моторчиками?
Использую: ардуино уно, брэдборд с подключённым сбоку модулем питания (выставленный на 5в), микросхема uln2003 и 4 маленьких моторчика. Подключил входные 4 ноги uln2003 к ардуино, 4 на выход.
Изначально для проверки установил 4 светодиода на выхода микросхемы - всё работает как часы. Но меняю светодиод на моторчик - вообще не шевелится. Если подключить к линии 5в напрямую в бредборд - гудят нормально, но uln2003 не может завести их. Что делаю не так?
rkit
не рисуешь схему и не учитываешь характеристики компонентов
Onotole
Блок питания 5В 1А, моторчики 3-5В по 100-200мА. Что ему может не хватать? ULN2003 даже один запустить не может, а напрямую норм.
Morroc
Подайте на вход uln питание через 1к - так работает ? Посмотрите на светодиоды ардуины - она не перезапускается при попытке включить мотор ?
Onotole
Извините, но не совсем понял что имеете ввиду "через 1к"?
При подключении моторчика ничего не перезапускается, не моргает, всё ровно.
p.s. я так понимаю uln2003 по получении сигнала с ардуино подключает землю на выходной пин, а моторчик "всегда" подключен к плюсу (5В), тогда почему не может хватать?
rkit
Напряжение насыщение ключа посмотри, например.
Morroc
Onotole пишет:
Без ардуины, просто резистор с + на вход uln. Заодно и выясним сколько там на ключе падает. Обычно для мелких моторчиков это не критично, они и от 3в крутятся нормально, но всякое бывает.
Onotole
Короче, как понял, питание идёт от ардуинки... 9-ая нога подключённая к плюсу блока питания никак не влияет на моторчики... а я думал питание проходит через uln2003, а ардуино только даёт команду подать на выход это питание (хоть 5В, хоть 12В)...
Morroc
Вот прям взяли и ногу подключили ? Вам кто то советовал 9ю ногу подключать к плюсу блока питания ? ) Запасная ардуина есть ? ) Все верно вы думали, никакое питание от НОГИ ардуинки на мотор не идет, конечно. Простопо пробуйте без ардуины запустить мотор от uln, только ноги на плюс питания не подключайте все подряд.
Onotole
нет, 9ая нога uln2003
Morroc
Тоже не надо, только через резистор от сотни ом до 1к. Подключите мотор к другому ключу, этот уже мог сгореть. Напряжение и ток есть чем померить ?
Onotole
Да вроде все пины работают, что на ардуино, что на uln2003. А проверить в данный момент нет, сейчас поеду мультиметр заберу...
Просто есть из набора ардуино разные микросхемки (uln2003, l293d, транзисторы pn2222 и s8050), а релюшка всего одна на 5В (но одной мало). Так же есть модуль питания hw-131. Вот и пытаюсь собрать из того что есть под рукой.
Задача простая включать моторчики (вентиляторы) четыре штуки (3-5В).
Morroc
Onotole пишет:
Как вы это определили ? Подключенный к uln мотор крутится ?
Да, сколько ж можно-то кофейную гущу разводить? СХЕМА ГДЕ??????
svm
Послушай, Вань, включаю лан-поч-ку,
В соседнем доме гаснет свет
Хрен, без бутылки разберешься тут
Бутылка есть, а схемы нет.
Ну, за удачу!
mykaida
mykaida аватар
Берите сразу 3 ардуинки. 2 сожгёте (с таким подходом), а на третьей научитесь. Или отвалите отсюда. Бегом покупать!
Onotole
вот схема :)
Onotole пишет:
вот схема :)
Точно?
Мне казалось, что схемы как-то так выглядят
Onotole
А что тут собственно не понятного? Всё просто. Всё запитано на блок питания 5В (моторчики, ардуино, мекросхема). От моторчиков минуса на ноги микросхемы. Светодиоды светятся, а моторчики молчат.
Onotole пишет:
если я Вас правильно понял, то непонятно Вам
Onotole пишет:
Или уже понятно?
Ну тогда можно было и вовсе ничего не рисовать.
mykaida
mykaida аватар
Onotole пишет:
вот схема :)
Сохраню, распечатаю, на стенку повешу.
