умные часы
Пнд, 10/08/2020 - 19:57
Хочется сделать умные часы что бы отображал например сообщения от фейсбука или другую инфу которая отображается в телефоне при перво включение. на экране режима ожидания.
например я хочу скачать такое приложение или похожее. не важно.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OnSoft.android.Bluetoo...
Реально ли разобраться какую инфу он отправляет часам и что бы можно было подключить ардуино + bluetooth . А что если данные шифрованы как тогда быть?
Как все таки можно узнать какую инфу телефон будет пересылать через bluetooth?
подписался на тему :)
элементарно. Заняться пром шпионажем, проникнуть в логово и выкрасть документацию... чет ничего проще в голову не пришло.
Возьми да напиши свое приложение, которое отправляет то, что нужно тебе.
я имел ввиду если просто подключиться к приложению. ардуино будет показывать ту инфу которое приходит? )
что бы потом на этих данных сделать часы или действительно легче написать свое приложение?
Только я не знаю как с заставки на телефоне отправлять эту инфу на ардуино. я в андроиде ноль совсем
Дак вы чего хотите - чтобы ваше хобби стало нашей головной болью?
Подключитесь к приложению и посмотрите - будет "ардуина показывать инфу" или нет.
проверю. Думал может у кого то опыт уже есть в этом
вот такой скетч написал но подключиться не получилось (
что можно еще попробовать сделать?
char Incoming_value = 0; //Variable for storing Incoming_value void setup() { Serial.begin(9600); //Sets the data rate in bits per second (baud) for serial data transmission } void loop() { Serial.write("1234"); delay(500); Serial.write("1111"); delay(500); if(Serial.available() > 0) { Incoming_value = Serial.read(); //Read the incoming data and store it into variable Incoming_value Serial.print(Incoming_value); //Print Value of Incoming_value in Serial monitor Serial.print("\n"); //New line delay(500); Serial.write("1234"); delay(500); Serial.write("1111"); delay(500); } }Разобраться в том, как работает блютус, раз уж собрался использовать его?
я сейчас проверил на другом приложение и работает правильно блютус. но это приложение не показывает инфу которая пришла. только о том что + 1 сообщение например. а хотелось бы что бы читать его можно было прям с ардуино
А теперь прекрати пробовать, а найди стандарты и разберись. Методом тыка, когда ты даже не понимаешь, во что тыкаешь, ты ничего не сделаешь.
можете помощь? где можно инфу найти
помогите подключиться в это приложение что бы получать уведомление с него
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OnSoft.android.BluetoothChat&hl=en
genia1991, Вы обратили внимание, что приложение это ставиться на ОБА устройства. Так что протокол взаимодействия - это исключительно внутренняя кухня этого приложения. По-моему, быстрее будет освоить программирование под андроид и своё приложение написать!
что самое интересное что во всем интернете нет похожих примеров или приложения.
Нашел только 1 пример но там не читает содержимое например сообщения а только показывает что оно есть
