Управление двигателем - первый проект
muctep
Здравствуйте, товарищи! Можно совсем нубский вопрос? Только начинаю осваивать Ардуино, начинаю с заказа компонентов на али...
Первый проект: управление мотором 12 В по заданному сценарию с регулировкой оборотов. Подскажите, правильно ли я подобрал компоненты?
1) сам модуль - nano
2) плата breadboard в комплекте с проводами и блоком питания MB102 3.3/5 В (на самом деле не знаю, зачем он мне в данном случае - может быть пригодится в будущем, но в комплекте выходит почти та же цена, что плата и провода по отдельности)
3) блок питания 12 В
4) собствено мотор
5) "драйвер" мотора L298N - самое сомнительное, ибо нашел проекты с разными вариантами управления, начиная от обычного транзистора до схем с драйверами и потенциометрами.
Заказ необходимо сделать сегодня, пока действует код на скидку...
Всё зависит от "собственно мотора" - киловаттный он или мегаваттный.
muctep
Да, пардон, забыл указать: мощность мотора порядка 1-2 Вт (ну если с запасом, то пусть будет 5 Вт)
5W/12V~=0.42A
Пойдет L298N и L293
Можно ещё такое вот взять, чтобы соплей меньше висело: https://ru.aliexpress.com/item/Nano-Terminal-Adapter-Screw-Shield-NANO-IO-Shield/32572673304.html
