Управление электродвигателем.
Слава325
Здравствуйте, управляю электродвигателем с помощью энкодера и ШИМ создав переменную.Выяснилось что двигатель комфортно работает от 140 до 255.Ограничить переменную удалось,но хотелось бы при отсчете вниз после 140 чтобы  был 0.Какие бывают приемы программирования ,сам сделать не смог.
Kakmyc
if(val<140)val=0;
BOOM
BOOM аватар
Другой вопрос - Если меньше 140 двигатель работает «не комфортно», то зачем ноль??!!
Опять отвечаем на часть вопроса, где, возможно, «не нужно есть яблоко».
mykaida
mykaida аватар
А если конденсатор поставить? Может "комфортно" заработает от 110, а то и от 90?
Онлайн
Слава325 пишет:
Пытался?
Слава325
Спасибо тем кто откликнулься.Да пыталься и не один раз все равно ничего не получается.я использоваал библиотеку для энкодера alexgyver  и по всей видимости не до конца ее понимаю.Глянте пожалуйста
#include <Wire.h>              //библиотека протокола i2c
#include <EncButton.h>         //библиотека энкодера
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int MotorPin = 5;// пин для управления эл.двигателя массажера
int val = 0;// переменная выхода шим
EncButton<EB_TICK, 2, 3, 4> enc;// энкодер с кнопкой <A, B, KEY>
    pinMode(MotorPin, OUTPUT);
    Wire.begin();
    delay(10);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
  analogWrite(MotorPin, val);//шим
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print(val);
  enc.tick();//метод библиотеки для энкодера
  if (enc.isRight()) {
    val += 5;
    Serial.println(val);
  if (enc.isLeft()) {
    val -= 5;
  if (enc.isRightH()) {
    val += 10;
  if (enc.isLeftH()) {
    val -= 10;
    if(val<100){lcd. print(" ");}//устанавливаем пробелы иначе на экране остануться нули
    if(val<10){lcd. print(" ");}
    val = constrain(val, 140, 255);//ограничиваем переменную
    if(val<141){val=0;}
Слава325 пишет:
библиотеки от alexgyver обьясняют на форуме имени alexgyver
Kakmyc
Библиотеки гивера в виду их кривости на данном форуме обычно не обсуждаются.
На форум их создателя обращайся.
