Управление напряжением пинов arduino!(без реостатата/потенциометра )
Пнд, 01/04/2019 - 13:38
Возможно ли это? Знаю что можно делать так:
digitalWrite(4, HIGH); Это значит что будет подавться 5 V на Pin 4 а я хочу плавно изменять напряжение от 0 до 5 скажем со скоростью V1 = 0,1 Volt/Seconds. Как это сделать, друзья?Спасибо!!!
смеетесь. что ли?
analogWrite() функцию не знаете?
Solid State Relay Это может быть решением? А?
ЦАП может быть решением. Например: PCF8591
Хотите сказать можно любое напряжение туда Вставить?[0;5] For example: При V=3,2 Volt : serialWrite(1, 3.2) !!!
В PCF8591 не любое, но можно:
The third byte sent to a PCF8591 device is stored in the DAC data register and is converted to the corresponding analog voltage using the on-chip D/A converter. This D/A converter consists of a resistor divider chain connected to the external reference voltage with 256 taps and selection switches.
смеетесь. что ли?
На календарь глянь ;)
https://ru.aliexpress.com/item/PCF8591-AD-DA-Converter-Module-Analog-To-...
Это подойдет. Если нет дайте ссылку на aliexpress!!!
Ребят у меня просто проблемы я текст с трудом читаю, не шучу!!!
Ну кто знает, подойдет он вам или нет. Это только вы можете решить. MCP4921 - 4096 градаций, внешнее опорное, будет добавлять по 0,0012В на шаг при 5В опорного. Чтобы советовать, нужно конечную цель знать.
Может Вам за глаза будет R2R матрицу на ардуино пинах сделать.
countervector
for (int i=0; i<=255; i+=5) { analogWrite(4, i); delay(1000); }Задача такая менять напряжение в зависимости от значения переменной double "x" например:
double x = 2 then U = 0.2 x=1 : U=0.4 x=3: U=0.1Заметьте, не я это сказал!!! Причем x - неравномерно скачет как видно из примера: Объясняю!
Мы пока не очень понимаем, но
negavoid, if I understood you 5 Volt devides on 255 It's eqauls 0,02 and then 0,02 * x when 0<x<255
Пока подаю на лампочку: подаю на лампочку то она почему то все время горит как 5 в (с расчетом что она 3 вольт и включена к сопротивлению(стандартно все)) Я буду подавать на катушку от 0 до 5 Вольт!!! Строю танк!!!
well done :)
You're doing something wrong.
Don't do it, especially straight drain from pin.
fiasco shock!!!Arduino works great!!!
А если на катушку подавать через лампочку Эдисона 5 вольт (последовательно)!!!
А вы ему сказали, что это не аналоговое напряжение в чистом виде?
So it does, now try to learn few schematic things to work as great as Arduino :)
Ему пока рано :)
bravo shick!!!
Так что можно нет?Ардуино?
Мы не можем ответить на ваш вопрос без дополнительной информации. Катушка с точки зрения пина будет обладать практически нулевым сопротивлением, и если на другой стороне синком будет земля (что очень возможно), то это будет очень плохо для пина.
fiasco shock!!! Was joined to pin 13 i reconnect to Pin 3 (ШИМ) and it's would work!!!Shick Shock!!!
Fiasco shock!!!
он не спрашивал :)
Ничего не выходит горит как 5 Вольт Что не так? Ардуино может быть не пашет?
выложите код, как вы пытались сделать
Какая у Вас Ардуино? Uno? Mega? Nano?
К какому пину Ардуино Вы подключаете лампочку?
This is My Code:
short PIN_2 = 2; void setup(){ pinMode(PIN2, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { for (int i=0; i<=255; i=i+5) { analogWrite(PIN_2,i); delay(50); analogWrite(PIN_2, 0); delay(50); Serial.println(i); } }Моргает но не меняет яркости при каждом следующем моргании...
ардуина какая?
Arduino Uno R3 - Ко 2-ому цифровому PIN'у
Какойта жырный тролль
Fiasco shock!!! Где троль?))))))))))
ok, а если я контур подключю с лампочкой последовательно, то не перегорит?
short PIN_3 = 3; void setup(){ pinMode(PIN2, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { for (int i=0; i<=255; i=i+5) { analogWrite(PIN_3,i); // digitalWrite(PIN_3, 0); delay(50); Serial.println(i); } }I am invalid the First Gruppa поэтому еле читаю текст, поэтому была ошибка. А так не плохо программингом to заниматься!!!
всем фиаско я шок!!!
Видимо, трольь еще и бухой всасиську
Строка 6 почему PIN2?
все понял!!!
спасибо, блин братаны!!!Фиаско шок в лес вшелк!!!
short PIN_3 = 3; void setup(){ pinMode(PIN_3, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { for (int i=0; i<=255; i=i+1){ analogWrite(PIN_3,i); Serial.println(i); delay(7); } }void setup(){ pinMode(3, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { for (int i=0; i<=255; i=i+1){ analogWrite(3,i); Serial.println(i); delay(7);} }Pins must be : 3, 5, 6, 9, 10, 11
