Управление мощной нагрузкой переменного тока
vvatashi
Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста, как можно управлять с arduino нагрузкой переменного тока 220 вольт, мощностью 1.5-3 киловатта (нагревательный элемент - нагрузка индуктивная, на сколько я понимаю). Для начала хотя бы просто включать/выключать её на полную мощность.
Знания электротехники у меня относительно начальные, так что я даже и не знаю, куда копать. Читала про MOSFET-, IGBT-транзисторы, тиристоры, реле, но пока слабо представляю, что мне лучше подойдёт для решения такой задачи.
SLKH
vvatashi пишет:
Всем привет.
 https://www.ruselectronic.com/tverdotelnoe-rele/
vvatashi
Спасибо, что указали направление.
А я правильно считаю, что, при эффективном напряжении 220 В (в обычной бытовой розетке оно ведь такое?), и мощности 1.5 кВт, эффективный ток будет 6.81 А, а максимальный ток 9.63 А?
Я уже присмотрела себе вот такой вот модуль:
Он ведь, судя по обозначениям на реле, должен мне подойти?
bizzon
Должен. Как подойдёт, так и отойдёт. В мир иной.Неизвестно сколько протянет с киловаттами.
Такими модулями больше ампера лучше ничего не коммутировать.Симистор с оптроном ваше всё. Если хотите щёлкать контактами- есть такая вещь, как контактор.
SLKH
vvatashi пишет:
Это для лампочки в сортире. На 1,5 киловатта не  надо это ставить.
Тебе нужно SSR-25 DA. Или moc30xx (41, 42, 61,62,63) + симистор на 16-25 А с радиатором.
см. здесь http://www.joyta.ru/4692-optosimistory-parametry-i-sxemy-podklyucheniya/ последнюю картинку.
asam
asam аватар
vvatashi пишет:
Для включения/выключения, теоретически да. Но надо учитывать что китайские амперы отличаются от нормальных :) . И такого рода реле часто не выдерживают заявленную нагрузку. Я бы брал с запасом как минимум в 2, а лучше в 3 раза.
А как часто планируется включать/выключать?
Calmness
 Как вариант я рассмотрел бы еще КР1182ПМ1Р . К сожалению на такую нагрузку без пары тиристоров ( симмистора ) не пойдет , но у нее есть куча плюсов. Не раз использовал. Нравится.
ua6em
ua6em аватар
я для двух тэнов взял SSR-40 DA! Тэны по 1.5 киловатта как раз (2 штуки)
DetSimen
DetSimen аватар
BTA+MOC и сё
asam
asam аватар
ua6em пишет:
Если вскрыть это SSR-40 DA то там обнаружится примерно следующее
Только симистор будет помощнее, типа BTA41. Если управлять только резистивной нагрузкой, типа нагревателя, то снабберную цепочку (С1, R4) можно не ставить.
vvatashi
Спасибо, что подсказали, а то я бы уже слабое реле заказала. В теории то подходит.
Брать оптопары и симисторы по отдельности, и ещё какую-то обвязку для них считать я, пожалуй, не буду - с моими незначительными познаниями в данной области, это как-то страшно. Посмотрю что-нибудь вроде SSR-25 DA.
Кстати, как правильно подключить его к arduino? Можно просто один вход на землю, и второй на один из I/O пинов?
asam пишет:
Раз в несколько минут... несколько секунд, в худшем случае, я полагаю. Я понимаю, что подобные устройства, вроде как, нельзя сильно сильно быстро переключать.
Гриша
Calmness пишет:
бегите от нее подальше - она требует прокачанного скила в электронике. Человек, который с ней справится - вопросов задавать не будет. МОС для рывка, при всем с детектором нуля для того, что выше киловатта.
Гриша
vvatashi пишет:
Тут 2 варианта. Либо ЗНАЮ - она индуктивная (реактивная), либо это что-то типа ТЭНа - просто сопротивление т.е. активная (не реактивная).
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
BTA+MOC и сё
Дида, она жеж девочка, включила два проводочка к ардуинке, другие два в разрыв нагрузки и всё, оставь пайку Наташке+ )))
Я SSR-40 DA брал (3 штуки для двух тэнов, одна в запас) так как Китай, хоть какая-то прогнозируемая надёжность )))
asam
asam аватар
Гриша пишет:
Для резистивной нагрузки детектор 0 не обязателен, хотя лучше что бы был.
я несколько выбьюсь из общей струи и скажу. что подобное реле
У меня 2 года успешно коммутирует тепловентиллятор 1.5 КВт
Нагреватель - не индуктивная нагрузка, а резистивная, он не так нагружает контакты при замыкании-размыкании. Вот на какой-нить электромотор точно лучше пускатель брать. а на обычный ТЭН можно и реле.
ВН
тепловентилятор должен внутри подразумевать некие демпфирующие цепи, а ТС ее или их надо поставить.
Тогда сколько-то проработает.
SLKH
b707 пишет:
почему бы и нет? если не надо часто срабатывать.
но тиристор с zero-cross предпочтительней.
Logik
asam пишет:
Но лучше таки ставить всегда. Она ограничивает скорость нарастания напряжения на симисторе. Индуктивность в нагрузке - только один из источников этого. Из сети может тоже прилететь. Ниче сильно страшного не будет, просто симистор откроется до конца полупериода. В 90-х были настольные лампы с димером, там экономили и снаббер не ставили. Так она случайным образом, изредка, раз в час-другой, среди ночи мигала (((
asam
asam аватар
b707 пишет:
 А само по себе реле чьей торговой маркой подписано? Дело в том, что внешне все эти синенькие релюшки выглядят похоже, а вот качество контактов может сильно отличаться. С Tongling я дело не имел. Songle, вроде, ничего. 5А точно держат. А вот, какая-то безымянная у меня от 3А загнулась почти сразу.
asam пишет:
на моих написано Royal, вот как тут (только у меня релюшки другие)
да, хочу добавить, что покупал я их лет 10 назад, задолго до начала занятий с ардуино :)
Pyotr
У меня такие реле работают. Отказов за 3 года не было.
И такие
ua6em
ua6em аватар
Pyotr пишет:
И такие
ну так такие реле (8 штук) стоят в трёхкиловаттном бесперебойнике, и по входу еще одно но мощнее а там и AVR то-есть индуктивная нагрузка и ничего, работают по 10 лет
