Управление двумя шаговыми двигателями с дисплея
Eskander161
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подружить дисплей Nexion (https://amperka.ru/product/nextion-enhanced-touch-display-2n8in), драйвер (https://mcustore.ru/store/moduli/shild-upravleniya-motorami-l293d-dlya-arduino/?gclid=EAIaIQobChMI0qPOwKy_5wIVkemaCh0CTgnWEAQYASABEgJxPfD_BwE) и два шаговых двигателя (https://mcustore.ru/store/privody-mexanika/shagovyj-dvigatel-42bygh34/?gclid=EAIaIQobChMIvZbH-6y_5wIVjuiaCh2Y1wdkEAQYAiABEgIau_D_BwE)? Это вообще возможно? Если нет, то может какие-нибудь другие варианты с драйверами и двигателями, но именно с этим дисплеем, заранее спасибо
Драйвера неподходящие. А так - срастить можно, конечно. Написав программную часть руками.
Eskander161
А какие драйвера тогда нужно взять? Ну и через какую плату можно было бы объединить?
Из доступных драйверов - A4988, к примеру.
"Плата" - та, с которой справитесь. Начните с Nano на ATMega328.
И не думайте, что доступность железа означает то, что соберёте все, как из LEGO за полчаса, а потом просто где-то скетч скачаете или выпросите. Мир Ардуины - это жестокий мир, в котором умения скручивать провода и писать на форумы - недостаточно.
Eskander161
Ну я и не думал что все будет так просто))
Просто хочется для начала узнать какое железо для этого будет самым подходящим, получится ли вообще как то объединить дисплей Nexion с двумя шаговиками, а уже потом писать скетч, настраивать и разбираться со всеми вытекающими проблемами
"Nextion соединить с шаговиками" вообще-то нельзя.
Можно управлять двигателями с помощью контроллера и взаимодействовать с дисплеем с помощью контроллера. Это две разные задачи, которые иногда удается решить на одном и том же контроллере. А иногда - не удается. Нюансов - сотни. Сочетаний драйвер-двигатель-контроллер - не меньше десятка, в каждом свои недостатки и достоинства. И каждое сочетание будет подходящим или нет для какой-то конкретной задачи, а не "вообще".
Eskander161
Ну я немного упростил, понятное дело что у двигателей и дисплея будут контроллеры, я хочу минимализировать их количество. Например вместо двух драйверов для моторов - одна общая плата, подключеная к "материнской плате" и дисплей напрямую подключеный к этой же плате, ноя сомневался что все будет так просто, я осознаю всю эту кучу нюансов, поэтому я тут. Спасибо за ответ
