Управление нагрузкой 12В с общей землей и двумя (+)
Добрый день!
Имеется кран с электроприводом (Neptun Bugatti Pro 12В) и ардуино-подобный актуатор (Z-Uno), который я хочу подружить с краном.
Кран имеет следующую схему подключения:
Задача-минимум (как я её представляю): подачей логического 1 на один из пинов (открыть или закрыть) на заданное время (достаточное, для закрытия/открытия крана) подавать +12В от внешнего источника питания на соответствующий провод крана.
Возможно, когда-нибудь залезу внутрь и научусь считывать сигналы с концевиков, но пока решил ограничиться этим..
Теперь в чём моя проблема и какие варианты я забраковал:
# Схемы с N-канальным транзистором/MOSFET управляют землей, которая в моём случае общая. Т.е. открытие любого из транзисторов будет приводить к подаче питания на обе клемы крана
# Классические/твердотельное реле, кажется, стрельба из пушки по воробьям (номинальная мощность крана 1.6Вт)
# Схема с P-канальным транзистором должна работать. Пока забраковал из-за сложности (2 канала на кран, 2 крана - развесисто получается)
Может быть есть какая-то готовая микросхема, реализующая то, что мне нужно? Желательно чтобы каналов управления было не меньше 4-х.
https://www.chipdip.ru/product/edr201a0500
Типа такой? В PDF-ке перекидной контакт нарисован
Смешно. Это почти самая простейшая вещь в схемотехнике.
Возьмите UDN2981 и подключите как на рисунке на стр. 6 внизу справа. И будет Вам много счастья
Спасибо всем за оперативные ответы.
Спасибо за наводку. По ней понял, что искать нужно по словам "верхний ключ", нашел пачку похожих микросхем (в той, что вы прислали напряжение питания 15В).
Например:
https://static.chipdip.ru/lib/123/DOC004123664.pdf - тут 4 канала (мне больше и не надо), но с защитами и диагностикой. Пара моментов, которые смущают:
1. SOIC-корпус. Я правильно понимаю, что единственно правильный подход - брать плату-переходник и распаивать всю эту тьму пинов? Нет какого-то кейса, в который можно вставить?
2. "logic high signal" предполагается любое значение выше 3В? Что-то не нашел в спеке..
По первому вопросу есть альтернатива - https://static.chipdip.ru/lib/582/DOC001582983.pdf - эту, думаю, можно будет просто в макетку воткнуть..
Питание у неё от 5 до 50 вольт. 15 - это абсолютный максимум на входном пине (Vin). Но это именно абсолютный максимум. При 2В-2,5В она уже отлично работает - посмотрите на её схему.
Так что ставьте и не парьтесь. От пинов ардуины она будет срабатывать влёт. Точно говорю - пользовал.
